三洋DC-SL迷你组合音响的改进电路
最新更新时间:2011-09-29来源: 互联网关键字:DC-SL  音响  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三洋DC-SL迷你组合音响的改进电路
三洋DC-SL迷你组合音响的改进电路
本人的卧室里摆放着一台三洋DC-Sl迷你组合音响,使用至今已有教年,虽然它没有眼下时兴的VCD/DVD播放、HP3解码等功能,但本人对其还是比较满意。此音响的外观造型较前卫,10cm×6cm大型多功能液晶显示屏、下滑式CD碟仓面板等,就以今天的眼光来看仍显得大方别致。其功能和细节设计甚为方便体贴,教码卡拉0K混响和歌曲"消除人声"功能计用户无需专门的伴奏带便能一展歌喉,"WAKE UP"闹醒功能可令开机音量从零开始慢慢调大,不会产生睡梦中突然惊醒的不适感。还有就是前些年生产的产品比较注重品质和用料,体积小巧而输出功率较大(采用双24V供电的厚膜功放),其低音效果明显胜于目前市面上销售的一些同类小型音响。
本人闲时喜欢把电器拆开搞些小打小闹的改造,这台音响自然也无法"幸免于难",经对其几番拆卸折腾后,机器的音质和性能都得到一定的提高。现将摩机过程介绍如下,供各位同好打摩小型组合音响时参考。
一、打摩音箱:该音响原配SX-MS1音箱为小型两单元塑料箱结构,内设有十字木条加强筋。喇叭为6Ω25W 1英寸高音及6Ω25W 5英寸低音各一只,使用个普通无极电容作简单分频。由于箱体容积有限,不便对分频结构做大的改动,仅将分频电容更换为3.3μF RIFA电容,再在箱体内填充适量的吸音棉,改动后可听出音箱的高频更加细腻、低频更加沉稳有力。
二、更换音频电路的电容:换电容的方法简便易行,适合打摩迷你音响和随身听。主要方法是增大各级滤波电容和耦合电容的容量,使低频响应更加扎实,同时调整个别高频旁路电容的容量,以减少高频细节的丢失。功放电源滤波电容C4902、C4903从2200μF/35V增大至6800μF/35V,因印板处放不下体积更大的电容,需用粗导线延长电容引脚接线后固定于附近位置。滤波电容C4918、C4919、C1502从47μF增大至220μF,耦合电容C2705、C2805、C4701、C4801、C4517、C4617从lμF增大至3.3μF。以上尽量选用ELNA等名厂的音频专用电解电容。将功放IC STK4132MK2输入端的高频旁路电容C4700、C4800从820pF减至100pF,收音IC LA1830○14脚、○15脚的立体声解码去加重电容C2319、C2320从0.015μF减至8200pF。有条件的话还可以将机内的几块贴片运放4558更换成性能更好的运放。
三、打庠收音电路:为改善FH波段接收效果,可增加一级高放,电路如图1所示。线圈L用耷05mm左右漆包线在圆珠笔芯上绕5匝脱胎而成,三极管2SC3355可用常见的9018代替,只是后者性能指标稍差一些,C1~C3采用高频瓷片电容,其他元件挑选体积小的规格,直接搭焊在IC211(TA8176SN)旁的印板铜箔面上。注意焊接高频三极管时速度一定要快。加了高放之后收听FM立体声广播不再混有令人讨厌的杂音,音乐声音更加纯净了。其次是增大音响微处理器的后备记忆电容容量,用一只NEC5.5V 1.0F电容串联51Ωn电阻替换掉C4309(1000μF),这样就不用担心偶尔停电造成存储电台频率的丢失。由于新换的记忆电容体积比较大,可用热熔胶将其粘贴在印板的附近位置,再以细导线进行电路连接。
四、增设待机辅助电源该音响使用一个较大功率的电源变压器,只要插}电源插头,无论机器是否开机该变压器都一直处于通电状态,长期使用机器内部温升较明显,待机功耗亦较大,虽说不使用时可以拔掉机器插头,但这样做会丧失定时闹醒和遥控开机的功能,且经常插拔插头也稍显麻烦。经研究原机电路后,本人对其增设了一个小功率待机电源(见图2)。电路由变压器T2及外围整流、控制电路构成,一方面对IC491(AN7809F)供电,以供给红外线接收电路、微处理器电路使用,而且还负责主电源变压器T1的通断自动控制。待机时T1不再接入市电,仅当微处理器发出"PO RY"开机指令后,继电器Jl闭合,T1才会通电。由于"PO RY"是低电平使能,故增加Q1作为反相器。D2起隔离作用,避免待机电源向无关电路送电。图中Q4902、C4909、IC491、R4957为音响原电路的元件编号,其余为新增电路元件。T2选用10W以下的小型优质变压器,用螺钉将其固定在音响主机后部的盖板外(不影响正面美观),继电器J1选用线圈电压12V、触点电流5A以上的型号,将整流及控制电路做在一块小电路板上装入音响内部。
五、修改液晶显示屏背光电路原主机显示屏采用6个微型白炽灯泡加滤光罩以产生绿色背光,电路发热量高、耗电大,现用同等数量的超亮白光LED进行代换,不但降低了背光功耗,且黑色机身搭配白色显示的效果显得更"酷"了。因LF口进行了串并联组合,印板走线需做稍许改动,具体电路参看图2上部的有关部分。与白炽灯泡相比,LED只要有轻微电流即可发光,故本人利用待机辅助电源向其提供零点几毫安的持续电流,这样即便在夜晚关机、关灯后也能借着淡淡的背光照明查看液晶屏的时钟显示,起到了"夜光钟"的效果,美观又实用,而额外增加的功耗却很小。这里LED需选用Φ5mm散射光型,不可采用聚光型,否则液晶屏幕亮度会不均匀,出现难看的光斑。如果找不到这种"散射光"型LED可用手机的贴片LED代替(先用细漆包线给贴片LED加上引脚,再焊接到印板上),效果也不错。
关键字:DC-SL  音响  电路 编辑:神话 引用地址:三洋DC-SL迷你组合音响的改进电路
上一篇:MAX98303 立体声3.1W的D类放大器
下一篇:基于Si270x降EMI音频D类放大技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
习近平考察集成电路生产线
   习近平考察武汉,强调要充分发挥人才优势   26日上午,习近平在烽火集团有限公司考察时,听取了武汉市新旧动能转换发展情况介绍,察看了公司自主创新产品展示,了解企业转型升级、优化调整产业结构和加强党建工作的情况。   习近平对大家说,你们所从事的光通信行业很重要,要建设网络强国,需要你们加快脚步,更快地占领一些制高点。   他还指出,武汉高校众多,很有发展潜力,人才在发展中起决定性作用,要把人才队伍建设好。   习近平强调,科技攻关要摒弃幻想靠自己   在烽火集团有限公司考察时,习近平再次强调核心技术、关键技术、国之重器必须立足于自身。   他指出,过去在外部封锁下,我们自力更生,勒
[半导体设计/制造]
习近平考察集成<font color='red'>电路</font>生产线
用模拟乘法器构成的调幅电路
电路的功能 高频的振幅调制可采用改变晶体管集电压对对载波振幅进行调制的方式。对于调幅来说,由于只对载波振幅进行控制,所以使用可变增益元件。本电路采用模拟乘法器,用载波信号与调制信号相乘来获得AM调制波。因为没有使用变压器,所以与载波信号频率无关,可作为通用AM调制电路使用。 电路工作原理 单片IC乘法器ICL8013其输入电压范围为±10V,可作为完全的4象限乘法器。输出电压EO可建立EO=X.Y/10的关系式。最初的4象限乘法器是一种用于平衡调制的集成电路。本电路加了固定置偏,对无调制信号时的载波电平进行了调整,因为输入电压为0~±10V,若进行+5V或-5V的置偏便可使用±5VMAX的调制信号
[模拟电子]
用模拟乘法器构成的调幅<font color='red'>电路</font>
打赚矩电机的速度控制电路
打赚矩电机的速度控制电路图
[模拟电子]
打赚矩电机的速度控制<font color='red'>电路</font>图
解析三极管的基本放大电路设计
三极管 是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极 放大电路 为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。 三极管 的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化
[电源管理]
解析三极管的基本放大<font color='red'>电路</font>设计
采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用
  一. 功率因数校正原理   1.功率因数(PF)的定义 功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。所以功率因数可以定义为输入电流失真系数()与相移因数()的乘积。   可见功率因数(PF)由电流失真系数()和基波电压、基波电流相移因数()决定。低,则表示用电电器设备的无功功率大,设备利用率低,导线、变压器绕组损耗大。同时,值低,则表示输入电流谐波分量大,将造成输入电流波形畸变,对电网造成污染,严重时,对三相四线制供电,还会造成中线电位偏移,致使用电电器设备损坏。   由于常规整流装置常使用非线性器件(如可控硅、二极管),整流器件的导通角小于180o,从而产生大量谐波电流成份,而谐波电
[电源管理]
采用UC3854的有源功率因数校正<font color='red'>电路</font>工作原理与应用
东芝推出三相无刷电机驱动器集成电路
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO: 6502)昨天宣布为三相直流无刷电机推出正弦波驱动器集成电路“TB6585AFTG”。这些三相直流无刷电机应用于需要无噪声驱动和低能耗的家用电器的风扇电机中,如排风扇和电风扇。该产品即日起批量出货。 该驱动器集成电路的一体化PWM1控制器电路产生正弦波,实现安静高效的电机驱动。 “TB6585AFTG”采用了紧凑型无铅散热QFN48封装,其绝对最大电压与电流额定值与现有产品2相同。该驱动器集成电路有助于减小设备尺寸,降低PCB成本,它将所需贴装面积减少了约75%。 新产品主要规格
[半导体设计/制造]
东芝推出三相无刷电机驱动器集成<font color='red'>电路</font>
MOS芯片的ESD保护电路设计
  随着CMOS集成电路产业的高速发展,越来越多的CMOS芯片应用在各种电子产品中,但在电子产品系统的设计过程中,随着CMOS工艺尺寸越求越小,单位面积上集成的晶体管越来越多,极大地降低了芯片的成本,提高了芯片的运算速度。   但是,随着工艺的进步和尺寸的减小,静电释放(ESD),Elecyro Static Discharge)问题变得日益严峻。据统计,在集成电路设计中大约40%的失效电路是ESD问题造成的。   MOS晶体管是绝缘栅器件,栅极通过薄氧化层和其他电极之间绝缘。如果栅氧化层有较大的电压,会造成氧化层击穿,使器件永久破坏。   随着器件尺寸减少,栅氧化层不断减薄,氧化层能承受的电压也不断下降,引起氧化层本
[电源管理]
MOS芯片的ESD保护<font color='red'>电路</font>设计
产才融合破解集成电路产业发展难题,“集成电路最具高层次人才吸引力企业指数”登场!
产才融合破解集成电路产业发展难题,“集成电路最具高层次人才吸引力企业指数”闪亮登场! 集成电路是现代化产业体系的核心枢纽,关系国家安全和中国式现代化进程。 目前,我国已形成较完整的集成电路产业链,涌现出一批优秀企业和企业家,积累了一定的产业基础与优势。尤其是我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最宝贵的资源,是推动集成电路产业发展的战略性优势。 但是,我国集成电路部分“卡脖子”技术仍受制于人,人才问题已成为目前制约我国集成电路产业发展的关键因素之一。当前国际形势同样证明,在科技前沿和关键领域培养并保持一支能打硬仗的高层次人才队伍已迫在眉睫。 由工业和信息化部人才交流中心联合猎聘共同推出“集
[半导体设计/制造]
产才融合破解集成<font color='red'>电路</font>产业发展难题,“集成<font color='red'>电路</font>最具高层次人才吸引力企业指数”登场!
小广播
最新模拟电子文章
