一款入门胆机的制作
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:胆机  制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子技术飞速发展的今天,古老的电子管在电子世界的大部分领域逐渐被体积小,耗电省、寿命长的晶体管或集成电路所取代,但在音响发烧界,她仍以迷人的音色占据着一席之地。许多发烧友都想自己动手组装一台电子管功放。重温昨日的胆声的温暖。但考虑到广大青少年发烧初期对“电子管”的知识之甚少,特向大家推荐一种入门胆机的制作。
一款入门胆机的制作  www.elecfans.com
关键字:胆机  制作 编辑:神话 引用地址:一款入门胆机的制作
上一篇:一款“土炮”音响的制作
下一篇:PHY1066 电缆有源均衡器和重定时驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
基于AT89C2051单片机制作的厨房定时器
该制作以5分钟为一个计时单位,最多计时1小时,3V电池做电源,有蜂鸣器报警,工作时功耗为6mA左右(使用AT89C2051),可以使用3V钮扣电池,具有自动关机功能,不运行时耗电量可以忽略不计,单键操作,简单方便。   电路图   VT1为PNP的9012,当电路不工作时VT1的B极由R4得到高电平,VT1截止,AT89C2051无法从VT1的E极得到电源。当SW1按下时,VT1的B极通过VD2和SB1接地,由高电平转为低电平,VT1导通。此时AT89C2051得电,同时通过C1,R4复位。复位成功后P3.7升为高电平,使得VT2导通,从而使VT1的B极保持低电平状态,这时就算松开SB1,VT1也不会截止而
[单片机]
基于AT89C2051单片机<font color='red'>制作</font>的厨房定时器
我的DAC盛宴之“欧版”PCM63P-K
按照相关说明书接线设置,总算没顺利地响了。这次的 制作 拖拉了点,不过总算是慢工出细活,自己还算满意。 起初对PCM63的应用没多大信心,因为看过一些 作品 对这个芯片的23、24脚的应用有不同的设置和要求,到目前为止我也还搞不清楚具体如何使用它们,不过看了一些成功的作品和某些厂机,都没有对这两个脚做相应处理,也就心安理得的对它们不予理会了。 电源 、IV/LPF的结构依然采用和1541的一样,这样可以方便进行对比,只是对IV数值做了些修改,保证输出频响和听感符合我的要求。 这里需要说明,如果按照PCM63手册上 推荐 的IV放大值, 电阻 是2K,0dB315kHz信号输出比一般常见的 C
[模拟电子]
正太制作 遥控手套控制的机械手臂
  大约在两年前的夏天,EastonLaChappelle突然想到,发明一只用手套控制的遥控机械臂会很有趣。那年,他才14岁。于是,没有任何电子,编程,机械知识的他开始了这项不可能完成的任务。在之后的几年,经过他不懈的努力,在他杂乱的卧室里,他儿时的幻想终于变为了现实。一只以遥控手套控制的机械手臂诞生了。当然,他也可以通过自己的意念来控制它。   一开始,LaChappelle现在互联网上搜集相关的资料和教程,努力学习传感,机械以及编程方面的知识。他的第一个机械臂便获得了国家科技展会的3等奖,但是当时,机械臂还无法拿起一些重物。   而这仅仅是一个开始。他自己重新设计了新的模型,并得到了当地一家知名工厂的
[半导体设计/制造]
正太<font color='red'>制作</font> 遥控手套控制的机械手臂
华为申请了 “折叠屏制作方法及终端设备”专利
华为曾于 2019 年申请 “ 一种折叠显示屏、折叠显示屏的制作方法及终端设备”的技术专利,现已公开。   该专利描述了一种折叠显示屏、折叠显示屏的制作方法及终端设备,涉及显示屏领域,旨在解决显示屏上防指纹膜容易脱落,防指纹效果差的问题。   IT之家了解到,该专利申请还提供了一种终端设备,该终端设备具体可以是手机、平板电脑等可折叠显示屏的设备。   折叠显示屏包括柔性光学模组层和 CPI 膜,以及位于柔性光学模组层和 CPI 膜之间的胶接层,设置于 CPI 膜上的打底层,以及设置于打底层上的防指纹膜。   该专利主要通过打底层与 CPI 膜及 AF 膜的结合力,将 CPI 膜与 AF 膜牢固连接,保证 AF 膜不脱落,从而
[手机便携]
几种超重低音响电路的制作
超重低音在现代的音响制作和家庭影院中越来越显示其重要性,新颖的器件和电路层出不穷。这里向大家介绍的几款电路性能较好,制作方便,且具有一定代表性的电路。 1、动态重低音电路 STDTD电路如图9-36所示,这是一个经过改进后的爱华XBS电路,将它接在 扩大机 音量电位器的两端,低音的提升随音量的大小而变。对85HZ以下的低音有15~20DB的提升,基本电路和接入方法是:将原扩大音量电位器上端的信号线断开,接入本电路的IN端,使前级信号一路经AL将中高频信号缓冲后送回原电位器上端WH,另一路经A2与外围元件组成的巴特沃兹滤波器后,低音信号再经A3放大输出到原电位器的中心抽头WO,改变R的
[模拟电子]
几种超重低音响电路的<font color='red'>制作</font>
DC/AC逆变器的制作
这里介绍的逆变器(见图)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS               场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程。--拓普电子              1.电路图                               2.工作原理             这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。             方波信号发生器(见图3)             MOS场效应管电源开关电路。             这是该装置的核心,在介绍该部分工作原理之前,先简单解释一下
[电源管理]
DC/AC逆变器的<font color='red'>制作</font>
开关电源工程师对LED日光灯电源的研发及制作流程
我是做开关电源的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做 LED电源 ,最初是做些1W,3W的大功率LED驱动器,但后来做的少了。原因很简单,没有市场。我我做的开关电源里面,有一个集成MOS的开关电源芯片,还有一个变压器。这二者的成本就是放在那里的,当然性能也是放在那里的。但我相信,最终小功率 LED 恒流驱动器会将阻容降压电源淘汰掉。因为消费者会慢慢趋于理性,一个阻容降压电源做出来的灯具,几乎是没有什么实用价值的,只能当个摆设和玩具,如果LED真的进入了通用照明领域,阻容降压电源根本无法胜任。我可以料到将来的情况会是,随着LED性能的提高,价格的降低,电源成本也将会成为 LED灯具 成本的相当重要的一部分。真正的灯具,阻容
[电源管理]
开关电源工程师对LED日光灯电源的研发及<font color='red'>制作</font>流程
用TL494制作的ATXC开关电源控制电路图
用TL494制作的ATXC开关电源控制电路图 本开头电源控制电路采用TL494(有的电源采用KA7500B,其管脚功能与TL494相同,可互换)及LM339集成电路(以下简称494和339)。494是双排16脚集成电路,工作电压7~40V。它含有由{14}脚输出的+5V基准电源,输出电压为+5V(±0.05V),最大输出电流250mA;一个频率可调的锯齿波产生电路   比较器同相端电平若高于反相端电平,则输出端输出高电平;反之输出低电平。494内的比较放大器有四个,为叙述方便,在图1中用小写字母a、b、c、d来表示。其中a是死区时间比较器。因两个作逆变工作的三极管串联后接到+310V的直流电源上,若
[电源管理]
用TL494<font color='red'>制作</font>的ATXC开关电源控制电路图
小广播
最新模拟电子文章
