音响工程中的地线分布注意
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:音响  工程  地线  分布 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、音响 地线分布的注意细节
  ①、有一些电路既有小信号输入端,又有大信号输出端,而通常输入,输出的均由面板交割。如果输入与输出都有接地点的话,它们的接地端务必分别用导线到公共地线上,而不能共用一根接地线。
  ②、如果在实际的电路布接中,各级的接地元件多,不可能将这些元件都穿入一个穿线孔中,而是将本级接地元件尽可能就近安排在公共地线的一段或一个区域,也可以从地线上引出接地分支或接地岛。
  ③、地线布局的合理与否决定:地线中的电流是否流经了与此电流无关的其他电路或部件。
  ④、在安排大功率音频输出级,由于输出功率块和滤波电解电容等元件体积较大而需装在板外,就应将这一些元件的接地点与本级的板内电路的接地元件做到一点接地。
  ⑤、地线的分配应该以地址中的电流为依据,既互不相干的电流不能合用一根地线,允许在一根地线中通过的电流不能用地线分开。
  二、当有各种信号通路和输出导线到板内布线时,为了防止寄生耦合,应做到下列几点:
  ①、信号线在排版时应避免相互靠平行排列,特别是在处理内跨线和双面印制时,要注意使两面的导线呈垂直或交叉,不能平等;
  ②、各级间的信号走线越短越好;
  ③、遇到板内需平等设的信号导线,应使这些导线尽可能间隙一定的距离,或用地线,电源线隔开,达到屏蔽的目的;
  印制导线除了本身存在的电感和电阻 外,在导线音还存在着互感和电容。当电路工作频率较高或电流较大时,同样会对其他部分带来干扰,我们把这种由于导线之间的分布参数引起的有害耦合称这寄生耦合干扰。
  ④、各级电路在排列时,要按照信号的顺序排列,不能迂回或级排列,这样可避免各级之间的信号线相互跨越;
关键字:音响  工程  地线  分布 编辑:神话 引用地址:音响工程中的地线分布注意
上一篇:JBL扬声器系统技术分析
下一篇:音响工程扬声器系统配置经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
河北屋顶分布式光伏项目逐步按照“光伏+储能”方式开发建设
  3月16日,河北省能源局发布《屋顶分布式光伏建设指导规范(试行)》的通知。根据文件,本规范规定了屋顶分布式光伏项目工作流程、规划要求、项目立项、本体设计、接网设计、工程建设、并网调试、工程验收、调控与保护、运行维护、交易结算、用电监察、项目评价等应遵循的基本要求。   以下为原文
[新能源]
固德威成为荷兰最大赛车场5.6MW的分布式光伏电站唯一逆变器供应商
位于荷兰Assen的 TT摩托车赛场,建于1955年,深受竞技摩托车爱好者的追捧,自1992年以来,TT Circuit Assen成为世界超级摩托车锦标赛赛地之一,也是荷兰境内最大的赛车场,拥有60,000个座位,可容纳100,000观众。 而如今,赛车场不单单是挥洒汗水,拼搏竞争的地方,在这片神奇的土地上还架起了总量5.6MW的分布式光伏电站。固德威凭借在荷兰良好的口碑、优秀的产品质量和服务成为该项目的唯一逆变器供应商,共计提供组串式逆变器(三相双路系列)200多台,光伏电站通过成片的光伏电池板吸收太阳能,通过并网逆变器将直流电逆变为交流电,并入电网,为荷兰境内TAMOIL加油站及上百户的家庭提供清洁能源。 目前,该项目已成功
[新能源]
Mate 30原型工程机吗?华为矩形徕卡四摄手机上手照曝光
一组疑似华为Mate 30真机/机模的全新上手谍照曝光,画风与近段的曝光有所出入。 如图所示,此次现身的“Mate 30”背部采用的是矩形拍照模组,即相较Mate 20进行了加长,四摄位于四角,中间是横置的闪光灯和传感器模块。 正面依稀可以看到两颗摄像头开孔,大概率是刘海屏。机身右侧保留了传统的实体电源键和音量键。 之所以说有所出入是因为,部分带伪装的照片和保护壳渲染图显示,Mate 30和Mate 30 Pro都是后置圆形相机模组,同时在左侧还预留了长条形的氙气闪光灯。 其实早先,关于Mate 30的背部外形,就有圆形模组和矩形模组两种传言,也许此次我们见到的是华为开发的原型工程机之一而已。华为究竟选择的是哪一套方案
[手机便携]
世界最大规模新能源分布式调相机群人工短路试验完成
中国储能网讯: 12月11日,在青海海南千万千瓦级新能源基地,随着现场试验总指挥一声令下,一道弧光划破天际,世界最大规模新能源分布式调相机群人工短路扰动试验顺利完成。该试验创新应用超短期新能源功率预测成果,成功捕捉预期工况,试验初步分析结果与仿真情况基本一致,整体效果符合预期。试验过程中,相关设备响应正常、动作正确。 本次试验是西北高占比新能源电网系统特性验证系列试验中首个专门针对新能源分布式调相机群新型技术装备的项目,通过三次人工短路扰动试验,系统性探索大规模新能源集群在系统发生故障时的新形态、新特征,验证大规模新能源基地新能源涉网参数规范化改造和分布式调相机群无功动态调节特性,对促进青海乃至西北地区新能源集约开发
[新能源]
汽车音响需要多少个分频器?有什么作用?
汽车音响喇叭与分频器数量相关 频器是把高音和低音分开,或者是把高音、中音、低音分开,首先要明白分频器的作用。你说的四个喇叭有可能是四个车门各一个喇叭吧。如果是,那就是,前门两个是中低音喇叭,后门是同轴喇叭。这种情况下,加分频器没意义,或者说加了也不起作用。因为你没有高音喇叭。明白了吗? 正常方案是这样的:前门两个中低音+两个高音+两个分频器。后门两个同轴喇叭(或者两个中低音+两个高音+两个分颁器)。然后做车门的止震隔音。这样效果才能出来。很多中低端的家用车,高音都不行,所以最好重点考虑高音。达到高低音的均衡,这样才能达到预期的效果。 汽车分频器 汽车音响分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备,如二分频器就是
[嵌入式]
工程师分享:适用于智能电池的微控制器存储器技术
大多数智能 电池 都要用到微控制器(MCU)。MCU的体系结构不但会影响电池本身的性能,甚至会间接影响到电池供电的设备。因此,设计人员在选择MCU时 不能掉以轻心,必须要考虑到多方面的因素,像价格、处理速度、代码兼容性、可移植性,以及是否有实用的应用资料、在相关产品中的应用情况、开发环境的多寡都是决策时的重要依据。 程序存储器的类型——如ROM,EPROM(可擦除可编程只读存储器)和Flash—— 也是要考虑的一个因素。对于某一类应用,各种 存储器 都有其优点和不足。显然,如果一个微控制器厂商的产品品种比较全,包含了各种类型的存储器,那么在选用 其器件时的余地就很大,可以最大程度地满足具体项目的需要。 有些电池的充电算法和控制程序
[电源管理]
基于C8051F020与MXA2500GL传感器的振动信号分布式检测方法
引言 由于加速度传感器及电荷放大器的连接线缆的距离限制,采用集中的数据采集和处理系统在空间距离较远的场合很难实现,其可靠性和抗干扰问题很难解决。常采用分布式检测方法:即设置多个数据采集站点,每个站点采用一套单独的数据采集和处理系统,通过网络通信将各站点相互连结起来,然后由一台系统机进行集中数据处理,提取相关特征信息。 C8051F020单片机性能特点 CYGNAL的C8051F020是集成模拟、数字信号的混合信号系统级SOC(System On Chip)单片机,与目前常用的51系列单片机指令集完全兼容。采用100脚TQFP封装,体积小,运算速度快。它采用CYGNAL公司的专利CIP-5l微处
[单片机]
基于C8051F020与MXA2500GL传感器的振动信号<font color='red'>分布</font>式检测方法
基于AT89C55单片机和PCA82C250实现分布式通信网络的设计
1 概述 用于多机间数据通信的通信物理层接口是分布式测控系统数据共享的工作基础,传统的以单片机为核心的分布式多机测控系统为简化通信物理层大多采用电流环或RS-485/RS-422总线。 电流环形式因较RS-485/RS-422总线形式连线复杂等原因已基本退出历史舞台。而RS-485总线接线形式较RS-422总线接线形式少了二极通信线且抗干扰能力增强,从而使接线形式更为简单、造价更低,因此,RS-485总线基本上独霸了以单片机为核心的分布式多机测控系统通信物理层的应用。但随着科技的发展,RS-485总线的总线效率低、系统实时性差、通讯可靠性低、后期维护成本高、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接节点少、应用不灵活等缺点
[单片机]
基于AT89C55单片机和PCA82C250实现<font color='red'>分布</font>式通信网络的设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
