汽车音响需要多少个分频器?有什么作用?
发布者:EternalSmile最新更新时间:2023-06-06 来源: elecfans关键字:汽车音响  分频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车音响喇叭与分频器数量相关
频器是把高音和低音分开,或者是把高音、中音、低音分开,首先要明白分频器的作用。你说的四个喇叭有可能是四个车门各一个喇叭吧。如果是,那就是,前门两个是中低音喇叭,后门是同轴喇叭。这种情况下,加分频器没意义,或者说加了也不起作用。因为你没有高音喇叭。明白了吗?
正常方案是这样的:前门两个中低音+两个高音+两个分频器。后门两个同轴喇叭(或者两个中低音+两个高音+两个分颁器)。然后做车门的止震隔音。这样效果才能出来。很多中低端的家用车,高音都不行,所以最好重点考虑高音。达到高低音的均衡,这样才能达到预期的效果。
汽车分频器
汽车音响分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备,如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,三分频则又增加了一个带通滤波器。我们知道,正常可听声音的频率范围是在之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送。这样宽频率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统,为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式放音,而采用高低音分离式放送声音时,就必然要使用分频器。
分频器的种类
分频器按照不同的分类方法可以分为不同的种类:
按分频器中各单元的电路连接方式,可以分为:串联分频器和并联分频器。现在业界多采用的是并联分频器,其主要优点是在于多路扬声器中,每一只都可视为独立的部分。如果采用了串联式的分频器,任一个零件都可能会影响到高通与低通的特性。本文所讨论的分频器,都是并联式分频器。
电平的高低来分,可以分为高电平分频器和低电平分频器。高电平分频器也是我们通常说的被动式分频器,它是指经功率放大器放大的大功率信号,再经被动式分频器分频输出到特定的单元。低电平分频器又称为主动式分频器,它是由主动式的电子高通,低通滤波器组成,一般装置在主机或功率放大器的前级部分。
分频器的其它分类方法还有如按重播频带来分,分为高通,带通,低通分频器,按分频器的电子元件以及衰减的斜率可以分为一阶,二阶,三阶和四阶的分频器。
关键字:汽车音响  分频器 引用地址:汽车音响需要多少个分频器?有什么作用?
上一篇:电动车驱动电机选型匹配方案
下一篇:汽车音响安装外接功放和安装分频器的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 04:10
汽车音响的基本要素
音源(Audio Source)   广义的来说、只要能够产生声音的都叫作音源,但对音响的说法则是只要是可以产生声音的接口、并且将其转化成电气讯号的设备,都可以叫作音源,像是CD、LP、录音带、FM/AM广播、麦克风等等都是音源,但是只有音源是没有办法产生我们可以听到的声音,必须透过相关的介质来传递讯号,并且扩放成为我们人耳所能听到的声音。 前级(Preamplifier)     何谓前级(前置放大器),前级是在音源之后、功率扩大机之前的设备都叫作前级,简单来说前级是一个“控制信号”的设备,如EQ、DSP、Line Driver、电子分音器等等都是,那这么多东西都必须一个个的装上去么?其实大可不必,因为实际上现在有许多前
[嵌入式]
汽车音响中音/视频系统的噪声故障诊断
对一般性故障诊断的建议 在偶然条件下,即使所用的技术不先进,系统的宁静程度可能仍是可以接受的。但是,噪声的物理性质将最终发生作用并可能不期而至。如果我们掌握接地系统和接口的实际工作及噪声耦合到信号之中的机制,那么,发现并解决问题就简单且顺理成章。 或许,故障诊断的最重要的方面是你对问题如何认识。如果不掌握系统的方法,要消除噪声问题可能既困难重重,又费时费力。例如,因为你总是习惯于以某种方式处理问题,所以,不要落入对问题视而不见的困境,那些“可能不会出错”的地方恰好是问题之所在。何况,自行消失的问题也会自行再现。 不要一动手就更换元器件。原因在于:如果我们收集足够的线索,在动手更换元器件之间尽可能分析更多信息的话,许多问题会自
[汽车电子]
应用于倍频电路的预置可逆分频器设计
摘要:首先分析了应用于倍频电路的预置可逆 分频器 的工作原理,推导了 触发器 的驱动函数。   并建立了基于simulink 和 FPGA 的分频器模型,实验结果表明分频器可以实现预置模和可逆分频功能,满足倍频电路需要。    1. 前言    锁相环 是倍频电路的主要实现方式,直接决定倍频的成败。传统的锁相环各个部件都是由模拟电路实现的,随着数字技术的发展,全数字锁相环逐步发展起来,全数字锁相环的环路部件全部数字化,通常由数字鉴相器、数字环路 滤波器 、压控 振荡器 以及分频器组成,全数字锁相环中的分频器要求模可预置且可根据实际需要进行可逆分频 。由于现有的电路均不能满足上述要求,本文首先采用simuink 和FPGA
[嵌入式]
缓冲体在汽车音响产品包装中的设计与应用
近年来,经济复苏和环境保护已经成为全世界最为关注的课题,各国也为此采取了积极的应对措施。在此形势下,企业在回复经营的同时,更应承担起环境保护的社会责任。作为一家产品设计公司,从产品开发的源头便开始采用对环境友好的设计,所能产生的社会效益将是无可估量的。如何降低资源消耗,减少废弃物排放,削减成本提高质量,已成为了产品设计的基本理念。在这样的背景下,此项技术便应运而生了。 在此之前,我们和行业内众多企业一样,包装中所使用的缓冲材料由最初的发泡材(PP/PE)发展到现在的纸模板,这两种方式虽然都能够满足包装的要求,但在实际应用的过程中,出现了许多不容忽视的问题,对生产、运输、服务和环保等环节造成不利影响。首先,使用发泡材进行包装时,
[嵌入式]
汽车音响五种改装技术
  改装前使用器材:主机先锋DEH-P1;功放:麦古龙4*100W;前喇叭:先锋C-130R;后喇叭:阿尔派694A。      改装目的:要求纯粹以人声,小提琴,钢琴,小夜曲之类的作品,必需有清晰柔和的高音,甜美的中音,结实明朗但分量不大的低音...以本人多年玩家庭发烧音响的经验,以LS3/5A为参照音质,改装后起码要达到前者8-9成水平...   这是前门改6寸喇叭的喇叭座,用中纤板制作并打磨光滑,用时一天,别说时间长,打磨得不好是会影响竣工后的外观的。   这是后面的阿尔派649A喇叭,由于我不追求强低音,没打算装低音炮,故本次改装没改变位置,只是将原来的双分音输入,改为只接低音,作为前门喇叭的补充。。。。。
[嵌入式]
汽车音响中的低频窄带带通滤波器
 十多年前,由于测试需要1kHZ滤波器,想到曾经用过的音叉滤波器,但是音叉体积大,很不方便。后来想到用双T陷波器来个反转,变成窄带带通滤波器;是不是可行其实心里也没底,还好,搭起来不难,当时的产品没用到通用运放,就用磁头放大器搭好电路,一试还真好,原来收音很多毛刺的1kHz信号经过滤波器后变成非常漂亮的正弦波。   2000年左右,某车厂要求把报警声由汽车音响发出,可以节省仪表盘的蜂鸣器。当时在汽车音响由MCU或DSP产生的报警声很多杂音,加多种滤波器都滤不干净;这使我又想到了这个窄带带通滤波器,就让工程师加上这个电路,果然声音干净了,发出“咚…,咚…”清脆的声音。   下面介绍这个窄带带通滤波器实现的原理:   1、 双T陷波器
[电源管理]
<font color='red'>汽车音响</font>中的低频窄带带通滤波器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
