近来市场上有好几款音箱都号称自己是监听级别音箱。那么到底什么是监听音箱呢?和普通音箱有什么区别呢?下面我们就来谈一谈。
说起监听音箱,可能很多人都是在专业音响领域里面听到过,对此还很陌生。这要从音箱的分类来谈起,音箱按照用途一般可分为主放音音箱、监听音箱和返听音箱几种。主放音音箱一般用作音响系统的主力音箱,承担主要放音任务;返听音箱又称舞台监听音箱,一般用在舞台或歌舞厅供演员或乐队成员监听自己演唱或演奏声音。而监听音箱呢,是用于听音室、录音室等制作音频节目时的监听使用。它具有失真小、频响宽而平直、声音结像清晰、对信号很少修饰等特性,因此最能真实地重现声音的原来面貌。
录音师需要听到声音的本质,这样他才能够知道如何对声音进行修饰,以最终达到完美,如果开始听到的就是经过额外“修饰”过的声音,那么谁都无法保证最终产品会是什么样子。所以在这个意义上讲,监听音箱可能不是用户们最适合聆听音乐用的音箱产品,因为从设计理念上就要求它必须以追求音源的原貌为出发点,不能添加进任何风格化、个性化的音质音色渲染,因此我们从良好的监听音箱中应该听不出有任何例如英国音、美国音的声音味道来。
从音乐的欣赏角度来讲,无论是以纯客观回放为目的的监听音箱,还是玲珑剔透别有风韵的各类Hi-Fi音箱、AV音箱,各类音箱产品都有它不同的用户群体,并不是音染极小的监听音箱就一定是聆听音乐的最佳选择。
说到这里,我们需要额外解释一下音染这个词。音染是将声音本质、原声受到了额外的干扰,出现了多余的声音,或者改变了声音的原貌。举个比较形象的例子:你对着一个大罐子说话,听到自己的声音和平时不一样,罐子里面的空间改变了你的声音。这就是音染。监听音箱的本质就是尽量杜绝音箱对声音造成的音染。
其实更多人喜欢的是各类不同类型的Hi-Fi音箱所发出的具有风格化、个性化的声音效果。对于Hi-Fi音箱,肯定会有这样那样的音染,厂商也会依据自己对音乐的理解以及产品的风格对声音中相应的频率进行细微的修饰,这是出于唯美角度的音染。这正如同摄影照片、显示器等产品一样,有时一些色彩略显浓重、渲染过度的更具风味的个性化产品反而会受到更多人的喜爱。也就是说,不同人在音色的取向方面有着不同的感觉,监听箱和普通Hi-Fi箱都有着不同的适用领域。如果你希望成立个人音乐工作室或者是追求声音本质的发烧友,那么一款合适的监听音箱是你的最佳选择。在PC多媒体系统上,前不久本报测试的惠威T200a近声场监听音箱无疑是最佳选择之一。
关键字:监听 音箱 普通音箱 区别
编辑:神话 引用地址:监听音箱和普通音箱有什么区别
上一篇:如何正确使用维护音箱
下一篇:如何鉴别扬声器的音质
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
小米怒怼百度:就是你可能在监听用户通话
集微网消息,(罗明/文)这几天百度被江苏消协起诉了,原因在于百度偷窥用户隐私且不听劝告修改,百度则是开个媒体沟通会,表示自己很委屈:“自家APP只是读取手机状态(READ_PHONE_STATE),看看手机还剩多少电量之类的。没法监听用户的通话状态”,顺便把锅甩给小米:“百度手机浏览器和手机安全卫士有一个骚扰电话拦截的功能,小米手机把这个功能翻译成了“监听电话”,一定程度上造成了大家的误解。” 图片来源:百度微博 图片来源:新京报报道 小米这是“人在家中坐,锅从天上来”,面对百度的甩锅,小米愤怒的反击,疯狂的怼了百度一把,只见小米说: 图片来源:MIUI微博 “READ_PHONE_STATE”(中文译作“获取手机状态
[手机便携]
单片机内的Flash与EEPROM作用及区别
最近对各种单片机狂热,近期在看AVR单片机,发现单片机内除了FALSH,和SRAM还有片内EEPROM这个东西没有遇到过啊,好像没有用啊,一般感觉都是外接IIC的EEPROM的来进行数据的保存。
查了下总结下:
flash是用来放程序的,可以称之为程序存储器,可以擦出写入但是基本都是整个扇区进行的.
一般来说 单片机里的flash都用于存放运行代码,在运行过程中不能改;
EEPROM是用来保存用户数据,运行过程中可以改变,比如一个时钟的闹铃时间初始化设定为12:00,后来在运行中改为6:00,这是保存在EEPROM里,不怕掉电,就算重新上电也不需要重新调整到6:00
下面是网上详细的说法,感觉不
[单片机]
8031、8051、8751、89C51、89S51的区别
在8031、8051、8751、89C51、89S51的区别与特点介绍
8031/8051/8751是Intel公司早期的产品。
8031的特点
8031片内不带程序存储器ROM,使用时用户需外接程序存储器和一片逻辑电路373,外接的程序存储器多为EPROM的2764系列。用户若想对写入到EPROM中的程序进行修改,必须先用一种特殊的紫外线灯将其照射擦除,之后再可写入。写入到外接程序存储器的程序代码没有什么保密性可言。
8051的特点
8051片内有4k ROM,无须外接外存储器和373,更能体现“单片”的简练。但是你编的程序你无法烧写到其ROM中,只有将程序交芯片厂代你烧写,并是一次性的,今后你和芯
[单片机]
电路常识性概念之VCC、VDD和VSS三种标号的区别
在电子电路中,常可以看到 VCC 、 VDD 和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢? 一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压; VSS :S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。 二、说明 1、对于数字 电路 来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc Vdd),VSS是接地点。(例如,对于ARM单片机电路,其供电电压VCC一般为5V,一般经三端稳压块将其转为单片机工作电压VDD=3.3V) 2、有些IC既有 VDD 引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
[电源管理]
LED投光灯与LED泛光灯的区别
LED 投光灯
1.什么是LED投光灯?
LED投光灯(LEDDownlight)又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。
2.LED投光灯特性:
目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W 大功率LED (每个LED 元件 会带有一个由PMMA制成的高 光效 透镜 ,其主要功用是二次分配LED发出的光,也就是二次 光学 ),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高 功率 的LED。适合于大型场合投光照明,建筑物等照明。
[电源管理]
零线和地线的区别,示波器如何测量市电?
一、零线和地线区别 零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂→火线→负载→零线反回电厂。地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。注意两者的区别: 1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。 2.地线的对地电位为零,是就近接地。 3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。 4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
[测试测量]
LED/LED背光显示器/OLED显示屏的区别
LED,OLED,LED背光这三个显示屏让许多人分不清楚,目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是 LED背光显示器却要简称为 LED显示器。事实上 LED显示器和目前的 LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进的 OLED,那么LED,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?编辑将在本文中给大家介绍这三种技术的基本概念。
什么是LED显示屏
LED显示器是指直接以 LED(发光二极管)作为像素发光元件的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出红,绿,蓝三色的光线,进而形成彩色画面。但由于发光二极管本身直径较大,因此同色像素之间的距离也较大(也就是我
[电源管理]
直驱力矩电机和伺服电机区别
与传统伺服电机相比,直驱力矩电机可以提供更高的扭矩、更低的速度。可以直接将负载直接安装到电机上,而不需要使用齿轮减速箱。例如,通常伺服电机的速度运行可达6000 rpm,这对于大多数应用来说太高了,需要一个齿轮减速箱来降低速度从而获得扭矩。但使用直驱力矩电机时,高的极对数会提供更高扭矩,可以将伺服电机和齿轮减速箱的组合,减少为直驱力矩电机单个组件,从而消除其他组件引入的间隙、共振和定位误差。 直驱力矩电机精度更高,一般会使用高精度的编码器,由于编码器和转子(负载)直接耦合,因此电机的精度直接与编码器的精度关联。而传统的伺服电机,编码器仅是测量伺服电机的位置,无法检测到机械传动中的间隙引起的误差。 直驱力矩电机由于运动部件更
[嵌入式]
