用555制作的水位控制器
最新更新时间:2011-10-19来源: 互联网关键字:水位控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图所示,控制电路由555和音乐Ic电路组成。用于导电液体的液位控制
1、2、3、4为四个探极,当液面下降使探针3外露,IC1的2脚呈低电位(<1/3VDD),555置位,J吸台,电磁阀得电工作,向容器注水。同时,IC2受触发,奏出一首乐曲,告知要注水了。当水面升至探针2时,1、2间水电阻使6脚电位高于2/3VDD触发电平时,555复位,3脚转呈低电平,J释放,电磁阀断电关水。探针4为保险针,当由于某种原因水面上升至探针4时,VT1导通,呈低电位,使555强制复位,关掉电磁阀
关键字:水位控制器 编辑:神话 引用地址:用555制作的水位控制器
上一篇:比例控制双向可控硅触发电路
下一篇:超声波报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
单键555双稳开关设计
    用常见的555时基集成电路做双稳开关,具有线路简洁、动作可靠、输出电流大的优点,可直接驱动继电器类负载,实现用一只轻触键控制负载的通断。   电路见图1(点击下载原理图)。电路刚通电时,C1的存在使IC(555)⑥脚获得一正脉冲,其③脚输出低电平,此时C2上无电压。按一下轻触键S,C2上“0”电平作用于IC的②脚,③脚翻转为高电平,通过R3对C2充电。S释放后,C2充电到Vcc,而IC的②、⑥脚被R1、R2偏置于1/2Vcc,③脚高电平状态保持不变。再按一下S,C2上电压使IC⑥脚电压大于2/3Vcc,③脚又翻转为低电平。S释放后,C2上电压通过R3、IC③脚放电,②、⑥脚的电压仍为1/2Vcc,③脚低电平的状态可维持不变
[嵌入式]
555定时器在LED驱动器的中的应用
  本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED驱动 器全部功能的应用中,代替微处理器对专用LED驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持LED驱动器的恒定电流。   相比几年以前,现在使用 LED 的应用越来越多。这些应用从高端视频 显示 器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。   专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制( PWM ) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED电流的应用(例如: LED照明 或
[电源管理]
<font color='red'>555</font>定时器在LED驱动器的中的应用
555电路图要点分析及经典实例
          555 集成电路经多年的开发,实用电路多达几十种,几乎遍及各个技术领域。但对初学者来讲,常见的电路也不过是上述几种,因此在读图时,只要抓住关键,识别它们是不难的。      从电路结构上分析,三类 555 电路的区别或者说它们的结构特点主要在输入端。因此当我们拿到一张 555 电路图时,在大致了解电路的用途之后,先看一下电路是 CMOS 型还是双极型,再看复位端( MR)和控制电压端( V c )的接法,如果复位端( MR )是接高电平、控制电压端( V c )是接一个抗干扰电容的,那就可以按以下的次序先从输入端开始进行分析:  ( 1 ) 6 、 2 端是分开的 ①7 端悬空不用的一定是双稳电路。如有两个输入
[电源管理]
<font color='red'>555</font>电路图要点分析及经典实例
Ne555光控开光路灯电路图
电路工作原理:这种光控自动路灯的电路是电容器C1、C2和二极管VD1~VD4组成电容降压、桥式整流电路,R1、R2是泄放电阻。稳压二极管VD5将前级整流过的电压稳定在12 V以内,以此作为NE555的工作电压,C3是电源滤波电容器,能有效地抑制整流电压的纹波,得到平滑的直流电压。电路中NE555接成双稳态电路,光敏电阻RC和电位器RP组成一个简单的分压器,NE555的②脚、⑥脚接在分压点上。白天,光线较亮,光敏电阻RG呈低阻状态,为此分压点为高电位。当⑥脚电压在2/3电源电压以上时,双稳态电路复位,NF555的输出端③脚为低电位,继电器K不工作,路灯L不发光。当夜幕降临时,光敏电阻RG因无光照射而呈现高电阻,此时分压点为低电位。当
[模拟电子]
Ne<font color='red'>555</font>光控开光路灯电路图
基于NE555的单键双稳电子开关电路
        用常见的555时基集成电路做双稳开关,具有线路简洁、动作可靠、输出电流大的优点,可直接驱动继电器类负载,实现用一只轻触键控制负载的通断。   电路刚通电时,C1的存在使IC(555)⑥脚获得一正脉冲,其③脚输出低电平,此时C2上无电压。按一下轻触键S,C2上“0”电平作用于IC的②脚,③脚翻转为高电平,通过R3对C2充电。S释放后,C2充电到Vcc,而IC的②、⑥脚被R1、R2偏置于1/2Vcc,③脚高电平状态保持不变。再按一下S,C2上电压使IC⑥脚电压大于2/3Vcc,③脚又翻转为低电平。S释放后,C2上电压通过R3、IC③脚放电,②、⑥脚的电压仍为1/2Vcc,③脚低电平的状态可维持不变。由此可见,每按S
[电源管理]
基于NE<font color='red'>555</font>的单键双稳电子开关电路
在MPC555中实现从RAM的快速引导
摘要:介绍了PowerPC系列微处理器的异常和中断。同时以MPC555为例对嵌入式系统从ROM和RAM中的引导特点及技术实现方法进行了比较,给出了MPC555从RAM快速引导的实现方法。 关键词:MPC555;BOOT;异常向量;中断;映射 1 引言 嵌入式系统是以各种嵌入式微处理器为内核的计算机控制系统。它是计算机硬件和软件的集合体通常是为了嵌入到对象体系中完成某种特定功能而设计的。MPC555是摩托罗拉MPC500 PowerPC精简指令集类32位微处理器。它能在-45℃~125℃恶劣环境下工作,其工作时钟可达40MHz。 MPC555具有强大的浮点计算处理能力并支持复杂的算法。该器件具有多个独立的通讯和时间处理
[缓冲存储]
基于NE555开关电源插座电子设计图
  多用途延迟开关电源插座   家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。   工作原理:   电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。 按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥脚为高电平,则NE555的③脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。 这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不
[电源管理]
基于NE<font color='red'>555</font>开关电源插座电子设计图
32位微控制器MPC555在汽车电子中的设计与应用
随着汽车工业的飞速发展,汽车在控制、通信和网络方面的要求越来越复杂。以32位微控制器及嵌入式实时操作系统为基本技术特征的新一代电控单元ECU(Electronic Control Unit)成为汽车电子应用的主流。   32位微控制器MPC555以其强大的性能在汽车电子等领域得到了广泛的应用。 1、MPC555微控制器简介     MPC555 微控制器是Motorola PowerPC 500系列的代表产品,是专为汽车电子、航空航天、智能系统等高端嵌入式控制系统所设计。该产品可在高速移动及苛刻的环境下工作(工作温度:-40~125℃), 性能优良,并具有高度的灵活性和可靠性,适合大批量低成本生产。
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
