推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
内置式微型电脑有源音箱
市场上出售的电脑有源音箱体积庞大、功能单一,价格都在百元以上。电脑上用的有源音箱对音质没有过高的要求,一般用于学习多媒体教育光盘、欣赏CD、发出系统提示音等用途。笔者最近自制了一个廉价的电脑有源音箱,不但能满足上述的功能要求,而且能内置在机箱内部,通过一个音量开关就能控制音箱电源的开、关和音量大小。
工作原理:TDA2002是音频功率放大集成电路,能在8欧姆负载上输出3W左右的不失真功率,内部设置多种保护电路,对电流浪涌,过压和负载短路等异常情况有较强的适应性,工作电压8~18V,静态电流4毫安,前些年曾非常流行,被广泛地用于环绕声道的功率放大,如果你曾是一位音响发烧友,手头说不定还有几片,这里参考TDA2002的典型接
[模拟电子]
带无缝本振接口的宽带6GHz有源混频器
图1中所示电路为一款10MHz至6GHz宽带有源混频器,其中集成了用于直接连接基于频率合成器的低相位噪声本振(LO)的接口。
该电路提供了一款最佳解决方案,对于要求把频率转换成较高或较低频率的宽带应用具有极大的吸引力。该双芯片电路覆盖了较宽的LO频率范围,即35MHz至4400MHz。LO接口十分简单,采用无缝设计,无需巴伦、匹配网络和LO缓冲器。另外,借助混频器偏置调节功能,可以基于应用要求或输入信号大小,实现IP3、噪声系数和电源电流的优化。
[嵌入式]
测量有源高通滤波电路的幅频特性
实验内容与步骤 (1)有源高通ZUS150505滤波电路(HPF) 有源高通滤波电路如图4.32所示。操作步骤如下: ①启动EWB,输入并保存图4.32所示电路。 ②测试准备:输入幅度1V、10kHz的正弦波,运行电路,用示波器观察“US、uo的波形,以确保电路正常工作。 ③观测并调整频率特性 测量幅频特性:按表4.35要求用波特图仪测量幅频特性,观察电位器R和电容C大小对截止频率fH的影响,观察电位器R,大小对增益A的影响。;;; 观察相频特性:用波特图仪观察相频特性,参数设置参考值为:特性测量选择“Phase”,Vertical坐标类型选择“Lin”,其坐标范围选择起点I为“00'’、终点F为“- 900".Horizontal
[测试测量]
开关电源转换器有源功率因数校正技术
由于输人端有整流元件和滤波电容,许多由整流电源供电的电子设备,使市电输人端的 功率因数 仅为0.6~0.65。用有源 功率因数 校正技术( 简称APFC)可以把输入 功率因数 提高到0.95~0.99,使输人电流的THD小于10%,既可以治理对市电电网的谐波“污染”,又可以提高 开关电源 的整体效率。单相APFC国内外开发较早,技术也比较成熟;三相APFC则类型较多,还有待进一步的研究与发展。 一般的高功率因数AC/DC 开关电源 由两级主电路组成。在整流器和DC/DC 转换器 之间,加一级前置PFC 转换器 ,使交流输人端的功率因数提高到 接近于1,同时又使输出直流电压可以调整。两级高功率因数AC/DC 开关电源 ,至
[电源管理]
可以选择有源EMI滤波器IC
电源是一切电子器件运行的基础,在德州仪器(TI)看来,电源管理的主要发展方向是提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性,以及高电压下的安全性等方面。为了解决这些难题,TI主要围绕低静态电流、低EMI、功率密度、低噪声和高精度以及隔离,这五大技术方向努力。 日前,TI推出了独立式有源电磁干扰 (EMI) 滤波器集成电路 TPSF12C1/3系列 ,正是TI在减少EMI方面所做的创新。 共模扼流圈影响电源尺寸 EMI全称为Electro Magnetic Interference,指系统对外的干扰,EMI通常需要加以限制,以确保电子设备不要对其他造成干扰与损坏,从而影响系统正常工作。 噪声主要包括
[电源管理]
通用有源滤波器UAF42的原理及应用
摘要: UAF42是美国Burr-Brown公司推出的高集成度通用有源滤波器,它具有设计方便、使用灵活的特点。通过改变UAF42的电路参数可以构成各种满足工程实际需要的滤波器。文中介绍了UAF42的引脚功能、内部结构和工作原理,并给出了由UAF42构成的双极有源滤波器及60Hz限波电路的具体电路和参数设计。
关键词: 滤波器
限波器 UAF42
1 概述
滤波器是一种能使有用信号顺利通过而同时对无用频率信号进行抑制(或衰减)的电子装置。工程上常用它来做信号处理、数据传送和抑制干扰等。以往主要采用无源元件R、L和C组成模拟滤波器,六十年代以来,集成运放获得了迅速地发展,由它和R、C组成的
[应用]
有源驱动(AMOLED)技术
有源驱动的每个像素配备具有开关功能的低温多晶硅薄膜晶体管(LowTemperature Poly-Si Thin Film Transistor, LTP-Si TFT),而且每个像素配备一个电荷存储电容,外围驱动电路和显示阵列整个系统集成在同一玻璃基板上。与LCD相同的TFT结构,无法用于OLED。这是因为LCD采用电压驱动,而OLED却依赖电流驱动,其亮度与电流量成正比,因此除了进行ON/OFF切换动作的选址TFT之外,还需要能让足够电流通过的导通阻抗较低的小型驱动TFT。
有源驱动属于静态驱动方式,具有存储效应,可进行100%负载驱动,这种驱动不受扫描电极数的限制,可以对各像素独立进行选择性调节。
有源驱动无占空
[电源管理]
索尼APCS有源分色传感器
微博@latter21公布了一份据信是索尼全新1.5"数码传感器IMX189AEG的资料截图,分辨率:2163 2226(481万像素),4K采样240fps,而2K采样则可提升至16000fps。
真正的革命——拜耳滤镜传感器终结者终于驾临
自从世界上第一片可以拍摄彩色图像的拜耳阵列传感器诞生开始,这种方式的传感器就成为了数码传感器的主流。因为其成本低、易做高像素、高感光度表现优秀等特性而牢牢把持着数码传感器一哥的地位。纵使后来有Foveon X3等新型传感器的挑战,其也能岿然不动。
拜耳阵列传感器
Foveon X3传感器
而今日曝光的索尼有源分色式传感器(下简称APCS
[家用电子]
