推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
D类音频功率放大器的热耗散分析
多媒体产品设计师必须提供高质量的音频效果,包括高输出扬声器模式。这些地方更需要系统的音频放大器。 线性放大器的效率为50%,所以输出功率的稍许增加,就会导致电流损耗大幅度的增大以及过度的热耗散,从而导致需要大体积的散热片。在汽车音响系统中,空间和成本都是非常宝贵的,因而这些热耗散因素的花费是相当昂贵的。 然而,D类放大器在输出功率为最大值时有最大的功耗。播放音乐时,放大器达到输出功率峰值的时间很短,因而降低了RMS输出功率。这一特征使其可以使用一个比线性放大器小得多的散热片,因而成为用于汽车OEMs的极大优势。主单位可以在不需要昂贵的外部放大器的情况下提供额外的输出通道。另外,有相当高的音质,封装和热发生器的成本降至最低,并且在电
[电源管理]
基于ADuC7026的功率放大器监控的参考设计方案
引言 考虑到日益迫近的全球能源危机和人们对环境保护的期望日益增高,节能对高效无线网络的运营至关重要。功率放大器(PA)是基站和中继器的核心,其功耗可能占基站总功耗的一半。对功率放大器进行监控不仅可以提高功效、降低运营成本、提高输出功率和线性度,而且可以使系统操作人员及时发现和解决问题,进而提高可靠性和可维护性。 ADI公司提供三种PA监测器1实现方案:一种是分立器件方案,一种是基于AD729422的12位的集成型监测和控制系统的方案,以及一种基于ADuC7026高精度模拟微控制器3的集成型方案。分立方案需要使用的器件较多,而且PCB布局复杂,PCB面积也较大,这些因素都导致较高的成本。AD7294的优点是集成度高、成本低且可
[单片机]
测量RF功率放大器和手机的直流偏置电流
在移动电话市场上,手机电池寿命是一项任何客户都容易评估的技术指标。不足的电池寿命会招致用户的不满。因此,在设计手机及其关键部件时,通过降低功耗来延长电池寿命是重要的设计考虑。
但目前趋势却是沿着相反的方向:移动电话的功能在不断增加。目前已包括互联网接入,音频、视频,以及具有话音和数据的多模能力,这些功能都增加了电池消耗,缩短了运行时间。为满足市场要求,移动电话设计师开发了支持众多能力和多标准的手机,包括在一台手机上支持GSM、CDΜA、Wi-Fi、HSDPA、WCDΜA等。功能不过增加使所需的驱动功率也越大,即使一些功能不运行也需要消耗功率。
在较早的移动电话设计中,功耗主要决定于RF功率放大器、微处理器、背光和显示器
[手机便携]
基于NS4216的双声道D类音频功率放大器
说明 NS4216 是一款差分输入,超低 EMI,无需滤波器,20W(10W×2)双声道 D 类音频功率放大器。芯片有两个控制端分别控制芯片的左右声道,可通过高低电平控制芯片的工作模式:LCTRL/RCTRL脚电压为高电平时,芯片的 L/R 通道进入工作模式,低电平时芯片关断,应用灵活方便。NS4216 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少了对其他外部元件的影响。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4216 在 9V 的工作电压时,能够向 4Ω负载提供高达 20W(10W×2)的输出功率,90%以上的效率更加适合便携式音频系统。 NS4216 内置
[嵌入式]
NS4820参数特点介绍 单通道G类恒定输出音频功率放大器
说明 NS4820 是一款带有自动增益控制(AGC)功能、内置高效电荷泵升压电源的免滤波器 G 类音频功率放大器。芯片持续地检测输出功率并相应调整内部增益,以避免扬声器长时间的过载。 内部集成的电荷泵可以为功放的输出级产生5.9V 的供电电压。在 4Ω负载和锂电池 4.2V 供电条件下,可以持续输出 3W 的恒定功率(THD+N=1%)。NS4820 最高效率高达 76%,极大延长了播放音乐时电池的续航时间。 特性 输出功率: 防破音模式 3.0W 不防破音模式 3.5W 内置电荷泵电源系统 最大输出功率 PO=3.5W (RL=4Ω, VDD=4.2V, THD+N=10%) 低 THD+N=0.022% (f=
[嵌入式]
音频功率放大器的CMOS电路设计
0 引言 随着集成技术的迅猛发展,体积小巧的便携通信设备有了更加广阔的市场前景。但是对于应用于这些便携式设备中的 音频功率放大器 芯片则有更加严格的要求。便携式设备体积小,由电池供电,所以要求音频功率放大器芯片有尽可能少的外围设备,尽量低的功耗。此外,对于通信设备而言,在频率217 Hz时会产生CDMA噪声,所以音频功率放大器必须也有较强的电源抑制比(PSRR)。本文中的音频功率放大器就是为了使用尽可能少的外部组件提供高质量的输出功率而专门设计的,它不需要外接自举电容和耦合电容,所以非常适合于移动电话或其他低压设备。
l 电路结构设计 众所周知,AB类功放有比A类功放更高的效率,比B类放大器更低的交越失真。是现在音频功率放大
[模拟电子]
利用RF包络检波实现漏极调制系统
无线设备行业竭力削减设备的成本、尺寸和功耗,而提升高 功率放大器 的功率附加效率(PAE)仍然是一个极具挑战性的目标。目前有多种技术正在研发之中。大多数情况下,任何技术的商业化都将取决于能否开发出突破性的技术。本文主要讨论用来提高PAE的一些技术以及支持该技术的一些RF信号处理模块。
峰均比
图1所示为一个20MHz带宽正交频分多路复用(OFDM)信号的时间包络。该信号包括大量码元速率相对较低的正交QAM调制子载波。基于OFDM的无线传输正变得越来越流行,部分原因是低码元速率的子载波对衰落相对不敏感。它目前用于无线LAN和WiMax系统,将来也会用于下一代长期演进(LTE)移动数据和语音系统。高级OF
[手机便携]
几种常用电流功率放大器的介绍
电流放大电路一般常用的有几种:
第1种:就是在喇叭下面装个电阻做电流取样,实际上反馈回去的还是电压信号,是模拟的电流反馈,做的人最多,但是这个电路有缺陷的,,有2个方面的原因,1是他的输出增益会随着阻抗的变化而变化(喇叭阻抗上升,输出幅度增加)。。。结果使加在喇叭2端的不是恒压了,,,(指等幅输入)好象这样可以使加到喇叭上的功率恒定。。但是不要忘记,扬声器的声压特性曲线是在恒压输出下TEST的啊,,所以单纯的这种电路并不好声,听感不佳,好玩而已,不过有改进型的电路,以电压负反馈为主,加适量的这种类型的电流负反馈,到是可以做出不错的声音,但此时电流负反馈的作用是改变功放的阻尼系数,对幅频特性影响不大,《无线电爱好者读本
[模拟电子]
