调音台输入部分详解说明
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:调音台  输入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
调音台输入部分详解说明
调音台输入部分的插座、功能键分析:
①卡侬插座MIC:此即话筒插座,其上有三个插孔,分别标有1,2,3。标号1为接地(GND),与机器机壳相连,把机壳作为0伏电平。标号2为热端(Hot)或称高端(Hi),它是传送信号的其中一端。
标号3为冷端(Cold)或称低端(Low),它作为传输信号的另一端。由于2和3相对1的阻抗相同,
并且从输入端看去,阻抗低,所以,称为低阻抗平衡输入插孔。它的抗干扰性强,噪声低,一般用于
有线话筒的连接。
②线路输入端(Line):它是一种1/4"大三芯插座,采用1/4"大三芯插头(TRS),尖端(Tip)、环(Ring)、套筒(Sleeve),作为平衡信号的输入。也可以采用1/4"大二芯插头(TS)作为平衡信号的输入。其输入阻抗高,一般用于除话筒外的其他声源泉的输入插孔。
③插入插座(INS):它是一种特殊使用的插座,平时其内部处于接通状态,当需要使用时,插入1/4" 大三芯插头,将线路输入或话筒输入的声信号从尖端(Tip)引出去,经外部设备处理后,再由环(Ring)把声信号返回调音台,所以,这种插座又称为又出又进插座,有的调音台标成“Send/Return”或“in/out”插座。
④定值衰减(PAD):按下此键,输入的声信号(通常是对Line端输入的声信号)将衰减20dB(即10  倍),有的调音台,其衰减值为30dB。它适用于大的声信号输入。
⑤增益调节(Gain):它是用来调节输入声信号的放大量,它与PAD结合可使输入的声信号进入调音台 时处于信噪比高、失真小的最佳状态,也就是可调节该路峰值指示灯处于欲亮不亮的最佳状态。
⑥低切按键(100Hz):按下此键,可将输入声信号的频率成分中100Hz以下的成分切除。此按键用于 扩声环境欠佳,常有低频嗡嗡声的场合和低频声不易吸收的扩声环境。
⑦均衡调节(EQ):它分为三个频段:高频段(H.F.)、中频段(M.F.)、低频段(L.F.),主要用于音 质补偿。
高频段(H.F.)(见图1-2(a)):倾斜点频率为10kHz,提衰量为?15dB,这个频段主要是补偿声音
的清晰度。
中频段(M.F.)(见图1-2(b)):中心频率可调,范围为250Hz?8kHz;峰谷点的提衰量为5dB;这个频段的范围很宽,补偿是围绕某个中心频率进行。若中心频率落在中高频段,提衰旋钮补偿声音的  明亮度。若中心频率落在中低频段,提衰旋钮补偿声音的力度。
低频段(L.F.)(见图1-2(c)):倾斜点频率为150Hz,提衰量为?15dB,这个频段主要用于补偿声音的
丰满度。
⑧辅助旋钮(AUX1/AUX2/AUX3/AUX4):调节这些辅助旋钮,等于调节该路声音送往相应辅助母线的大 小。其中AUX1和AUX2的声信号是从推子(Fader)之前引出的,不受推子影响。AUX3和AUX4的声信号是从该路推子(Fader)之后引出的,受推子大调节的影响。前者标有Pre,后者标有Post。
⑨声像调节(PAN):它用于调节该路声源在空间的分布图像。当往左调节时,相当于把该路声源放在听音的左边。当往右调节时,相当于把该路声源放在听音的右边。若把它置于中间位置时,相当于把该路声源放在听音的正中。实际上,这个旋钮是用来调节声源左右分布的旋钮,它对调音台创作立体声输出极为重要。
⑩衰减器(推子Fader):该功能键的调节起两方面作用:一方面用来调节该路声音在混合混合中的比例,往上推比例大,往下拉比例小;另一方面,用来调节该路声源的远近分布,往上推声音大,相当于将该路声源放在较近的位置发声,往下拉,声音小,相当于将该路声源放在较远的位置发声。它与PAN结合可创作出各个声源的空间面分布。调音台创作立体声输出,用的是Fader和PAN功能键。
11监听按键PFL(Pre-Fade  Listen的缩定):衰减前的监听,按下它,用耳机插在调音台的耳机插孔 ;上,便能听见该路推子前的声音信号。
12接通按键On:按下它,该路声音信号接入调音台进行混合。
13L-R按键:按下它,该路声音信号经推子、PAN之后送往左右声道母线。
141-2按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线1和2。
153-4按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线3和4。
调音台种类足很多,但主要的功能键都是相同的。值得一提的是调音台每一路输入只能进一个声源,
否则,会相互干扰,阻抗不配,声音造成失真。
关键字:调音台  输入 编辑:神话 引用地址:调音台输入部分详解说明
上一篇:调音台之功放的匹配详解
下一篇:Hi-Fi功率放大器电路(有BOM)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
STM8 GPIO输入输出模式
悬浮输入 悬浮输入,也叫浮空输入,顾名思义,即引脚悬空。这种方式的输入阻抗很高。当悬浮输入的引脚上加上信号时,单片机所得到的信号并不确定是高电平或是低电平,是一个不确定的信号。悬浮输入的典型应用就是模数转换,外部的任何一个小信号都要经过A/D采样转换为数字信号。 上拉输入 上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同。 上拉输入最典型的应用就是外部按键,当按键未按下时,我们要保证它是高电平,当按键按下时才被拉低。 推挽输出 推挽输出(Push-pull output),也称为互补输出,推拉式输出。推挽输出模式导通损耗小,效率高。在此
[单片机]
STM8 GPIO<font color='red'>输入</font>输出模式
美国国家半导体推出SIMPLE SWITCHER 高输入电压同步稳压器
两款来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的全新降压稳压器,输入电压高达42V 二零零七年十月九日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布该公司的PowerWise高能效产品系列再添两款全新的高效率 SIMPLE SWITCHER同步降压稳压器。这两款型号分别为LM3102及LM3103的高集成度芯片是业界首款输入电压高达42V的同步降压稳压器。2.5A的LM3102芯片及750mA的LM3103芯片可为数字集成电路提供稳压供电,最适用于工业系统及电信设备。配合此前推出的1.5A的LM3100 芯片,进一步
[新品]
带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能
摘要:本篇应用笔记阐述了高边电流检测放大器的性能特性。本文论述了在放大器的检测输入端如何使用串联电阻。该设计方法特别适用于需要对高压线路上检测电阻两端的小信号电压进行放大,并将放大的电压反馈至低压ADC或低压模拟控制环路的应用。文中给出了MAX4173和MAX4372的测试数据。 概述 从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分放大器。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差分信号进行放大。例如,电流检测放大器的共模电压可高达28V (MAX4372和MAX4173和76V (MAX4080和MAX4081)。 电流检测放大器的这一特性对高边电流
[电源管理]
带有<font color='red'>输入</font>串联电阻的电流检测放大器的性能
STM32的四种输入方式
STM32的四种输入方式 1、上拉输入(GPIO_Mode_IPU) 上拉输入就是信号进入芯片后加了一个上拉电阻,再经过施密特触发器转换成0、1信号,读取此时的引脚电平为高电平; 2、下拉输入(GPIO_Mode_IPD) 下拉输入就是信号进入 芯片后加了一个下拉电阻,再经过施密特触发器转换成0、1信号,读取此时的引脚电平为低电平; 3、模拟输入(GPIO_Mode_AIN) 信号进入后不经过上拉电阻或者下拉电阻,关闭施密特触发器,经由另一线路把电压信号传送到片上外设模块。比如传送给ADC模块,由ADC采集电压信号。所以可以理解为模拟输入的信号是未经处理的信号,是原汁原味的信号。虽然我也知道这样表达不准确。 4、浮空输入(GPIO
[单片机]
输入时钟发生器提高网络连接和数据通信应用中系统的稳定性
-AD9549提供了延长的保持(holdover)功能和抖动清除功能,以提高系统的稳定性和最大限度保证网络的正常运行时间。 AD9549简介 美国模拟器件公司的AD9549双输入网络时钟发生器为网络和数据通信方面的设计者提供了一种新的性能标准,以最大限度延长网络正常运行时间并提高系统的稳定性和可靠性。AD9549采用了一种基于美国模拟器件公司专有的DDS(直接数字合成)技术的新架构设计,可以实现更为稳定的保持(holdover),能让设计者有更多的时间来实现故障停机时的时钟基准恢复。如果一路输入基准时钟失效,则时钟发生器IC可以继续“保持”输出的频率,直到基准方面的故障被恢复为止。 采用AD9549后,实现保持的
[新品]
电子镇流器半桥逆变输入电路分析与设计
摘要:电子镇流器半桥逆变输入电路决定整机工作频率,是影响开关功率管逆变的重要因素。通过对脉冲变压器及理想激励电流波形的分析,如何提高转换速率,阻尼振荡予以讨论,指出目前存在的设计误区,做出减少共态导通与开关损耗的新设计。 关键词:转换速率;阻尼振荡;共态导通;开关损耗;新设计 0 引言 众所周知,电子镇流器半桥逆变输入电路极为重要,它直接关系到整机的工作频率、开关损耗、转换效率、输出功率;同时对EMC、THD、PF等主要技术指标也有一定影响。目前比较实用的技术方案是双极型晶体管作半桥联接,由磁环构成脉冲变压器反馈产生自激振荡,输出高频脉冲电流供荧光灯管作光电转换。由于晶体管基区的存储效应,延迟了关断时间;集电结电容使输
[应用]
28V直流输入过压浪涌电路抑制方法研究
1.引言    28V直流电源是最早使用在飞机上的一种电源。其额定电压为28V,稳态变化范围18~36V。在航空28V直流电源中要求用电负载能够承受80V/50ms 的过压浪涌和8V/50ms的欠压浪涌。电压浪涌多发生于大发电机开关、发动引擎、瞬变负载等情况下,如突卸或突加负载会引起发电机汇流条电压短时升高或下降,从而产生过压浪涌或欠压浪涌。这些浪涌电压通常出现在配电总线处,本文所指浪涌均为过压浪涌。浪涌电压大大地超过稳态电源电压,当它袭击到用电设备上时,往往造成误操作和设备的损坏,可能使整个系统停顿、通信中止。   鉴于上述提到的浪涌的危害性,为了保护这些用电设备,防止受浪涌电压冲击而损坏,必须在直流电源电子设备的设计中
[电源管理]
28V直流<font color='red'>输入</font>过压浪涌电路抑制方法研究
输入捕获实验
一。如何测量脉冲宽度或脉冲频率 输入捕获的原理 用51单片机检测的方法:(这里我们不用51的输入中断功能,只利用定时器来检测) 前提是定时器没有溢出。 用STM32检测脉冲宽度: 这里的CC1E,CC1P指的是捕获通道1,捕获通道2是CC2E,CC2P。。。。 CC1E控制使能,CC1P控制极性 捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER) CC1P设置为0为上升沿有效,设置为1时为下降沿有效。 a. 开启定时器 b. 使能相应的输入捕获 c. 设置捕获极性 捕获以后会进入相应的中断,同时把计数器中的值保存下来。 二。 STM32的输入捕获模式 输入捕获模式
[单片机]
<font color='red'>输入</font>捕获实验
小广播
最新模拟电子文章
