离心调速器工作原理
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:离心  调速器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
喷油泵每个工作循环的供油量主要取决于调节拉杆的位置。此外,还受到发动机转速的影响。在调节拉杆位置不变时,随着发动机曲轴转速的增大,柱塞有效行程略有所增加,而供油量也略有增大;反之,供油量略有减少。这种供油量随转速变化的关系称为喷油泵的速度特性。
调速器的功用、形式
  功用:喷油泵的速度特性对工况多变的柴油机是非常不利的。当发动机负荷稍有变化时,导致发动机转速变化很大。当负荷减小时,转速升高,转速升高导致柱塞泵循环供油量增加,循环供油量增加又导致转速进一步升高,这样不断地恶性循环,造成发动机转速越来越高,最后飞车;反之,当负荷增大时,转速降低,转速降低导致柱塞泵循环供油量减少,循环供油量减少又导致转速进一步降低,这样不断地恶性循环,造成发动机转速越来越低,最后熄火。
  要改变这种恶性循环,就要求有一种能根据负荷的变化,自动调节供油量。使发动机在规定的转速范围内稳定运转的自动控制机构。移动供油拉杆,可以改变循环供油量,使发动机的转速基本不变。因此,柴油机要满足使用要求,就必须安装调速器
  调速器是根据发动机负荷变化而自动调节供油量,从而保证发动机的转速稳定在很小的范围内变化。
  调速器的型式:按功能分有两速调速器、全速调速器、定速调速器和综合调速器;按转速传感分有气动式调速器、机械离心式调速器和复合式调速器。
机械离心式调速器的工作原理
  机械离心式调速器是根据弹簧力和离心力相平衡进行调速的,工作中,弹簧力总是将供油拉杆向循环供油量增加的方向移动;而离心力总是将供油拉杆向循环供油量减少的方向移动。当负荷减小时,转速升高,离心力大于弹簧力,供油拉杆向循环供油量减少的方向移动,循环供油量减小,转速降低,离心力又小于弹簧力,供油拉杆又向循环供油量增加的方向移动,循环供油量增加,转速又升高,直到离心力和弹簧力平衡,供油拉杆才保持不变。这样转速基本稳定在很小的范围内变化。
  反之当负荷增加时,转速降低,弹簧力大于离心力,供油拉杆向循环供油量增加的方向移动,循环供油量增加,转速升高,弹簧力又小于离心力,供油拉杆又向循环供油量减小的方向移动,循环供油量减小,转速又降低,直到离心力和弹簧力平衡。
  两速调速器
  作用:两速调速器适用于一般条件下使用的汽车柴油机,它只能自动稳定和限制柴油机最低与最高转速,而在所有中间转速范围内则由驾驶员控制。
  结构(如图5-19所示):
图5-19(点击图片观看
调速器工作示意图
1-飞块 2-支持杠杆 3-控制杠杆 4-滚轮 5-凸轮轴 6-浮动杠杆 7-调速弹簧 8-速度调定杠杆 9-供油调节齿杆
10-拉力杠杆 11-速度调整螺栓 12-起动弹簧 13-连杆 14-导动杠杆 15-怠速弹簧 16-滑套
  工作原理:机械离心式调速器是根据弹簧力和离心力相平衡进行调速的,工作中,弹簧力总是将供油拉杆向循环供油量增加的方向移动;而离心力总是将供油拉杆向循环供油量减少的方向移动。当负荷减小时,转速升高,离心力大于弹簧力,供油拉杆向循环供油量减少的方向移动,循环供油量减小,转速降低,离心力又小于弹簧力,供油拉杆又向循环供油量增加的方向移动,循环供油量增加,转速又升高,直到离心力和弹簧力平衡,供油拉杆才保持不变。这样转速基本稳定在很小的范围内变化。
关键字:离心  调速器 编辑:神话 引用地址:离心调速器工作原理
上一篇:静态RAM结构组成原理图
下一篇:什么是漏电断路器 漏电断路器的型号列表
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
新型MEMS芯片助力,“企鹅”传感器生出奇异“翅膀”
微电机系统(MEMS)使探测器中的传感元件尺寸缩小,从而降低了成本、提高了精度并提供可媲美半导体的集成度。不幸的是,传感器所要探测的世界并不因其尺寸缩小而缩小,较小的MEMS器件更容易被灰尘和其它微粒阻塞。现在,欧姆龙电子部品(Omron Electronic Components LLC)声称已为MEMS气流传感器解决了这个问题,为此采用了该公司称之为“企鹅”的创新性机械结构。 “我们最新推出的D6F气流传感器代号为企鹅,永远不需要过滤器。当过滤器被堵塞的时候,会干扰流量读数,”欧姆龙电子部品的总经理Yoshio Sekiguchi表示,“我们利用旋转气流产生离心力,解决了这个问题。” Sekiguchi声称,目前全
[焦点新闻]
电磁调速电机调速器工作原理 电磁调速电机调速器故障与维修
  电磁调速电机调速器工作原理   电磁调速电机调速器主要由电容器、继电器、电位器、接触器等元件组成,其工作原理如下:   当调速器输入交流电源时,电容器会将交流电压转换为直流电压,并通过继电器控制直流电流的大小和方向,从而改变电磁调速电机的转速。   具体来说,当电机需要降速时,调速器会通过继电器将电容器放电,将直流电流反向,并通过接触器改变电路的结构,使电机的转速降低。   当电机需要加速时,调速器会通过继电器将电容器充电,并通过接触器改变电路的结构,使电机的转速加快。   此外,调速器还可以通过电位器调整电机的转速,实现对电机的精确控制。   总之,电磁调速电机调速器利用电容器、继电器、电位器、接触器等元件的组合,实现对电机
[嵌入式]
直流电机调速器的工作原理
一、什么是直流调速器? 直流调速器就是调节直流电动机速度的设备, 由于直流电动机具有低转速大力矩的特点,是交流电动机无法取代的, 因此调节直流电动机速度的设备—直流调速器,具有广阔的应用天地。 二、什么场合下要选择使用直流调速器? 下列场合需要使用直流调速器: 1. 需要较宽的调速范围。 2. 需要较快的动态响应过程。 3. 加、减速时需要自动平滑的过渡过程。 4. 需要低速运转时力矩大。 5. 需要较好的挖土机特性,能将过载电流自动限止在设定电流上。 以上五点也是直流调速器的应用特点。 三、直流调速器应用: 直流调速器在数控机床、造纸
[模拟电子]
上悬离心机球较机构摩擦副的优化及应用研究
引言 离心机广泛应用于制糖工业中的甲糖膏分离,也适用于乙糖膏、葡萄糖膏、维生素VC、味精或类似的高黏度和高浓度的晶体物料的固液分离。上悬离心机是通过电机带动转鼓高速转动,在离心力作用下去除溶液中不溶性残渣的关键设备。上悬离心机在运转过程中的振动对其使用寿命和安全运转有较大影响,尤其是在启停阶段过临界转速时的振动对关键零部件损害较大。上悬离心机的振动是难以避免的,但振动超过限度时,轻则造成零部件损坏,影响机器使用寿命:重则造成重大安全事故,酿成严重后果。振动由多种因素导致,主要来自转子本身的加工、平衡精度,装配关系造成的残余不平衡量及物料分散不均匀引发的转子临界转速和振型的改变。 某型号上悬离心机通过减振弹簧吸收转子振动能量,以
[嵌入式]
上悬<font color='red'>离心</font>机球较机构摩擦副的优化及应用研究
基于变频调速器的矿井抽风机介绍
1耗电比率与负荷率的关系曲线 电力是煤炭生产的主要动力能源,电力消耗的多少直接影响着煤炭生产企业的吨煤成本,从而关系到企业的经济效益。如何降低吨煤电耗,有效提高企业的经济效益,已成为煤炭企业挖潜节支的重要途径。 1采用变频器的必要性 三相感应电动机因价格低,适用性广,而较多应用于矿山各种机械动力中,但感应电动机存在着起动冲击电流大,造成线路端电压下降,影响供电质量;若起动速度过快,起动转矩大,又容易导致机械传动系统损坏。 矿山因生产的特殊性,矿井通风系统关系到矿山的安全生产,因而通风系统在煤炭生产中具有举足轻重的地位。通风系统的核心—抽风机的电耗在整个煤炭生产中占有相当大的分量,对于风机流量的控制传统上采用阀门控制
[嵌入式]
如何彻底解决直流电机调速器变频故障问题
在变频调速器的平常保护中要格外当心。有的电工一发现变频器毛病跳停,就当即翻开变频器进行维修。这样做是很风险的,有能够发作人身触电事端。这是因为即便变频器不处于作业状况,乃至电源现已堵截,因为其间的电容器的存在,变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上依然能够带有电压。 断开开关后,有必要等候几分钟后,使变频器放电完毕,才干开端作业。还有的电工习惯于一发现变频调速体系跳停,就当即用摇表对变频器拖动的电动机进行绝缘测验,然后判别电动机是否烧毁。这也是很风险的,易使变频器被烧。因而,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,绝对不能对电动机进行绝缘测验,也不能对已衔接到变频器的电缆进行绝缘测验。 ZKSⅡ-1.1KW~7.
[嵌入式]
如何彻底解决直流电机<font color='red'>调速器</font>变频故障问题
电风扇自动温控调速器电路设计
  这是一个电风扇自动温控调速器,可根据温度变化情况自动调节电风扇的转速,电路加以调整,也可用于其它电气设备的控制。    电路工作原理: 图中IC是555时基电路,与R2、R3和C2等元件构成多谐振荡器,可发出占空比可调的矩形波信号。当温度变化时,热敏电阻的阻值发生变化,改变多谐振荡器输出方波的占空比,调节双向晶闸管VT的导通角,从而改变风扇电极两端的电压,自动调节电风扇的转速。元器件选择 集成电路IC选用NE555时基电路,也可使用LM555和TLC555等型号。VT为双向晶闸管,其耐压应在400V以上,额定电流应根据所控制的电风扇容量来合理选用。电阻R1~R5可选用普通1/8或1/4W碳膜电阻器;Rt为负温度系数热敏电阻,可
[电源管理]
电风扇自动温控<font color='red'>调速器</font>电路设计
铅酸电池无级调压充电电路
一、无级调压(流)充电器 在整流变压器初级串接一只市售风扇调速器(烤火箱调温器),调改输入工频电压就能达到无级调压的目的。输出波形虽不佳,实践证明是可行的。 充电时,只要充电电流调到符合要求,电压肯定也是合适的。(除电瓶本身有故障外)。 只有电瓶极性接对了,继电器才吸合接通充电回路。 当电瓶剩电过少,或充12V以下电瓶时,需充电器接通市电,按一下AN帮助启动。100Ω电阻维持J的吸合。继电器的触点容量要大于。10A(双触点并联用)。 负极回路串了三只1Ω电阻(=0.333Ω),是作形成压差检测电流用的,输出电压越高、电流越大,其压降越大。电流表实际是电压表,只不过整定标值是电流数。本人用的是廉价91L16300V小方表,去掉表
[电源管理]
铅酸电池无级调压充电电路
小广播
最新模拟电子文章
