电源检测环节致命点解析
最新更新时间:2011-10-13来源: 互联网关键字:电源  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源的检测 项目
  1.空载电流:(Adaptor类)
  一般情况下,对于空载电流的取值越小其产品的功耗越小。通过试验发现,同类产品,空载电流越小,其产品线圈、壳面温升越小,损耗越小。所以在检测Adaptor类电源时,此参数可作为检测参考值。空载电流大到一定程度,会产生以下不良:如交流声、长时间负载工作造成线圈温度上升直至烧死FUSE、损耗大会多用一些电等等。
  2.空载电压:
  3.纹波电压:【轻载纹波、满载纹波、满载发热后的纹波(可进行试验)】纹波不良产品对所使用的用电器会或多或少产生一些影响,所以这几组纹波的检测是有必要作为参考值。(开关电源类)
  4.发热(温升):(例GB4943-2001表4A第一、二部分)检验发热、绝缘阻抗状态是否正常。
  输入条件:国标提升值为额定输入值的1.1倍,其它机型为1.06倍,额定值≤120VAC无此要求。试验时间:4H
  重要公式:线圈温升T℃=R2(234.5+T1)/R1-(T2+234.5)
  R1:起始初级铜阻     T1:起始环境温度
  R2:结束初级铜阻     T2:结束环境温度
  一般情况:线圈温升≤75℃(对Switching Power Supply而言不检测此项)(如果达到85℃,那么可以改铁片、初级圈数、缩小空载电流范围、胶壳材质、零件耐温等,或给客户以85℃的温升来承认。)金属外壳温升≤45℃、其它外壳温升≤50℃
  5. 老化
  A(额定输入电压)老化:检验长时间额定条件下的输出、发热、绝缘阻抗状态是否正常。
  R1:起始初级铜阻     T1:起始环境温度
  R2:结束初级铜阻     T2:结束环境温度
  一般情况:线圈温升≤75℃(对Switching Power Supply而言不检测此项),金属外壳温升≤45℃、其它外壳温升≤50℃
  B.(提升输入电压)老化:考虑到电网波动、产品设计缺陷如肖特基、MOS管发热造成壳子变形,元件质量差使用寿命低等因素,输入电压提升到265V做8H或12H老化来了解产品的质量状况。
  6.EMC:(包含电源端子骚扰电压和辐射骚扰场强)应符合GB9254-1998标准中B级限值要求。(送外检)
  7.抗电强度:依各国安规要求
  UL//VDE//BSI//SAA//PSE//CCC要求如下:
  P-S/P-C:1240V 0.5mA 1′//4200V 1.0mA 1′ //3000V 1mA 1′ //3500V 1.0mA 1′ //1240V 1mA 1′//4200V 1.0mA 1′/
  S-C: 500V 0.5mA 1′//2100V 1.0mA 1′//500V 1mA 1′//1750V 1.0mA 1′//500V 1mA 1′//500V 1.0mA 1′/
  如大批量生产时则在提升电压的同时可缩减测试时间
  8.绝缘电阻:≥7MΩ(500VDC,1Min)
  9.接触电流:(对地泄露电流)≤0.25mA(测试电压264V)
  10.标记和说明:产品应有下列标记:额定电压或额定电压范围、电源性质的符号、额定频率或额定频率范围、额定电流、制造厂商名称或商标或识别标记、制造厂商规定的机型代号或型号标志、Ⅱ类设备的符号_(双层绝缘),标记应使用规范中文。
  11.插头:据各国安规要求
  12.端子尺寸:
  13.跌落:(机械强度):分单机跌落和整箱跌落
  14.SR吊重、线身吊重:
  尾挡卡口拉力:UL要求SR吊重20磅1min(其它国没有UL严格.可照靠),位移不超过2mm。线身不可有断裂、露铜等不良,线身改善:加纤。
  端子拉力:一般为吊重10磅,位移不超过0.5 mm。(如泰丰USB线、另为防止端子易脱落)
15.端子摇摆测试:对于SR材质的可靠性要求,一般在北方要求材质55P以上(易折断),而在南方则可接受45P以上。
  方法:取DC线输出端子、AC线插头插入相对应的五金头座、母座等座子里,然后将其放在固定夹具里,使其成一导线,旋紧螺丝,留线身长400mm
  线型 摇摆频率 摇摆角度 吊重 X方向 Y方向
  #18 40次/分 120度 400g±1% 500次 500次
  #20 40次/分 120度 300g±1% 400次 400次
  #22 40次/分 120度 300g±1% 300次 300次
  #24 40次/分 120度 200g±1% 300次 300次
  #26 40次/分 120度 200g±1% 300次 300次
  16.敲击测试:(通电时作敲击)因振动而出现造成产品输出特性有变异的项目可通过此方式检测出来,如Adaptor之电解电容引脚松脱造成输出电压低。如输入端为弹片接触的结构。
  17. 异常工作和故障条件:产品的设计应能尽可能地限制因电路故障,或者因异常工作或使用不当而造成着火或电击危险。按GB 4943-2001中第5.3条规定进行检验应合格。
  ¤短路试验:输出端短接,有以下某一项不良则判为不合格。(CCC型式试验或客户要求)
  ①样品如1H内能永久性断开,壳面温升≤125℃;
  ②样品如不能在1H内永久性断开,壳面温升≤65℃;
  ③样品可视部分不得有变色、变形、软化、起泡及有冒烟、着火痕迹,外壳无破裂,手感无软化
  ④试样冷至室温后,35%的耐压测试能通过。
  ¤过载试验:规定时间内超额定负载连续工作情况下的输出电压的可靠性,一般适用于铁芯类变压器,过载电流设为额定电流的1.05倍,1H后作出判定如有以下某一项不良则判为不合格。
  ①测试样品输出电压值应在标准输出电压的±10%范围以内(或依客户);
  ②样品可视部分不得有变色、变形、软化、起泡及有冒烟、着火痕迹,外壳无破裂,手感无软化;
  ③耐压测试均通过;
  ④在样品自然冷却30分钟后手摇内部无晃动。
  ¤输入电压的频率的改变:一般国内针对UL产品输入电压为120V,频率应为60Hz,如有试验时所用的频率没有按要求来设置,有可能造成产品过载而死机,此点需留意。一般Adaptor产品对此比较敏感。
  18. 交流振动声:过载10%的额定输入电压、额定的电源频率和额定负载下、1H之内无交流声(环境噪音≤40dB、测听距离30cm
  19.振动试验:(例GB/T 2423.10-1995)一般针对Switching Power Supply。如Adaptor有要求也可适用。
  条件:不通电;频率范围10-55Hz;幅度范围:水平方向0.28-0.75mm,垂直方向0.35-0.6 mm扫频试验:水平和垂直两轴向振动时间分别为30分钟。
  符合:性能测试、耐压测试、可见部分均OK
  20.与带指示灯的设备(如台充、座充等)配合使用时的匹配性:如转灯变化
  21.恒定湿热试验:(GB/T 2423.3-1993)
  电源满载正常工作时试验箱内设置:干温设置为40℃±2℃,相对湿度94%±2%,一般试验48H。完毕后产品冷却至室温后,以下如有某一项不良则判为不合格。
  ①试验中样机之LED灯须一直保持在发光状态;
  ②样品性能测试合格;
  ③样品耐压测试能通过;
  ④样品可视部分无变形、变色、软化、起泡及烤焦、熔化等异常现象。
  22.高温试验:(GB/T 2423.2-1989)温度:70℃±2℃,一般试验48H,完毕后产品冷却至室温,以下如有某一项不良则判为不合格。
  ①样品性能测试合格;
  ②样品耐压测试能通过;
  ③样品可视部分无变形、变色、软化、起泡及烤焦、熔化等异常现象。
23.低温试验:(GB/T 2423.1-1989)条件设置为:干温-20±2℃,一般试验48H,完毕后产品冷却至室温,以下如有某一项不良则判为不合格。
  ①样品性能测试合格;
  ②样品耐压测试能通过;
  ③样品可视部分无变形、变色、软化、起泡、脆硬、龟裂及其它异常等现象。
  24.高低温循环试验:(GB/T 2423.2-1989)条件设置为:低温段-20±2℃,2H,高温段70℃±2℃,2H,全部循环次数设置为12次,保持试验48H,完毕后产品冷却至室温,以下如有某一项不良则判为不合格。
  ①样品性能测试合格;
  ②样品耐压测试能通过;
关键字:电源  检测 编辑:神话 引用地址:电源检测环节致命点解析
上一篇:通信电源设备对杂音电压的控制要求
下一篇:LM317使用经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
电源线路滤波器中的漏电流
   标准中的要求   保护接地器在电气设备出现故障或发生短路时,保护用户不会受到危险接触电压的伤害。为确保此基本功能,保护接地线上的电流必须加以限制,这是为什么大多数产品安全标准中包含漏电流测量和限制条款的原因。办公室设备和信息技术设备的产品安全标准EN 60950-1进行了相关说明。   尽管都使用漏电流这个术语进行描述,但是标准在实际上对接触电流和保护导体电流进行了区分。接触电流是人在接触电气装置或设备时,流过人体的所有电流。另一方面,保护导体电流是在设备或装置正常运行时,流过保护接地导体的电流。此电流也称为漏电流。   所有电气设备的设计都必须避免产生危及用户的接触电流和保护导体电流。一般来说,接触电流不得超过3.5
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>线路滤波器中的漏电流
高可靠性超薄高效率单路输出医疗电源-CUS150M1
2016 年 12 月,TDK 公司发布了TDK-Lambda的新一代150W单路输出医疗开关电CU150M1系列。 CUS150M1作为超薄,高效率,高可靠性的新一代医疗电源,拥有全球输入电压范围和工业标准3x5尺寸, 广泛适用于B和BF等级医疗设备,广播和专业音响,测试与测量,分析仪器和LED标牌与显示屏,具有出色的性价比。 主要特征 紧凑型尺寸:3’’ x 5’’ x 1.2’’ (76.2 x127 x 34mm) 高效率:93% 自然冷却:150W 输出型号:12V, 18V, 24V, 36V, 48V 可选型号:/A(金属外壳)、/L(“L”型金属底座) 宽工作温度范围: -20°C ~ +70°C
[电源管理]
高可靠性超薄高效率单路输出医疗<font color='red'>电源</font>-CUS150M1
安森美半导体推出创新的超高密度离线电源方案
业界首款图腾柱PFC控制器以高性价比提供高性能 2021年6月23日—推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出业界首款专用临界导通模式 (CrM) 图腾柱PFC控制器,是该公司超高密度离线电源方案集的新成员。 在传统的PFC电路中,整流桥二极管在240 W电源中的损耗约4 W,占总损耗的20%左右。相比之下,PFC级的能效通常为97%,LLC电路实现类似的性能。然而,用 图腾柱 配置的开关取代有损耗的二极管,并拉入升压PFC功能,可减少电桥损耗,显著提高整体能效。此外,NCP1680可适用于任何开关类型,无论是超级结硅MOSFET还是碳化硅 (SiC) 或氮
[电源管理]
安森美半导体推出创新的超高密度离线<font color='red'>电源</font>方案
利用“软启动电路”消除开关电源浪涌电流
   0 引言   在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。   传统的输入浪涌电流限制方法是串联负温度系数热敏限流电阻器(NTC),然而这种简单的方法具有很多缺点:如NTC电阻器的
[电源管理]
仙童MOC系列光耦及过零检测
驱动大功率交流器件时常用双向可控硅进行功率控制,根据控制方式的不同有过零控制和移相控制。不管哪种控制都要对零点进行检测,因为双向过控硅的特性是到了交流的零点,可控硅会自动关闭输出。我们检测零点目的就是可控硅在零点关闭输出后,我们可以根据功率的需求选择时间来重新触发可控硅。 但对于单片机弱电直接控制交流肯定是不现实的,用继电器控制只能实现简单的慢速的开关量控制,而如果要实现功率调节,我们就需要用光特性的固态继电器,这种器件比较贵。而假如用光耦肯定也是不行的,因为普通的光耦是单向器件,对于交流的网电它是不能实现控制的 在这种情况下,我们最好的选择就是用MOC系列的光控可控硅,用得最多的MOC3041和MOC3021,它们的前端
[电源管理]
仙童MOC系列光耦及过零<font color='red'>检测</font>
汇总LED照明电源设计的难点问题
  在LED 照明电源 设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。   电解电容寿命与LED不相匹配的问题   LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中的电容,并选择恰当的电解电容。   实际上,电解电容的有效工作寿命在很大程度上受环境温度及由作用在内部阻抗上的纹波电流导致的内部
[电源管理]
6-12V直流可调稳压电源电路
6-12V直流可调稳压电源电路
[电源管理]
6-12V直流可调稳压<font color='red'>电源</font>电路
电源监控器IMP809/810及其应用
1. 概述   IMP809/810是IMP公司新研制的一组CMOS监控电路,能够为低功耗微控制器MCU(或μC)﹑微处理器MPU(或μP)或数字系统监视 3~5V的电源电压。在电源上电、掉电和跌落期间产生不低于140ms的复位 脉冲,将该功能集成到一片3脚封装的小芯片内,与采用分立元件或通用芯片构成的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著提高了系统可靠性和精确度。   该系列产品能提供高、低两种复位信号电平,还能提供6种复位门限4.63V、4.38V、4.00V、3.08V、2.93V和2.63V,以供选择。   由于IMP809/810 系列芯片性能优良,实用性强,用途广泛,市场需求量
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
