仙童MOC系列光耦及过零检测
最新更新时间:2012-05-24来源: 21IC关键字:仙童MOC系列  光耦  过零检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
驱动大功率交流器件时常用双向可控硅进行功率控制,根据控制方式的不同有过零控制和移相控制。不管哪种控制都要对零点进行检测,因为双向过控硅的特性是到了交流的零点,可控硅会自动关闭输出。我们检测零点目的就是可控硅在零点关闭输出后,我们可以根据功率的需求选择时间来重新触发可控硅。
但对于单片机弱电直接控制交流肯定是不现实的,用继电器控制只能实现简单的慢速的开关量控制,而如果要实现功率调节,我们就需要用光特性的固态继电器,这种器件比较贵。而假如用光耦肯定也是不行的,因为普通的光耦是单向器件,对于交流的网电它是不能实现控制的
在这种情况下,我们最好的选择就是用MOC系列的光控可控硅,用得最多的MOC3041和MOC3021,它们的前端触发电流都是15mA,隔离电压达到5000Vrms,适合于对电绝缘特性要求高的医疗电子行业。
MOC3021和MOC3041的主要区别就是MOC3041有过零检测,MOC3021没有过零检测,对于有过零检测功能的MOC3041,它每次在过零点的时候会判断有没有光输入,即有没有前置电流If,如果有If,那么在这个周期之内,它是导通的,所以它只能决定一个网电源周期内它是不是导通的,而不能决定在一个周期的某一个时刻开始导通。基于这种特性我们可以用它来实现过零控制,过零控制的缺点是控制精度低,优点是对电网没有污染。
对于没有过零检测的MOC3021来说,它在有光输入的时刻开始到这个周期的结束它都是导通的。基于这种特性,如果我们已经检测到了零点,我们就可以在零点的时刻开始延时一段时间来输入前置电流If,用它来实现移相检测。对于两种电路我都做了相关的测试,结果与写的一致。
可调压固态继电器电路:
关键字:仙童MOC系列  光耦  过零检测 编辑:探路者 引用地址:仙童MOC系列光耦及过零检测
上一篇:用光电编码器实现单键飞梭功能
下一篇:感应加热用中高频电源技术的新进展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
东芝推出智能栅极驱动光耦,有助于简化功率器件的外围电路设计
中国上海,2022年8月31日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布扩大其智能栅极驱动光耦产品线,推出一款输出电流为2.5A的智能栅极驱动光耦---“TLP5222”。 这是一种可为MOSFET或IGBT等功率器件提供过流保护的隔离栅极驱动IC,内置保护操作自动恢复的功能。该产品于今日开始出货。 TLP5222持续监测其驱动的功率器件的漏极-源极电压(VDS) 或集电极-发射极电压(VCE) 。内置的过流检测与保护功能可检测出功率器件中因过流导致的任何VDS或VCE上升,并执行软关断。 此外,这种新型光耦还内置自动恢复功能,在触发保护操作后25.5μs(典型值)将光耦重置到正常工作状态。这简化了控制器中
[电源管理]
东芝推出智能栅极驱动<font color='red'>光耦</font>,有助于简化功率器件的外围电路设计
改进光耦电路 减少电流消耗 延缓LED老化
    改进光耦电路,可以提升零电压测量的精度。     有不同潜路工作的电路中,用光耦建立电流隔离看上去似乎很简单。光耦从隔离电路中获取能量,由于LED老化,开关相对慢且不稳定。若不用光耦,可使用如Analog Devices公司的ADUM12xx或Texas Instruments 公司的ISO72x替代。本设计方案阐述了一个简单改进光耦电路的方法。     图1显示了两个通用的0V同步交流设计。通过光耦负载电阻的减少,开关变得更慢更不确定,但减少了光耦的LED电流,尝试减少隔离电路中的能量消耗。为实现更快更迅速的开关,将不得不牺牲能量效率;然而,由于能量效率和交流电压大小的反向关系,这个牺牲的好处是有限的。
[电源管理]
改进<font color='red'>光耦</font>电路 减少电流消耗 延缓LED老化
触发光耦的选型及其实例分析(微波炉控制器)
微波炉控制器的工作环境相对比较恶劣。首先是炉腔温度比较高,控制器附近温度也会比较高,达到60℃~70℃;另一方面,微波辐射对单片机抗干扰的要求也很高,在做多次快速开关门试验中,当少量微波泄露时,对控制器有一定的辐射,以及反复开通和关断大功率负载会产生较强的干扰。 所以选择合适的单片机十分重要,在多年的家电产品设计中,经常用盛群半导体(holtek)的48系列及46系列8bit单片机设计微波炉控制器,无论在适应工作环境还是抗干扰等方面都完全满足要求,在成本及供货等方面比国外芯片也有更明显的优势。    本文通过实际产品为例,以产品功能要求、方案确定和芯片选型、硬件设计、软件规划及编写等几部分介绍如何用单片机设计微波炉控制
[嵌入式]
纳芯微全新推出光耦兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515
纳芯微全新推出光耦兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515 纳芯微单通道智能隔离式栅极驱动器 NSi68515 ,专为驱动高达2121V直流母线电压下的SiC MOSFET,IGBT而设计,可广泛应用于工业变频器、伺服、机器人,空调压缩机,新能源汽车主驱,光伏逆变器、储能、UPS、高功率电源等领域。 NSi68515输入方式兼容光耦输入,且输入端与输出端采用双电容增强隔离技术,基于 纳芯微Adaptive OOK编码技术, 支持150kV/μs的最小共模瞬变抗扰度(CMTI),提高系统鲁棒性。 NSi68515产品特性: - 具备超强驱动能力,可以提供最大5A的拉灌电流 - 提供轨到轨输出和非轨到轨输出两个
[电源管理]
纳芯微全新推出<font color='red'>光耦</font>兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515
  改进光耦电路,可以提升零电压测量的精度。   有不同潜路工作的电路中,用光耦建立电流隔离看上去似乎很简单。光耦从隔离电路中获取能量,由于led老化,开关相对慢且不稳定。若不用光耦,可使用如Analog Devices公司的ADUM12xx或Texas Instruments 公司的ISO72x替代。本设计方案阐述了一个简单改进光耦电路的方法。   图1显示了两个通用的0V同步交流设计。通过光耦负载电阻的减少,开关变得更慢更不确定,但减少了光耦的LED电流,尝试减少隔离电路中的能量消耗。为实现更快更迅速的开关,将不得不牺牲能量效率;然而,由于能量效率和交流电压大小的反向关系,这个牺牲的好处是有限的。
[电源管理]
更高稳定性,Vishay推出断态电压800V光耦
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款光可控硅输出光耦,两款器件均采用紧凑型扁平SOP-4封装,进一步扩展光电产品组合--- VOT8024AM 和 VOT8121AM 。Vishay Semiconductors VOT8024AM 和 VOT8121AM 断态电压为800 V,dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前推出的光耦隔离120 VAC、240 VAC和 380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感或电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC和继电器。两款器件由GaAs红外LE
[电源管理]
更高稳定性,Vishay推出断态电压800V<font color='red'>光耦</font>
系统运行“畅通无阻”的高压隔离线性光耦放大电路
该 电路 对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性 光耦 合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。 多路输入和信号调理电路如图1所示。 图1中TIL300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下: 带宽 200kHz; 传输增益稳定度为±0.05%/℃; 峰值隔离电压为3 500V。 C104是0.1μF的独石电容,防止电路产生震荡。TIL300内部D0是发光二极管,其电流工作点If可选为10mA。D1、D2为光敏二极管,它们受D0的激发分别
[电源管理]
系统运行“畅通无阻”的高压隔离线性<font color='red'>光耦</font>放大电路
光耦仿真器登场,引脚、电气全兼容!
如今大热的工厂自动化、电机驱动、电网基础设施和电动汽车应用中,电压动辄几百伏,甚至数千伏。如何更好的保护电子设备和操作人员的安全,提高电路的抗干扰能力,同时仍支持信号和/或电源传输,电隔离必不可少。 光耦——作为专有的隔离技术,在长达50年的时间里,一直是隔离设计人员的首选。最早的形式包括初级侧的微型白炽灯泡、作为绝缘或介电层的光学透明塑料、以及次级侧上由所照射光量度进行调制的光敏电阻器。后来使用了LED来跨隔离层(通常是空气间隙或介电强度比空气稍好环氧树脂)传输数字或模拟信息。 典型光耦结构 但随着工业和汽车领域对高可靠性、更长使用寿命和更高信号完整性的需求不断增长,光耦的局限性也渐渐暴露出来。由于绝缘材料容
[模拟电子]
<font color='red'>光耦</font>仿真器登场,引脚、电气全兼容!
小广播
最新电源管理文章
