话筒使用注意事项
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:话筒  使用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
话筒使用注意事项
现在人们使用话筒的机会是很频繁的,但真正能用好话筒的人并不多。所谓“用好”不外乎是有好的拾音效果、长的使用寿命及对健康无害。下面谈谈经常见到的几大错误,也是我们在使用中所禁忌的。
       1.试声时忌拍打话筒及向话筒吹气
       由于话筒的拾音部分较精密,且部件很娇贵,拍打话筒或向咪头吹气极易造成损坏或部件移位,最终影响音质。
       2.忌话筒离开音源过远过近
       话筒拾音时最佳距离为10公分左右。有的“领导”讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远造成拾音声音过小,这时如把音量推子往上推极易引起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出“噗噗”的干扰声。
       3.忌拉话筒的引线
       递交话筒时忌拉住话筒的引线。由于话筒具有一定的重量,经常拉住引线,就极易造成引线折断,插头接触不好,造成拾音故障。
       4.忌使用好后不关闭话筒电源
   在开会讲话时或演唱完毕后,应及时关掉话筒开关,这时候如音控师也未及时关闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾进去,另一方面也把你一些不必要的讲话声播放出来。布什总统就有一次这样的经历,造成尴尬。
       5.忌嘴贴住话筒使用
       有的人使用时不注意或追求一种近讲效果。往往嘴巴贴住话筒,殊不知这样不但破坏了话筒的正常频响,对健康也造成很大隐患,话筒网罩上病菌是很多的。
       6.忌长期不用话筒时,不退出电池
       现在一般无线话筒或会议话筒都是需要电池供电的。如长时期不用话筒,应将电池退出,以免电池漏液,腐蚀话筒。
       7.忌话筒随意放置
       话筒属精密设备,应放置于干净、干燥、无腐蚀性气体或灰尘的地方,还应轻拿轻放,一定要避免掉在地上,不然十有八九会损坏。
       8.对于电容式话筒,忌盲目加幻象电压
       由于电容式话筒的电容需要极化才能正常工作,因此在使用电容话筒时,必须加幻象电压。我们一定要在调音台打开幻象电源开关,同时注意电压值及极性,不然,非但不能正常使用,有可能造成损坏。
关键字:话筒  使用 编辑:神话 引用地址:话筒使用注意事项
上一篇:电脑灯控制台的使用
下一篇:调音台中英文对照
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
itop4412开发板-QtE4.7-UVC摄像头使用例程
本文档主要介绍 iTOP-4412 开发板 QtE4.7 系统下 UVC 摄像头的使用过程。 工程文件是:“iTOP-4412-QtE4.7-UVC_V1.0”(注意版本更新)。用户可以直接运行 工程文件中的“qtcamera”可执行文件。具体过程如下。 1.1 运行测试 通过 U 盘、tftp 或者 nfs 功能把“qtcamera”可执行文件拷贝到开发板,并在可执行文 件的同一目录下使用“./qtcamera -qws”命令,运行该文件。如下图所示。 此时,开发板的屏幕显示如下图所示。 测试完毕。 补充: 本次提供的 UVC 例程只有一个简单的预览功能,用户可以在给好的源码上添加功能。在 虚拟机 ubuntu 的 qtcr
[单片机]
itop4412开发板-QtE4.7-UVC摄像头<font color='red'>使用</font>例程
降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池使用
降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池使用时间 越来越多的便携式设备,例如数码相机、蜂窝电话和便携式媒体播放器等,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,视频数/模转换器(DAC)产生复合视频信号,在送至输出连接器之前必须经过视频滤波和放大。设计工程师在选择视频滤波器时已经考虑了功耗、总体成本、尺寸以及图像质量等因素,本文介绍了下一代便携设备中的其它需求以及如何设计新一代视频滤波器才能满足这些需求。 越来越多的便携式设备,例如数码相机、蜂窝电话和便携式媒体播放器等,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,连接在视频数/模转换器(DAC)之后的视频滤波放大器产生视频信号。现有的3.3V视频滤
[嵌入式]
降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池<font color='red'>使用</font>
简易无线话筒电路图
200。L用直径为1毫米的漆包线,脱胎绕4圈,空心直径为5毫米左右。天线可以用多股细导线,长50厘米左右。话筒用收音机耳机,阻抗为800欧,其他元件要求都不高。 全部元件可以安装在图11.10.2的印制电路板上,安装完毕后便可通电试验,一般情况,电路便会起振。此时可以打
[模拟电子]
简易无线<font color='red'>话筒</font>电路图
从小白到专家之使用万用表测量电压及零线火线的区分
在开始第二部分 电压测试前,中插一个小节 中插小节A: 如何在不同的档位下,选择万用表表笔的插孔 先来看看万用表上能插的孔 首先 黑笔永远接COM 孔,是不会有错的(比如下边两台万用表的接法 然后,红笔接哪个孔就要看您使用的是哪个档位了 如下图 档位和接孔的对应关系图 如果需要测个温度,图中的表应该怎么接呢? 看看是不是和您想象的一样~ 【要点III】万用表上比较危险的插孔,以及插孔附近标出的一些重要信息。 下面开始正题:万用表测电压 几种不同万用表的电压档位: 图示说明 【V —— 电压】 【~ —— 交流】 【 — ——直流】 【--- ——直流档(可测交流)】 【补充】DC
[测试测量]
从小白到专家之<font color='red'>使用</font>万用表测量电压及零线火线的区分
使用MFIA阻抗分析仪测量DC-Link电容器ESR和ESL
简介 本文将介绍如何使用MFIA阻抗测试仪(或MFLI锁相放大器和IA阻抗分析选件),表征直流支撑电容器(DC-link capacitor)的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。在1 kHz到5 MHz的测试频率范围内,最低ESL仅为9.5 nH (735Hz),最低ESR仅为0.7 mOhm (12 kHz)。 背景 直流支撑电容器本身和接口的ESL和ESR对绝缘栅双极晶体管(IGBT)开关模组(例如电动车上的逆变器)的性能有着很大的影响。当IGBT模组关闭时,瞬时产生的电压浪涌会储存在寄生电感之中。为了降低或者消除此电压浪涌的影响,设计低ESL的直流支撑电容器至关重要。 因此,近来随着直流支撑电容
[测试测量]
<font color='red'>使用</font>MFIA阻抗分析仪测量DC-Link电容器ESR和ESL
STM8使用STVD开发环境问题
1、编译时出现.ubsct size overflow --http://blog.sina.com.cn/s/blog_817a5eb601018186.html ----------- Project roewe - STM8 Cosmic - Configuration Debug ------------- Running Linker clnk -l C:Program FilesCOSMICCXSTM8Lib -o Debugroewe.sm8 -mDebugroewe.map Debugroewe.lkf #error clnk Debugroewe.lkf:1 segment .ubsct s
[单片机]
stm8s开发(五) TIMER的使用:定时!
  STM8S提供三种类型的TIM 定时器:高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2/TIM3/TIM5)和基本型定时器(TIM4/TIM6)。它们虽有不同功能但都基于共同的架构。此共同的架构使得采用各个定时器来设计应用变得非常容易与方便(相同的寄存器映射,相同的基本功能)。      使用定时可以确定一个时间片,方便控制发送速率,采样速率,等等一些对时间要求比较高的任务,而这些操作可以放入定时器中断里面执行。这次的例子,定时1s,让LED灯翻转一次,达到2s闪烁一次的效果。由于定时操作简单,我们使用基本定时器: TIMER 4   void Init_Timer4(void)   {   //128分频 256计数,在1
[单片机]
stm8s开发(五) TIMER的<font color='red'>使用</font>:定时!
尼尔森:44%美手机用户正使用智能手机
    11月30日消息 国外媒体CNN今日透露了一组来自市场调查机构尼尔森(Nielsen)的有关美国智能手机市场的数据。据尼尔森公司总经理表示,包含这些数据的报告将于美国时间星期三才会正式公布。 以下是部分已透露的数据内容: ·44%的美国手机用户正在使用智能手机 ·在过去三个月,美国市场上所有销售的手机中,其中有56%为智能手机 ·在所有购买智能手机的用户中,有71%的的买家选择了苹果iPhone或者谷歌Android智能手机 ·在过去30天,所有移动应用的下载者中,其中有83%来自iPhone或者Android用户     根据尼尔森提供的图表,在过去9个月里,Android系统已经发展成为了智能手机市场上的领导者
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
