音箱选购五大要点
多媒体技术发展一日千里,从以前的PC SPEAKER到今天的多声道数字音箱,感受音质变迁的时候我们应该对相关的技术有所了解。本文就一些音箱方面的技术做了较为详尽的介绍,希望大家在使用与选购过程中能够做到心中有数,以便更好地享受美妙的声音。
??何谓数字音箱
??声卡的数字模拟转换工作是由CODEC芯片来完成的,但是由于电脑机箱内存在电磁波,这样会使数字/模拟、模拟/数字转换受到严重的干扰,因此许多专业音频录音卡普遍采用将CODEC外置的方法,即将数字/模拟转换部分以及各类外部端口单独做成一个外置盒,用来提高音质。但是这种设计会使成本大幅度提高,所以一些音箱厂家就想出了把数字/模拟转换工作从声卡上转移到音箱上的方案,即数字式多媒体音箱。数字式多媒体音箱的基本原理就是将声音信号不经过声卡CODEC芯片的转换处理,直接以PCM格式通过声卡上的 SPDIF OUT 端口以纯数字方式传输到数字音箱中,再通过音箱内置的数字/模拟转换器进行解析,随后放大输出,从而减小了干扰,提高了信噪比。
??USB音箱的优缺点
??USB音箱有什么优点呢?其一,由于USB音箱是从USB的端口直接将数字信号送到音箱里面的,所以它能有效地提高声音信号的信噪比;其二,因为普通音箱所接收到的信号是由声卡传送来的模拟信号,所以极易受到干扰,而USB音箱能使声卡输出的模拟信号免受源于机箱内的电磁干扰,从而使声音更纯净清晰;其三,USB音响设备还可以由CPU进行数据处理,从而利用其带宽的优势实现多信道环绕声系统的声音回放(但前提是使用USB 2.0规范)。
??再来说说USB音箱的缺点。其一,因为很多老式主板上没有USB端口,导致不少用户都不能使用USB音箱;其二,USB音箱不能支持DOS下的游戏,只能支持Direct Sound 3D的声音音效;其三,对于 A3D、EAX 等需要用硬件芯片来合成处理的声音音效,USB音箱也不能支持,这对于游戏迷来说无疑是莫大的遗憾;其四,USB音箱不能实现硬件波表合成,所以用户不能用它来听MIDI;其五,当系统中有多个任务并大量占用数据总线时,USB音箱会不正常发声。
??超重低音音箱的鉴别
??超重低音音箱的好坏直接决定了音箱的频率响应范围以及低音效果的优劣。从扬声器的纸盆设计上看,当前市场上主要有“渗析纸盆”、“敷胶纸盆”、“防弹材料编织盆”、“羊毛编织盆”以及“CD 膜”等材料。“渗析纸盆”的优点是成本低,缺点是功率过大时低音显得沉闷,而且耐用性较差;“敷胶纸盆”也具有价格低的优势,耐用性方面稍好一点,同样不适合做大功率使用;这两类产品定位在一般爱好者还可以,但绝对不够专业。“防弹布纤维编织盆”的优点是低音强劲有力,对摇滚乐、打击乐的表现相当突出,适合做大功率放大器中的主扬声器使用,缺点是制作工艺复杂,售价自然不便宜;“羊毛编织盆”优点是对轻音乐等柔和音乐效果非常理想,适合定位在中低音范围使用,缺点是低音的表现不够强劲,力度感也逊色;“CD膜”是市场上出现的一种新产品,作为比较优秀的低音扬声器材料,它在各方面的表现有目共睹,只是由于目前还未被众多厂家所接受,因而采用这种扬声器做的音箱并不多见。
箱体材料对音箱质量的影响
??目前音箱所用的材料主要有塑料箱体与木制箱体之分。材料厚度及质量与音箱成本有直接关系,同时还影响音箱的性能。音箱外壳的材料密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是带大功率放大器的有源音箱更是如此,而板材厚度一定程度上是实现超低音效果的有力保障,因此,塑料音箱的低音效果不敢恭维。显然,低档的音响产品肯定是塑壳的。但中档音箱就肯定是木制的吗?回答是否定的。这个档次的音箱既有木制的,也有塑壳仿木制的,只是有些仿制品完全达到了以假乱真的水平。中高档的产品肯定是木制的,但是采用中密度板材,还是多层板材这也对音质有不同影响。即便选用的板材相同,输出功率也相同,不同的设计结构、不同箱体大小,其音质仍可能相差甚远。但是,有些音箱虽采用塑料箱体,也同样出类拔萃,比如CREATIVE的 Sound works音箱,不但采用了塑料外壳,而且体积也不大,第一眼印象没有什么特别之处,但是经过试听比较后,才感觉确实出手不凡,无论是音色,还是音质都已达到专业水平,低音也有很强的震撼力,当然价格也不便宜。
??挑选音箱注意什么
??第一,要注意音箱输出的音色是否均匀,由于多媒体音乐的声源主要是以游戏和一般音乐为主,所以其中高音占的比例较大,低音比例较小。
第二,要注意声场的定位能力。音箱定位能力的好坏直接关系到用户玩游戏、看DVD影片的临场效果。
第三,应注意音箱频域动态放大限度,即当用户将音箱的音量开大并超过一定限度时,音箱是否还能再在全音域内保持均匀清晰的声源信号放大能力。
第四,要特别注意音箱箱体是否有谐振。一般箱体较薄或塑料外壳的音箱在200Hz以下的低频段大音量输出时,会发生谐振现象。出现箱体谐振会严重影响输出的音质,所以用户在挑选音箱时应尽量选择木制外壳的音箱。
第五,要注意机箱是否具有防磁性。由于显示器对周围磁场十分敏感,如果音箱的磁场较大会使荧屏上的图像受到影响,甚至导致显示器的寿命下降,因此在挑选时要格外注意。
第六,要注意音箱箱体的密闭性。因为音箱的密闭性越好,输出音质就越好。密闭性检查方法很简单,用户可将手放在音箱的倒相孔外,如果感觉有明显的空气冲出或吸进现象,就说明音箱的密闭性能不错。
关键字:音箱 知识
编辑:神话 引用地址:音箱知识
??何谓数字音箱
??USB音箱的优缺点
??超重低音音箱的鉴别
箱体材料对音箱质量的影响
??挑选音箱注意什么
上一篇:音箱的类型与性能指标
下一篇:音箱知识十三问
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
市场繁荣只因价格战 智能音箱褪去“伪装”还剩什么
不是靠需求拉动,而是价格战打出来的市场繁荣,都只能算“伪市场”。2018年的中国智能音箱行业,正处于这样的状态,从狂热创业到巨头洗牌,智能家居无法突破时,智能音箱行业充满了焦虑,更充满了迷茫与未知。 智能音箱几乎是一夜之间迎来风口,除了创业者,很多互联网巨头也纷纷涌入。小米、百度、天猫、京东,不管是因为抢占先机也好,还是对智能家居的看好,智能音箱市场很快一片混战。不过因为用户还处于新鲜期,市场空间具备很大开拓性,似乎不会产生价格竞争。但猝不及防的是,在很多巨头的资本运作下,价格战很快就来了。 从去年的“双11”开始,国内智能音箱“价格战”揭开序幕,天猫精灵X1售价从499元降到99元,原价399元的叮咚TOP智能音箱更
[家用电子]
稳压电源基础知识
稳压电源 (stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。 一、交流稳压电源的分类及其特点: 能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类。它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已
[电源管理]
电脑音箱的一些技术知识和选购要点
当个人电脑跨入了多媒体的领域之后,便似乎注定了这是一条无法回头的路,在电脑休闲娱乐概念急剧发展的同时,您做好接受它的心理准备了吗?
绝大多数的人面对这个问题时,第一个反应出来的可能就只是局限于视觉感官方面的改变,或是包含了极少部分的听觉应用,但以多媒体的定义来看,视觉与听觉是不可分割的一体两面,也没有孰轻孰重的区别;然而以我们所看到的情况是,与视觉有关的显示卡、显示器的更新换代的速度尤甚于CPU,独留听觉方面的应用在原地踏步,或许这与大部分的人对于听觉的感受能力较视觉来得迟钝许多有关吧!在一般人的眼里,音箱是一个不太起眼儿的部件,电脑配置中都将其列入比较随便的预算位置,其实一套好的音箱组合可以使您在闲暇之余感受到什么叫“视听
[模拟电子]
智能音箱让情感重新有了温度:还是那个熟悉的声音
有人说,人会经历三次死亡:第一次是身体停止运转导致的生理上死亡;第二次是举行完葬礼代表你社会位置的消失;第三次是当世界上没人再记得你的时候,真正意义上的死亡。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 当你某天将要离开这个世界的时候,你是否想过要尝试科技的方式,将自己身上独有的特点化身为情感寄托,换一种形式陪伴在家人和朋友身边呢? 今天故事的主角王先生就是一个敢为人先的科技爱好者,身患肺癌的他在叮咚 智能音箱 的帮助下,通过语音合成技术记录下了自己的声音,有了自己专属的TTS发音人,并将一整套语音交互对话定制在了 智能音箱 中。 一位特殊的 智能音箱 用户 “不管怎么说,用我的声音,能陪伴他们更长的
[嵌入式]
音箱烧高音的原因分析
1、音箱与功率放大器配置不合理
功率放大器的输出功率太大,造成高音单元的损坏,其实不然。在专业场合下,扬声器一般可以承受3倍于额定功率的大信号冲击,瞬时可承受5倍于额定功率的峰值冲击而不会有问题的。因而,不是因意外强冲击或话筒长时间啸叫,而由功率放大器功率大而烧高音单元的情况是极少出现的。
众所周知,音箱内有多个扬声器,扬声器所承受的功率, 按分频点的不同进行不同分配。
音箱的额定功率,一般专业音箱标明最大粉红噪功率,也就是说,音箱的额定功率是指粉红噪声或宽频带能承受的模拟信号功率。一只分频点为1.6kHz、额定功率为100W的二分频音箱,在额定功率时,低音单元可分配到78W的输出功率,而高音单元仅分配
[模拟电子]
巨头豪赌智能音箱:亚马逊领跑,国内百箱大战进入尾声
近年来,智能音箱持续高速增长,并成为智能家居不可缺的智能设备,作为家庭中枢级设备,结合语音和开放平台所培育的生态体系,以此操控其他智能家居设备,市场潜力巨大,至此引发科技巨头争相布局,希望分得一杯羹,但整个智能音箱市场被巨头把持,其他玩家和中小玩家很难分得市场,包括苹果在内的科技巨头。 尽管苹果在全球拥有强大的品牌影响力,但HomePod高高在上的价格,让用户失去购买动力,继而转向购买亚马逊和谷歌智能音箱,毕竟产品差异化不明显,所以苹果一直处在弱势,除非推出廉价版音箱,否则很难从亚马逊手中抢夺市场。而百度推出廉价版音箱后,利用价格补贴在第三季度获得了迅猛增长,可以看出价格是智能音箱参与竞争的核心,因价格补贴,中小玩家盈利能力无
[家用电子]
LED照明的优缺点及产业链知识汇总
led是通电时可发光的半导体材料制成的发光元件,材料使用III-V族化学元素(如:磷化鎵(GaP)、砷化鎵(GaAs)等),发光原理是将电能转换为光,也就是对化合物半导体施加电流,透过电子与电洞的结合,过剩的能量会以光的形式释出,达成发光的效果,属于冷性发光。
LED最大的特点在于:无须暖灯时间(idlingtime)、反应速度很快(约在10^-9秒)、体积小、用电省、污染低、适合量产,具高可靠度,容易配合应用上的需要制成极小或阵列式的元件,适用范围颇广,如汽车、通讯产业、电脑、交通号誌灯、液晶面板用背光源、LED屏幕等。
LED产业主要可以分成上、中、下游三类。上游为单芯片及其外延,中游为LE
[电源管理]
滤波器的基本知识
一、滤波器的功能和类型 1、功能:滤波器是具有频率选择作用的 电路 或运算处理系统,具有滤除噪声和分离各种不同信号的功能。 2、类型: 按处理信号形式分: 模拟 滤波器和数字滤波器 按功能分:低通、高通、带通、带阻 按电路组成分:LC无源、RC无源、由特殊元件构成的无源滤波器、RC有源滤波器 按传递函数的微分方程阶数分:一阶、二阶、高阶
二、模拟滤波器的传递函数与频率特性 (一)模拟滤波器的传递函数 模拟滤波电路的特性可由传递函数来描述。传递函数是输出与输入信号电压或电流拉氏变换之比。 经分析,任意个互相隔离的线性网络级联后,总的传递函数等于各网络传递函数的乘积。这样,任何复杂的滤波网络,可由若干简单的一阶与二阶滤波电路级
[模拟电子]
