什么是漏电断路器 漏电断路器的型号列表
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:漏电  断路器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是漏电断路器?
漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。
西门子漏电断路器型号资料
额定电压:400V/230V AC
频率:50/60Hz
额定漏电动作电流:10/30/100/300mA
漏电保护功能与电网电压无关
宜于5S系列小型断路器以及熔断器配合线路保护
右侧可拼装辅助接点(AS
5SM11110 剩余电流保护断路器(125V~230V) 16A 2P 10mA AC 55mm
5SM11116 剩余电流保护断路器(125V~230V) 16A 2P 10mA A 55mm
5SM13116 剩余电流保护断路器(125V~230V) 16A 2P 30mA A 55mm
5SM13120 剩余电流保护断路器(125V~230V) 25A 2P 30mA AC 55mm
5SM13126 剩余电流保护断路器(125V~230V) 25A 2P 30mA A 55mm
5SM13140 剩余电流保护断路器(125V~230V) 40A 2P 30mA AC 55mm
5SM13146 剩余电流保护断路器(125V~230V) 40A 2P 30mA A 55mm
5SM13160 剩余电流保护断路器(125V~230V) 63A 2P 30mA AC 55mm
5SM13166 剩余电流保护断路器(125V~230V) 63A 2P 30mA A 55mm
5SM13170 剩余电流保护断路器(125V~230V) 80A 2P 30mA AC 55mm
5SM13176 剩余电流保护断路器(125V~230V) 80A 2P 30mA A 55mm
5SM13420 剩余电流保护断路器(230V~400V) 25A 4P 30mA AC 55mm
5SM13426 剩余电流保护断路器(230V~400V) 25A 4P 30mA A 55mm
5SM13440 剩余电流保护断路器(230V~400V) 40A 4P 30mA AC 55mm
5SM13446 剩余电流保护断路器(230V~400V) 40A 4P 30mA A 55mm
5SM13460 剩余电流保护断路器(230V~400V) 63A 4P 30mA AC 55mm
5SM13466 剩余电流保护断路器(230V~400V) 63A 4P 30mA A 55mm
5SM13470 剩余电流保护断路器(230V~400V) 80A 4P 30mA AC 55mm
5SM13476 剩余电流保护断路器(230V~400V) 80A 4P 30mA A 55mm
5SM13526 剩余电流保护断路器(500V) 25A 4P 30mA A 55mm
5SM13546 剩余电流保护断路器(500V) 40A 4P 30mA A 55mm
5SM13566 剩余电流保护断路器(500V) 63A 4P 30mA A 55mm
5SM14120 剩余电流保护断路器(125V~230V) 25A 2P 100mA AC 55mm
5SM14126 剩余电流保护断路器(125V~230V) 25A 2P 100mA A 55mm
5SM14140 剩余电流保护断路器(125V~230V) 40A 2P 100mA AC 55mm
5SM14146 剩余电流保护断路器(125V~230V) 40A 2P 100mA A 55mm
5SM14160 剩余电流保护断路器(125V~230V) 63A 2P 100mA AC 55mm
5SM14166 剩余电流保护断路器(125V~230V) 63A 2P 100mA A 55mm
5SM14170 剩余电流保护断路器(125V~230V) 80A 2P 100mA AC 55mm
5SM14176 剩余电流保护断路器
漏电断路器 型号:RMD33-DZ15LE-100
适用范围
  DZ15LE-100漏电断路器(简称漏电断路器),适用于交流50Hz,额定电压至380V,额定电流至100A的线路中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。
漏电断路器(3级) 型号:ST18-DZ12LE-60(40A)
产品概述:
该系列漏电断路器体积小巧、结构新颖、性能优良可靠,本漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压至380V
关键字:漏电  断路器 编辑:神话 引用地址:什么是漏电断路器 漏电断路器的型号列表
上一篇:离心调速器工作原理
下一篇:继电器引脚图定义说明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
漏电多路复用器在高阻抗PLC系统中是否重要?
一位任职于领先的可编程逻辑控制器(PLC)制造商的年轻工程师满怀热情,正在设计一个可接受来自高阻抗传感器输入的多通道24位模拟输入模块。他选择了德州仪器的24位Δ-Σ模数转换器(ADS125H02)、5-V基准电压和德州仪器的精密放大器(OPA192)。 当选择多路复用器时,他有三种选项:一个是德州仪器的MUX36D04和两个来自其他供应商的多路复用器(MUX2和MUX3)。除了输入漏电流规格分别为1 pA、100pA和1 nA(25°C时的典型值)外,每一个多路复用器规格都很相似。 起初,这位工程师认为这三个多路复用器看起来一模一样,而且认为这三个多路复用器中的输入漏电流低到可以忽略不计。他认为可以选择这三者之中的任何一
[电源管理]
低<font color='red'>漏电</font>多路复用器在高阻抗PLC系统中是否重要?
使用6487型皮安计源或6517A型静电计测量电容器的泄漏电
   电容器 是各种电子设备中的基本元件,广泛地应用于对电子电路进行旁路、耦合、 滤波 和调谐等。然而,要使用电容器就必须明白其特性:包括电容值、额定电压值、温度系数以及泄漏电阻等。电容器制造厂家对这些参数进行测试;最终用户也进行这类测试。   本文讨论的应用实例是使用6487型 皮安计 源或6517A型 静电计 测量电容器的泄漏电阻。此泄漏电阻可以用“IR”(绝缘电阻)来代表,并用兆欧-微法来表示(电阻值可以用“IR”值除以电容来计算)。在另一些情况下,漏电可以用给定电压(通常为工作电压)下的泄漏电流来表示。   测试方法介绍   测量电容器漏电的方法是向被测的电容器施加一个固定的电压,然后测
[测试测量]
使用6487型皮安计源或6517A型静电计测量电容器的泄<font color='red'>漏电</font>阻
如何用万用表测漏电
用电阻档200m档测量绝缘电阻,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。 方法如下: 测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。如果短路绝缘电阻基本为零。 知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。 或者用排除法,把线路分开后一段一段的通电试验。 但实际上如果测漏电的话应该用,也就摇表。因为万用表测量时表笔两端的电压很低,一般不超过9v,不能击穿间隙漏电。而兆欧表可以达到1000v以上。
[测试测量]
一种漏电保护器测试的系统方案
引言 据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。文章介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统硬件设计 表征漏电保护器的参数较多,其中与用电者人身安全关系最为密切的是漏电动作性能,描述漏电动作性能的主要参数为额定漏电动作电流(I△n)和漏电动作时间。额定漏电动作电流是由制造厂规定的漏电保护器在规定条件下必须动作的漏电动作
[测试测量]
一种<font color='red'>漏电</font>保护器测试的系统方案
日置泄漏电流测试仪ST5540应用实例
采用遵循标准的方法,可自动测量医疗器械的泄漏电流 本期将介绍的是安规类产品的应用案例。安规产品顾名思义是为了确保安全规范所必备的一种测试仪。 生活中,我们所使用的家电等,如果没有经过必要安规测试,就会存在安全隐患,如果内部故障造成短路等,很容易发生触电事故,后果不堪设想。 因此,需要在产品出厂前经过严格的安全测试,来保障使用者的生命安全。 日置的ST5540泄漏电流测试仪专为安规测量度身定制,不仅可以使用于普通民用家电,还可以使用关于精密的医疗器械,下面就来介绍一下产品在实际应用中的要点。 首先,ST5540能够取代繁琐的电源极性的切换,能够自动测量正常状态和单一故障状态的泄漏电流。 并且,标配符合IEC、
[测试测量]
日置泄<font color='red'>漏电</font>流测试仪ST5540应用实例
中高压断路器在线监测装置的设计与实现
    高压断路器是电力系统中的重要设备之一,在电站设备中数量多、投资大,在电网中起着控制分配电能和保护设备的双重任务,其性能的可靠性直接关系到电力系统的安全运行。当它发生故障时会引起电网事故或扩大事故,造成很大的经济损失及社会影响。高压断路器的在线监测和故障诊断可以及时发现故障,从而提高其运行可靠性。此外,当电力设备由定期维修转变为状态维修时,高压断路器的在线监测对开关设备的重要参数能进行长期连续的监测,不仅可以提供设备现有的运行状态,而且还能分析各种重要参数的变化趋势,判断有无存在故障的先兆,为设备的状态维修提供依据,从而增大设备的维修保养周期,提高设备的利用率,减少维修保养费用。因此,研究高压断路器状态的在线监测和机械故障的诊
[嵌入式]
漏电断路器的拒动作的种类及原理
1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作; 2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作; 3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作; 4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作; 漏电断路器的误动作主要原因有以下几种: 1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作; 2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错
[模拟电子]
MOSFET栅漏电流噪声模型的分析与研究
  CMOS器件的等比例缩小发展趋势,导致了栅等效氧化层厚度、栅长度和栅面积都急剧减小。对于常规体MOSFET,当氧化层厚度 2 nm时,大量载流子以不同机制通过栅介质形成显著的栅极漏电流。栅极漏电流不仅能产生于沟道区域,而且能在栅极与源/漏的交叠区域产生。穿越栅氧化层的电流增加了电路的泄漏电流,从而增加了电路的静态功耗,同时也影响MOS器件的导通特性,甚至导致器件特性不正常。栅漏电流增加成为器件尺寸缩减的主要限制因素之一。   栅氧化层越薄,栅漏电流越大,工艺偏差也越大。栅漏电流噪声一方面影响器件性能,另一方面可用于栅介质质量表征,因此由栅介质击穿和隧穿引起的栅电流涨落为人们广泛关注。为了更好地描述和解释栅电流涨落对MOS
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
