[图文]市电电压双向越限报警保护器
最新更新时间:2011-10-19来源: 互联网关键字:电压  双向  报警  保护器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该报警保护器能在市电电压高于或低于规定值时,进行声光报警,同时自动切断电器电源,保护用电器不被损坏。该装置体积小、功能全、制作简单、实用性强。
  工作原理
  电路如图1所示(点此下载原理图)。市电电压一路由C3降压,DW稳压,VD6、VD7、C2整流滤波输出12V稳定的直流电压供给电路。另一路由VD1整流、R1降压、C1滤波,在RP1、RP2上产生约10.5V电压检测市电电压变化输入信号。门IC1A、IC1B组成过压检测电路,IC1C为欠压检测,IC1D为开关,IC1E、IC1F及压电陶瓷片YD等组成音频脉冲振荡器。三极管VT和继电器J等组成保护动作电路。红色LED1作市电过压指示,绿色管LED2作市电欠压指示。
  市电正常时,非IC1A输出高电平,IC1B、IC1C输出低电平,LED1、LED2均截止不发光,VT截止,J不动作,电器正常供电,此时B点为高电平,F4输出低电平,VD5导通,C点为低电平,音频脉冲振荡器停振,YD不发声。当市电过压或欠压时,IC1B、IC1C其中有一个输出高电平,使A点变为高电位,VT饱和导通,J通电吸合,断开电器电源,此时B点变为低电位,IC1D输出高电平,VD5截止,反向电阻很大,相当于开路,音频脉冲振荡器起振,YD发出报警声,同时相应的发光二极管发光指示。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量
R1 电阻 470K/1W 1
R2、R3、R4 电阻 2K 3
R5 电阻 100K 1
R6 金属膜电阻 1M/1W 1
RP1、RP2 微调电阻 100K 2
C1 电解电容 100u/16V 1
C2 电解电容 220u/16V 1
C3 金属化纸介电容 1u/400V 1
C4 涤纶电容 1800 1
VD1、VD4、VD6、VD7 整流二极管 IN4007 4
VD2、VD3、VD5 开关二极管 IN4148 3
VDW 稳压二极管 12V/1W 1
LED1、LED2 发光二极管 红、绿各1个 2
VT1 晶体三极管 9013 1
IC1 六非门集成电路 CD4069或C033 1
YD 压电陶瓷片 加助声腔 1
CZ 交流插座   1
J 电磁继电器 线圈电压12V,触点电流按需选取 1
  调试时,用一台调压器供电,调节电压为正常值(220V),用一白炽灯作负载,使LED1、LED2均熄灭,白炽灯亮,然后将调压器调至上限值或下限值,调RP1或RP2使LED1或LED2刚好发光,白炽灯熄灭,即调试成功。
  全部元件可安装于一个小塑料盒中,将盒盖上打两个孔固定发光二极管,打一个较大一点的圆孔固定压电陶瓷片,并用一个合适的瓶盖给压电片作一个助声腔,使其有较响的鸣叫声。
关键字:电压  双向  报警  保护器 编辑:神话 引用地址:[图文]市电电压双向越限报警保护器
上一篇:[图文]雷电预警装置
下一篇:[图文]家用瓦斯报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
最新高电压SAR ADC 为多通道工业应用实现最高总体系统精度
TI 支持单个 5V 电源的全面集成型器件可简化高电压设计。 2014 年 10 月 16日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款最新高电压系列的产品,进一步壮大其逐次逼近寄存器 (SAR)及模数转换器 (ADC) 产品阵营。此次推出的 8 通道 ADS8688 和 4 通道 ADS8684 可通过单 5V 电源在 ±10.24V 的范围内进行输入,从而可大幅简化系统电源需求。这些器件提供业界最低的增益漂移、失调电压及失调漂移,以及最高精度的参考,可为工程师提供前所未有的高精确程度,助力客户全面扩大工业应用的温度范围。 最新 ADC 产品系列可为各种宽泛、多通道工业应用改善总体系统精确度,包括
[模拟电子]
一种用于高速高精度ADC的电压基准源设计
0 引言 随着集成电路规模不断扩大,尤其是芯片系统集成技术的提出,对模拟集成电路基本模块(如A/D、D/A转换器、滤波器以及锁相环等电路)提出了更高的精度和速度要求,这也就意味着系统对其中的基准源模块提出了更高的要求。 用于高速高精度ADC的片内电压基准源不仅要满足ADC精度和采样速率的要求,并应具有较低的温度系数和较高的电源抑制比,此外,随着低功耗和便携的要求,ADC也在朝着低压方向发展,相应的基准源也要满足低电源电压的要求。 本文分析了基准源对流水线ADC精度的影响,并建立了相应的模型,确定了高速高精度ADC对电压基准源的性能要求。给出了基于1.8 V的低电源电压,并采用结构简单的VBE非线性二阶补偿带隙基准源的
[电源管理]
直驱风力发电系统低电压穿越技术
1 引言 随着风力发电系统装机容量的增加,电网对风力发电系统提出了新的要求,即LVRT能力。由于直驱风力发电系统无需高速齿轮组,其运行效率高,对电网冲击小,因此引起了国内外的广泛关注。尤其是发电机通过全功率整流器与电网隔离,故应对电网故障的能力更强,与DFIG风力发电系统相比,更容易实现LVRT。 2 原理与设计 直驱系统在电压跌落期间实现其故障穿越,可通过以下两方面完成:①在直流侧增加Crowbar电路,即直流电压斩波电路。电压跌落期间,变流器的输出电流会迅速增大,当增加到变流器的限流阈值时,其功率输出达到极限,此时输出功率将小于输入功率,直流母线电压将会升高。该方法可匹配变流器无法输出的那部分功率,从而维持功率守恒,限制直流
[电源管理]
直驱风力发电系统低<font color='red'>电压</font>穿越技术
利用带隙电压参考电路进行铜应力测量的新方法
1 前言 铜金属化在高功率汽车应用领域的优势是具备通态低电阻,并且具有可重复箝位鲁棒性。然而,从可靠性角度而言,来自厚Cu层的应力是主要关注的问题。传统应力监控方法是进行线内晶圆弯曲度测量。这种测量方法的缺点是只能反应特定时间点的应力情况,而且分辨率欠缺。由于相消效应,难以分析从拉伸到压缩之间的累积性应力。凭借新的电路技术,我们能利用具备带隙参考电压和过压功能的特别设计芯片,以电气方式进行Cu薄膜层局部应力测量。 2 实验 3个带有带隙参考电压电路的特别设计晶圆(每晶圆1000个芯片)利用英飞凌BCD(双极、CMOS和DMOS)技术进行处理。11μm厚Cu经电化学感光蚀刻形成顶部金属层。晶圆上的局部薄膜利用Fle
[测试测量]
利用带隙<font color='red'>电压</font>参考电路进行铜应力测量的新方法
基于LPC930的双向汽车防盗器设计
0 引言   汽车目前是人类主要的交通工具,也是现代文明的标志。全世界每年汽车销量达6 000多万,保有量已超过5亿辆。用车越多被盗的汽车也越多,因此汽车防盗已成为一个重要的社会问题,它已经与安全、环保、节能三者一起被列为汽车技术发展的四大课题。   汽车防盗设备按其结构与功能可分三大类:机械式、网络式和电子式。机械式防盗原理是用机械锁锁住汽车上某一结构,如变速器、方向盘等。该类防盗器安装简便,价格便宜,但其体积较大,且该类防盗设备只防盗不报警,无法确保防盗。网络式防盗主要依靠社会的公共网络监控车辆的行驶,如GPS定位系统、GSM或GPRS等,该类防盗器技术先进,功能强大,但价格较高,需要支付服务费,而且通信信号容易受
[汽车电子]
基于LPC930的<font color='red'>双向</font>汽车防盗器设计
基于3G网络的汽车防盗报警系统视频监控设计
  引言   随着第三代移动通信网络的成熟发展,基于移动通信网络的 视频监控 技术的应用越来越广泛。本文基于3G网络覆盖率高、可靠性强、传输速率快的优势,设计实现汽车防盗报警系统的可视监控。本设计在现有的 电子 式汽车防盗报警器的基础上,通过扩展通用接口,实现了对于车体原有报警系统的功能扩展,其总体结构框图如图1所示。本文着重阐述该系统视频监控部分的设计实现。      本系统视频监控部分是在InterPXA270为核心的硬件平台上,通过构建 嵌入式 WindowsCE操作系统的软件开发实现上层应用。该设计以流接口方式开发摄像头驱动,并利用摄像头驱动提供的接口,实现嵌入式WindowsCE下实时图像的数据采集
[单片机]
基于3G网络的汽车防盗<font color='red'>报警</font>系统视频监控设计
电盛兰达公司电源产品推陈出新
  4月12日,世界知名电源厂商电盛兰达(Densei-Lambda)在北京召开新产品发布会及技术交流会。公司高层详细阐述了电源技术的发展趋势,以及电盛兰达电源产品的先进性和优越性。会上推出了可满足广泛应用需求的4个系列电源新产品、新机型。   Densei-Lambda公司自1995年进入中国市场以来,凭借卓越的技术实力和服务能力,我们在中国的市场份额已遥遥领先,产品已广泛应用于中国的通信、医疗、工业自动化、半导体、电力、铁路、军工、服务器等各个领域。   此次推出的系列电源产品是根据广大用户需求精心设计的,具备小型高效、高精度、符合各种安全规范和全球输入电压等特点。开发过程中,我们始终坚持以新理念、新技术、新产品带
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
