超声波报警器
最新更新时间:2011-10-19来源: 互联网关键字:超声波  报警器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:超声波  报警器 编辑:神话 引用地址:超声波报警器
上一篇:用555制作的水位控制器
下一篇:红外感应灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
msp430超声波测距源程序 1602显示
单片机源程序如下: #include msp430x14x.h #include cry1602.h uchar tishi ={ the distance is: }; uchar geshi ={ .cm };//26.2cm uchar num ={ 0123456789 }; uchar Edge=1; uint RiseCapVal; //上升沿时刻捕获值存放变量 //uint TA_Overflow_Cnt; //TA溢出次数存放变量,可能距离远超过65535 unsigned long int Period; //脉宽存放结果变量,高电平时间 unsigned long int S; // 定义距离长度
[单片机]
LM1808构成的超声波接收电路
超声波接收电路可采用新产品专用集成电路,也可用传统的滤波、放大、检波、壤形的电路。过去均采用分立元件构成,现在可 用集成电路来代替.LM1808构成的超声波 接收电路 :
[模拟电子]
LM1808构成的<font color='red'>超声波</font>接收电路
美军研究先进脑刺激技术 通过超声波控制人脑
  美国亚利桑那州立大学的神经学家威廉 泰勒从几年前开始接受美国陆军研究实验室的资助,常年从事神经科技方面的研究。最近,他的研究受到了美国国防高级研究计划局(DARPA:Defense Advanced Research Projects Agency)的关注。DARPA因其在非侵入性脑刺激技术改进方面的研究,授予他的实验室“青年教师奖”。   泰勒称,目前已经有一些科学家研究用最先进的脑刺激技术治疗帕金森病与抑郁症。但是,这些脑深部刺激疗法需要首先进行侵入性手术,在体内移植电极与电池。同时,来自外界的超声波刺激通常无法抵达“大多数患病部位的脑深部”。   泰勒的研究团队研发了可从外界对大多数脑回路进行刺激的“经颅脉
[医疗电子]
基于传感器的低成本可燃性气体泄漏报警器设计
液化石油气、煤气等可燃气作为燃料常因产生泄漏而造成中毒和火灾等事故。已有的可燃气体泄漏报警器种类繁多,重要用于工业厂矿,体积大,价格高,难以推广到家用。虽然也有一些简易报警器,但也是结构复杂,价格偏高,推广到家用比较闲难。为此研究了用一个简略的数字和模仿集成电路相联合的技巧解决了装置成本高的问题。研制出了小巧的可燃气体泄漏报警器,它结构简略,成本低廉(主电路元件费只有3元左右,含外壳和电源的全部材料费只有十几元),且报警敏锐度在 传感器 的性能领域内任意可调。试用成果表明,该装置应用方便,效果非常好,且只需简略改良即可增长把持功效,可方便实现主动把持开启风扇等装置。该可燃性气体泄漏报警器不仅适于家庭,也适于工矿企业等利用,且其
[传感器]
基于传感器的低成本可燃性气体泄漏<font color='red'>报警器</font>设计
超声波液位计经常出现的故障现象及解决办法
因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况: 第一种:现场容器里面会有搅拌,液体波动比较大,会影响超声波液位计的测量。 故障现象:无信号或者数据的波动厉害。 原因:超声波液位计所说的测量几米距离,指的都是指平静的水面。比如像5米量程的超声波液位计,一般就是指测量平静的水面zui大距离是5米,实际出厂就会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。 解决方法: 1.所选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程就是5米,那么就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。 2.如果是不换超声波液位计,而且罐子里面液体
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>液位计经常出现的故障现象及解决办法
51单片机设计的超声波测距器
  一、设计要求   设计一个超声波测距器,可以应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量等场合。要求测量范围在0.10-3.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。   二、设计思路    超声波传感器及其测距原理    超声波是指频率高于20KHz的机械波。为了以超声波作为检测手段,必须产生超生波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声波换能器或超声波探头。超声波传感器有发送器和接收器,但一个超声波传感器也可具有发送和接收声波的双重作用。超声波传感器是利用压电效应的原理将电能和超声波相互转
[单片机]
51单片机设计的<font color='red'>超声波</font>测距器
STM32 Cubemax(九) ——利用输入捕获中断实现超声波测距
前言 因为要实现一下卡尔曼滤波,所以这次先写一下超声波,顺便重温一下输入捕获中断。 一、超声波模块原理 但凡在网上搜过超声波这个模块的,对这个图都不陌生,简单的说就是想得到超声波的数据,包含以下几个步骤。 1.发送大于10us的触发信号。 2.检测超声波发出信号时产生的高电平。 3.检测超声波接收到信号时产生的低电平 而我们就是通过后两步,即去检测处因为超声波产生的高电平的时间,从而来得到距离信息的。而输入捕获的作用就是用来去捕获高电平或者低电平的持续时间的 我们的编程就是根据上图来实现的。 二、Cubmax配置 1.配置定时器输入捕获 本实验板子为F407,分频系数选择84-1,则计数精度达到1us。10
[单片机]
STM32 Cubemax(九) ——利用输入捕获中断实现<font color='red'>超声波</font>测距
51单片机对音频驱鼠器的设计
引言 长期以来,老鼠对家庭牛活、农业生产等造成很大困扰。然而,现存的机械法、化学药物法以及生物防治等,都存在着比较明显的缺点。机械灭鼠的缺陷体现在,当受到过这种器械伤害之后,老鼠会对这种器械保持很深的记忆,避免伤害再次发生。对于化学药物的长期使用,不仅会造成环境污染,甚至对人体也存在一定的危害。而对于生物防治,其控制力度难以把握,故而效果不太理想。所以,需要一种更加科学、环保而有效的产品来实现驱鼠功能。市面上现存的电子驱鼠产品电路设计复杂,成本较高,因此,基于51式单片机的音频驱鼠器应运而生。 1 音频驱鼠器的总体设计 驱鼠器的设计总体分为四个模块,即电源模块、感应模块、控制模块和音频模块。电源模块为整个系统提供+5V的直流电
[单片机]
51单片机对音频驱鼠器的设计
小广播
最新模拟电子文章
