MAX98303 立体声3.1W的D类放大器
最新更新时间:2011-09-29来源: 互联网关键字:MAX98303  立体声  D类  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX98303立体声3.1W的D类放大器提供AB类与D类的效率的音频性能。该器件提供五种可选增益设置(为6dB,9dB的,12dB的,15dB的,和18dB)由单一增益选择输入(收益)设置。
  有源辐射限制,边缘速率,和过冲控制电路大大降低了EMI。无滤波器扩频调制方案省去了传统的输出需要滤波D类器件中。这些功能的应用元件数量减少。
  该集成电路的2.0毫安在3.7伏,在5V二点七毫安,静态电流可延长便携式应用的电池寿命。
  该IC采用16焊球WLP封装(1.68毫米x1.68毫米x 0.64)封装,在-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  低静态电流:3.7伏2.0毫安,2.7毫安在5V
  扩频和有源辐射限制
  五引脚选择增益
  点击杂音抑制
  热和过流保护
  低电流关断模式
  节省空间,1.68毫米x1.68毫米x 0.64,16焊球WLP封装(0.4mm间距)
关键字:MAX98303  立体声  D类  放大器 编辑:神话 引用地址:MAX98303 立体声3.1W的D类放大器
上一篇:数字电视市场各种调谐器的分析
下一篇:三洋DC-SL迷你组合音响的改进电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
如何延长电子管放大器的寿命
自70年代 电子管放大器 复出重登音响舞台以来,已占有一定市场,但目前的电子管音响产品中,电子管引起的故障--包括欧美电子管在内,并不少见,使人产生一种电子管寿命短的看法,然而这却往往并非电子管本身的问题,而是电路设计存在缺陷和使用上的问题。须知品质良好的电子管,还得有正确设计的电路,充分的散热,周到的避震。    在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。    电子
[模拟电子]
集成运算放大器供电过压保护电路原理
集成运算放大器供电过压保护电路原理   图1所示为集成运算放大器供电过压保护电路。当运放电路块的实际供电电压较高、或供电电源产生突变时,采用上述电路后保护运放电路块,使其不至于烧坏。   图中,DW1、DW2可取稳压值略低于集成运放最大工作电源电压、而大于实际工作电源电压E+、E-的稳压二极管。BG1、BG2接成恒流源形式,并且选用饱和漏源电流略大于集成运放电路工作电流的场效应管。C1、C2为滤波电容,可取10~20uF。   当电源电压工作正常时,DW11、DW2不工作,BG1、BG2管呈现低阻抗,不影响集成运放电路正常工作。当电源;电压突然增高时,DW1 、DW2工作,使集成过放电路工作电压不会超过DW1、DW2的稳
[模拟电子]
集成运算<font color='red'>放大器</font>供电过压保护电路原理
MOS—FET甲乙类功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
基于TDA7052的迷你音频放大器电路
迷你音频放大器电路每当我们喜欢随身携带音乐时,都会发挥作用。这种迷你音频放大器将使音乐系统轻巧,并且可以从一个地方移动到另一个地方。此外,这些放大器将在不影响音乐系统性能的情况下降低成本。上述系统是使用单声道BTL输出放大器IC TDA7502构建的。 集成电路 TDA7502: IC TDA7502是一款单声道BTL输出放大器,最适合与便携式录音机、收音机和其他迷你音频设备配合使用。该 IC 工作电压为 4.5 至 18V,并具有内部 DC 音量控制功能。放大器的最大增益固定为35.5 db,可以使用音量控制(VC)引脚进行更改。该放大器能够驱动 2 至 3W 的负载,非常适合驱动 8V 电源为 6 欧姆的扬声器。
[嵌入式]
基于TDA7052的迷你音频<font color='red'>放大器</font>电路
一种新的用于射频功率放大器的预失真器
  在各种射频功率放大器线性化技术中,前馈技术有很高的线性度和带宽,但是其电路结构复杂,成本昂贵,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,预失真技术就有一定优势,他的成本低,功耗小、电路结构简单。在机失真RF功率放大器中,放大器性能的好坏主要取决于预失真器的特性。好的预失真器可以大大提高功率放大器的线性度,更好地抑制频谱再生。本文研究了一种能够分别产生IM3和IM5的预失真器,他能很好地改善3阶和5阶交调分量。 1 预失真器的电路结构   基本的谐波发生器电路如图1所示。             这个谐波发生器由2个具有相同特性的肖特基二极管(本文采用Skyworks公司的SMS3922)、电容、电
[模拟电子]
F/逆F功率放大器效率分析
随着无线通讯系统的迅速发展,对高效率射频功率放大器的需求逐渐增加。如何提高 功率放大器 的工作效率已成为一个重要课题。为提高效率,研究人员将大量精力专注于放大器的工作模式上,例如D类,E类,F类和逆F类功率放大器。F类和逆F类两种模式的高效率功率放大器在近几年成为研究焦点。文献中采用F类工作模式效率达到75%,文献中采用逆F类工作模式效率达到80%。两者均采用GaN功率管CGH400 10,其1 dB压缩点输出功率约为10 W,不能满足大输出功率的要求。   针对1 dB压缩点输出功率为45 W的功率管CGH40045进行设计,分别设计出F类和逆F类两款功率放大器,对两种模式的功率放大器漏极效率进行比较,并对两款功放的效率差
[模拟电子]
F<font color='red'>类</font>/逆F<font color='red'>类</font>功率<font color='red'>放大器</font>效率分析
如何正确地选择运算放大器
现代电子工业的趋势是集成更多的功能到尽可能小巧的外形中,这已经不是什么秘密。移动电话就是这样的实例。当今许多生产商将MP3播放器、数码相机甚至卫星电视功能集成在移动电话里。过去几年,该市场已经取得了巨大的发展,并且仍在快速扩展。 这些产品的设计周期通常较短,测试比实际设计耗费更长的时间(设计大约需要4个月,测试需要6个月)。为此,设计师必须谨慎选择器件,以避免对最终的产品进行反复修改和导致延误。 下文将重点说明一些有用的设计技术、简短的计算和通用的评估方法,以帮助设计师更好地进行评估。 在便携电子领域,设计师基于多种因素(尺寸、成本和性能),利用他们的专业知识和最佳判断来选择器件。但这些因素通常需要进行权衡,设计
[模拟电子]
意法半导体推出超高速视频放大器
意法半导体日前推出两款新的300MHz视频驱动器IC,这两款芯片的目标应用是高端工业及医疗影像系统和高清电视的机顶盒和DVD影碟机,用于在75Ω的视频线路上推动清晰度极高的视频信号。新产品TSH340和TSH341的特性是3V-5V单电源供电,能够推动近零电压的视频信号。 TSH340是一个增益内部固定的缓冲器,其特点是占板面积小,外围组件数量少,为维持良好的线路匹配性的同时确保视频信号的电平正确,增益被设定在6dB。TSH341是一个运算放大器,其电压反馈架构与TSH340完全相同,但是可以在外部设定增益。两款芯片都采用一个0.25微米高速互补性制造工艺,带宽均高达300MHz,而静态电流仅为9.8mA。 高压摆率,
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
