家庭使用液化气、煤气作燃料的越来越多,但是这些气体有害、易爆炸,隐患事故多,如气体泄漏时不能及时发现和处理,会给家庭及邻居带来灾难性危害。本文介绍的这种瓦斯报警器适用于天然气、煤气、液化石油气等泄漏报警。
工作原理
该装置电路工作原理见图1(点此下载原理图)。它是由电源电路、传感器电路、压控振荡器电路及报警电路等组成。220V市电经电源变压器T1降压至5.5V左右,不用整流、滤波直接作为气敏半导体传感器QM-N10的加热电压。控制电路的供电则是由U全桥整流、C1滤波后供给的。QM-N10气敏半导体传感器在洁净空气中的阻值大约有几十kΩ,接触到有害气体时,电导率增大,电阻值急剧下降,下降幅度与瓦斯浓度在0.5%以下成正比。由与非门IC1A、IC1B构成一个门控电路,IC1C、IC1D组成一个多谐振荡器。当QM-N10气敏传感器未敏感到有害气体时,由于电导率极小,IC1A②脚处于低电位,IC1A的①脚处于高电位,故IC1A的③脚为高电位,经IC1B反相后其④脚为低电位,多谐振荡器不起振,三极管VT2处于截止状态,故报警电路不发声。
一旦QM-N10敏感到有害气体时,其电导率增大,阻值急剧下降,在电阻R2、R3上的压降使IC1A的②脚处于高电位,此时IC1A的③脚变为低电平,经IC1B反相后变为高电平,多谐振荡器起振工作,三极管VT2周期地导通与截止,于是由VT1、T2、C4、HTD等构成的正反馈振荡器间歇工作,发出报警声。与此同时,发光二极管LED1闪烁。从而达到有害气体泄漏告警的目的。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
QM-N10是一种高灵敏度、高稳定性的有害气体传感器,其主要技术参数如下:
响应时间:≤10s
恢复时间:≤60s
加热电压:5V ± 0.5V
加热功率:≤0.5W(加热丝冷态电阻为50Ω ± 2Ω)
抗干扰能力:丁烷报警浓度设在0.3%时在下述条件下不会误报警:温度为-10-+50℃;湿度为≤95%RH。
T1采用3-5W、5.5V电源变压器;T2采用8∶1的半导体收音机输出变压器,倒过来用即可。HTD采用Φ=27mm的压电陶瓷片,要求加装共振助声腔。
由于QM-N10气敏半导体传感器在开机时,约有10分钟的预热期,在这个时间内易产生不稳定因素,导致误报,因此在电路的设计上有一个开机延时电路,它由R4、C2构成,调整R4,使延时时间在10分钟左右即可。电阻R2、R3的阻值决定了电路的报警起控点。将气敏传感器置于浓度为0.3%的丁烷气样中,调整R3的阻值,使电路处于报警临界点即可。最后可实地试验,调整R3至所要求的报警浓度点时报警。
关键字:瓦斯 报警器
编辑:神话 引用地址:[图文]家用瓦斯报警器
工作原理
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1、R2 | 电阻 | 510Ω (需调整) | 2 |
R3 | 电阻 | 1K (需调整) | 1 |
R4 | 电阻 | 2M (可调整延迟时间) | 1 |
R5 | 电阻 | 3.6M | 1 |
R6 | 电阻 | 470Ω | 1 |
R7 | 电阻 | 2.2K | 1 |
R8 | 电阻 | 10K | 1 |
R9 | 电阻 | 150K | 1 |
R10 | 电阻 | 270Ω | 1 |
R11 | 电阻 | 330Ω | 1 |
C1、C2 | 电解电容 | 470u/16V | 2 |
C3 | 涤纶电容 | 0.1u | 1 |
C4 | 涤纶电容 | 0.047u | 1 |
U | 整流全桥 | 1A/50V | 1 |
VD | 开关二极管 | IN4148 | 1 |
DW | 稳压二极管 | 5.1V | 1 |
LED1、LED2 | 发光二极管 | 红、绿各1个 | 2 |
VT1、VT2 | 晶体三极管 | 9013 | 2 |
IC1 | 与非门 | CD4011 | 1 |
QM | 气敏传感器 | QM-N10 (性能见表后文字) | 1 |
HTD | 压电轰鸣器 | 加助声腔 | 1 |
T1 | 电源变压器 | 5.5V | 1 |
T2 | 脉冲变压器 | 自制 | 1 |
响应时间:≤10s
恢复时间:≤60s
加热电压:5V ± 0.5V
上一篇:[图文]市电电压双向越限报警保护器
下一篇:[图文]能自动点火的煤气熄火报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
基于AT89C52单片机的烟雾报警器设计
随着社会高速发展,火灾对于人类的生产生活造成了巨大的危害。烟雾报警器是用来监测环境中烟雾的浓度,以便人们及早发现事故隐患,采取有效措施,避免事故发生,确保工业生产和人们生活的安全。 1 系统总体设计方案 烟雾检测报警器由以下3部分组成:烟雾信号采集电路、模数转换电路和单片机控制电路。其系统结构框图如图1所示。烟雾信号采集电路由烟雾传感器和模拟放大电路组成,将烟雾信号转化为模拟的电信号。模数转换电路将烟雾检测电路送出的模拟信号转换成数字信号后送入单片机。单片机对该数字信号进行滤波处理,并与预设值进行比较,如果大于则启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。为方便监控,使仪器测试人员及用户能够直观地观察到环境中的可燃烟雾浓度
[单片机]
英大学生研发便捷性侵报警器 可安装在内衣上
保护女性免受性骚扰需要全社会的关注,但如果在事发时很多女性因无力反抗,往往事后才能报警。不过,现在一款小小的科技发明可能会帮助解决这个问题。
据英国《卫报》8月2日报道,英国斯特拉斯克莱德大学22岁应届大学毕业生皮克近日制作一款可扣在胸围的隐密警报器,它能够让受害者遇袭时暗中报警。这款警报器更获桑坦德银行大学生创业奖肯定,赢得5000英镑(约合人民币4.8万元)现金奖。
据报道,皮克在苏格兰斯特拉斯克莱德大学修读市场学,她透露,自己住的大厦曾发生强奸案,促使她研制警报器。曾在保安公司实习的皮克参考家居警钟,研发出这款作品。
该警报器长6厘米、阔3.5厘米、重40克,可扣于胸围肩带、皮带等处,透过
[安防电子]
555组成的断线式报警器制作电路图
一、制作目的 当有人非法闯入时报警器报警 二、电路设计制作分析 ①、电路原理图 ②、原理分析 电路的核心部分由NE555组成,R1、R2、C1和NE555组成一个频率越为3KHz左右的多谐振荡电路,当电路接通电源时,振荡器开始工作蜂鸣器LS1发出响声;当1和2被短接时,振荡器的工作条件被破坏,LS1停止工作。 ③、电路分析 当打开电源时,如果控制开关闭合或动触点与静触点接触,报警器处于待机状态; 当控制开关开路时,门打开,报警器报警;(反之)报警器的理想工作电压为9V,当工作电压为9V时待机电流为3mA左右,工作时的电流为8mA左右。 ④、使用方法 如示意图所示,把动触片固定在门上
[电源管理]
有害气体泄漏报警器制作
一.电路工作原理
该多功能报警器由电源电路、有害气体检测电路。防盗报警器件、天亮“小闹钟”器件和声光报警器件组成,如图所示。
电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1和稳压二极管VD8组成。
有害气体检测电路由气体传感器QM—N5、可调电阻RP1、RP2、二极管VD5等器件组成。
防盗报警器件主要由干簧管和小磁铁组成。
天亮“小闹钟”器件主要由开关S和光敏二极管VD6组成。
声光报警器件主要由多彩发光二极管VD7和压电蜂鸣器HA组成。
1.有害气体报警电路工作过程
平时,气敏传感器QM-N5不接触有害气体(一氧化碳、煤气、液化石油气等),其A、B两极间的电阻值很大,这时二极管
[嵌入式]
用89C2051控制的简易拨号报警器
用89C2051制作了一个能自动拨号的报警器。该报警器利用电话机的重拨功能进行报警,电路简单、体积小巧、性能稳定、无误报,对电话线路无任何影响,经实际使用,效果很好。
该报警器主要由电源电路、控制电路、话机电路三部分组成。电源电路输出5V、6V两组电源。5V电源供单片机工作,6V电源供继电器工作,这样可以防止继电器通断时干扰单片机的工作。
图1是控制部分的电路图。由89C2051作主控芯片。J1、J2二组常开、二组常闭模拟电话摘机,J3模拟电话重拨;LD0~LD3为电路工作状态指示灯;C7、R6组成上电复位电路;光耦4N25起隔离作用,防止因门控开关线太长而将干扰引入单片机的P3.3口。电路的工作过程是:主人出门前接通报警
[单片机]
使用单片机对瓦斯气体浓度信息检测和报警设计
由于瓦斯气体本身的危险性和对人民生产生活造成的巨大危害,因此对瓦斯气体的检测和报警是一项必要的工作。瓦斯报警是指利用气体传感器技术,将检测到的瓦斯气体浓度和标准值进行比较,当高过一定浓度值时候进行相应的声光报警,提醒正在作业的人员进行相应的处理,组织人员撤离或对矿井通风排气,避免不安全事故的发生,对现在采矿业的安全起着非常重要的作用。笔者所设计一种低成本的可燃性气体报警器设计,能够监控矿井的瓦斯气体的浓度,显示测量结果,并对当前的环境状态做出判断,发出报警信息。
当前,随着采矿技术的不断发展,井下作业的 安全 越来越有保障,但是仍然有许多采矿企业的机械化程度低,对现场采矿的工作人员的生命安全造成潜在的威胁,特别是针对
[测试测量]
基于51单片机的智能型汽车防撞报警器的设计
该防撞报警器利用超声波及集成霍尔元件实现对汽车的测距和测速,利用单片机的实时控制和数据处理功能,完成系统的控制。文章给出了报警器的硬件电路原理及软件设计。 随着现代生活节奏的加快,交通事故发生的频率也在增加,为提高汽车运行的安全性,本文介绍一种单片机控制的汽车防撞报警系统。该装置将单片机的实时控制及数据处理功能,与超声波的测距技术、传感器技术相结合,可检测汽车运行中后方障碍物与汽车的距离及汽车车速,通过数显装置显示距离,并由发声电路根据距离远近情况发出警告声。 1 超声波测距原理 超声波测距的原理是,通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射超声波和接收到回波的时间差T,然后求出距离S=C×T/2
[单片机]
煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统的设计
O 引言
煤炭作为一种重要的能源,在工业生产等许多方面发挥着举足轻重的作用,关系着国民经济的命脉。煤炭开采中的安全问题一直是受到极大重视的。如果一旦出现安全问题,不仅会造成巨大的经济损失,而且直接威胁到煤炭工人的生命安全。近年来,我国煤炭开采的安全问题形势不容乐观,各地矿难时有发生,特别是一些小煤矿更存在着严重的安全隐患。所以,采取现代安全监测措施势在必行。
随着科学技术的不断进步,煤炭开采中安全监测的现代化步伐也在不断前进。煤矿安全监测的参数有很多,其中瓦斯浓度是个很重要的参数.如果浓度过大,容易造成爆炸危险,后果不堪设想,同样温度也是一个很重要的参数。
很多系统采用有线传输的方式,但存在着布线困
[安防电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
