[图文]能自动点火的煤气熄火报警器
最新更新时间:2011-10-19来源: 互联网关键字:自动点火  煤气熄火  报警器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本装置在点燃煤气后便处于检测状态,一旦煤气灶自行熄火时,能自动连续点火并发出音乐报警。
  工作原理
  电路原理见图1(点此下载原理图)开关S与煤气灶开关联动。当打开煤气时,开关S闭合,如果此时煤气未被点燃,则光敏电阻R2处于高阻状态,三极管VT1导通,触发音乐集成电路工作,发出音乐。同时变压器T1升压输出一峰值达120Vpp的脉冲电压,经R5经C1充电,并经VD1经C2充电。当C1达到一定电压时,触发管VD2导通,可控硅导通,使已充电的C2通过T2初级和可控硅放电。结果在T2的次级感应出5-10kV高压,由放电针尖端放电,点燃煤气。煤气点燃后,光敏电阻受火焰照射阻值下降,致使VT1截止,音乐奏完后停止,放电亦停止。从电路分析可看出,当煤气火焰再次熄灭后,电路又会自动连续点火,并发出音乐报警。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号
名 称 型 号 数 量
R1 电阻 1K 1
R2 光敏电阻 MGL-45 1
R3 电阻 3K 1
R4 电阻 150K 1
R5 电阻 4M 1
C1 金属化低介电容 0.1u/160V 1
C2 金属化低介电容 0.47/160V 1
VD1 整流二极管 IN4004 1
VD2 触发二极管 DB-3 1
VT1 晶体三极管 3DG6 β≥80 1
VT2 晶体三极管 3DG12 β≥100 1
VS 双向可控硅 3CTS1 1
YD 压电陶瓷片 加助声腔 1
IC 音乐集成电路 KD-128或其它10秒左右的 1
S 行程开关 见表下文字 1
  本装置耗电极小,一般两节5号电池可使用半年以上。开关S可采用适当的行程开关与煤气灶开关安装在一体。音乐集成电路可采用奏乐10秒钟左右的任何一种。光敏电阻选用MGL-45型,制作时将其固定于一圆管中,安装在距火焰10cm处并对准火焰。T1用半导体收音机的输出变压器,倒过来使用。VD1用耐压大于200V的整流二极管。VD2为触发管。C1、C2的值决定放电强度和速度。可控硅用小触发电流的3CTS1、耐压400V。T2可用12吋电视机行输出改制,去掉原低压部分,用Φ=0.35mm的高强度漆包线在原骨架上绕15匝;次级用原高压包去掉整流管即可。放电针用自行车幅条自制,将幅条一端磨尖,两放电针之间以5mm为宜。将开关S引出与煤气开关联动,调整R1使VT1分别在有无火焰时截止和导通。点火器安装在煤气灶的空闲位置,放电针对准煤气喷口。
关键字:自动点火  煤气熄火  报警器 编辑:神话 引用地址:[图文]能自动点火的煤气熄火报警器
上一篇:[图文]家用瓦斯报警器
下一篇:1-Wire双向电平转换器应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
家庭防盗报警器的九个选购常识普及
    家庭防盗报警器是利用各类功能的探测器对住户房屋的周边、空间、环境及人进行整体防护的安防系统。小编为您整理了家庭防盗报警器的九个选购常识,让您能选择合适的家庭防盗报警器。      家庭防盗报警器选购常识1:无线的家用防盗报警器是首选     为什么要选无线的呢?相信大家在安装防盗报警器之前,家里肯定装修好了,而且各条线路包括电话线、网线等等都处理的井井有条,这时候你如果购买有线的防盗报警器,你倾注了自己心血的装修被破坏了不说,一些线路在室内走来走去也不雅观,最要命的是一旦主线被截断,报警器就完全失去作用。      家庭防盗报警器选购常识2:要有一定“抗击打”能力     如果你遇到一些经验老道的小偷,就
[安防电子]
采用AVR单片机制被动式红外线报警器实验
本实验将制做一个简单的被动式红外线防盗报警器。该报警器由红外线发射、接收、蜂鸣器和LED指示灯组成。正常情况下,绿色的LED常烁,表示监控区域正常。一旦监控区域有人闯入,绿色LED熄灭,红色的LED快速闪烁,同时蜂鸣器立即报警。 实验器材 需要准备的器材:Atmega8、红色LED一只、绿色LED一只、万能实验板一块、5V电源、电阻、TTL0038或者其他类似38KHZ的红外接收头、5V长鸣型蜂鸣器。 线路图: 实验电路图及工作原理 该电路工作原理非常简单,Atmega8的PD0端口输出经过调制的38KHZ的方波信号,然后经Q2驱动红外线发射管LED0发出红外线信号。TL0038是集红外线信号接收放大为一体的接收器。其中心接
[单片机]
采用AVR单片机制被动式红外线<font color='red'>报警器</font>实验
德研制"大嗓门"报警器 被偷可发出120分贝巨响
用户可以将其安装在自行车车座下方,当在未开锁的状态时检测到移动,就会发出120分贝的警报声   在没有其它保护措施的情况下,U型锁可以起到固定自行车的作用。为了进一步保障车辆的安全性,最近来自德国的一位名叫设计师Dennis Siegel推出了一款射频识别式警报器,用户可以将其安装在自行车车座下方,当在未开锁的状态时检测到移动,就会发出120分贝的警报声。 设计师Dennis Siegel向我们介绍,RFID Bikealarm是一种非常有用的附加车锁组件,它利用少数部件扩展了大规模的保护机制,具有成本低廉、坚固耐用且操作简便等特点。   RFID Bikealarm是Dennis Siegel在德国不莱梅艺术大学学士学位
[安防电子]
防盗报警器设计原理及应用
传统的有线防盗报警器都是检测到有盗情的时候只在本地发出警报声音,内部没有控制器,易被破坏失效,安装、扩展也不方便。本文设计的无线防盗报警器利用单片机控制,功能强大,并且易于扩展成多用途的智能家居系统。 系统硬件电路 1、总体结构 智能报警系统硬件总体结构如图1所示,主要包括中央控制器、发射接收模块。 选用AT89C51单片机,电路见图2。P3.2(INT0)连接防盗探测器,用来检测盗情,如果盗情发生,触发外部中断0。P2.1连接语音电路,实现语音的回放控制。P2.3连接电话接口芯片,实现模拟摘挂机控制。P1.0输出模拟远程控制。P1.4连接报警蜂鸣器。P0.0~P0.3分别与MT8888的D0~D3相连,用做数据总线。P2.0与
[单片机]
防盗<font color='red'>报警器</font>设计原理及应用
对于气体报警器的分线与总线的区别的探讨
想要了解总线制的气体报警器主机,我们必须先了解分线制的气体报警器主机。分线制气体报警器主机是前段探测设备开关信号直接接在主机防区上从而触发主机报警,而这些开关量信号必须通过两条独立线缆连接报警主机的防区端口,每一个信号都需要两条独立的线缆连接,也就是说,有多少个探测器(防区)就需要多少线缆。这样可以互不干扰。 而总线制气体报警器主机不同,它是将所有的前段气体报警器串 联在这一条总线上,它是把前端探测设备开关信号接在地址模块上,当某个防区的探测设备发现有人非法进入时,气体探测器发出报警信号,由地址模块,通过数据 总线传送给报警主机,实时的将本防范区域的报警信号。警情类型显示到报警主机键盘上,并触发声光报警,使操作人员能及时。准确
[嵌入式]
基于CAN通信的卡车语音报警器的设计
汽车诊断技术是汽车安全技术中不可缺少的一部分,它能在汽车发生故障时及时地进行语音报警,避免事故的发生。CAN即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。由于CAN总线技术的优良特性,在汽车电气系统以及其他一些实时控制单元中得到广泛应用。一种基于CAN总线的通信网络具有速度高、抗噪性强及通用性好等优点。 我们设计的基于CAN总线技术的卡车语音报警系统能给汽车乘员提供一个安全的驾乘环境。该语音报警系统采用了摩托罗拉公司的M68HC908GZ16微控制器,该微控制器尺寸小,资源齐全,具有很高的性价比。 CAN总线位定时 CAN总线采用同步串行通信方式,数据流中的字符与字符之间、字符内部的位与位之间都同步,这就要求收/发双方必须
[单片机]
基于CAN通信的卡车语音<font color='red'>报警器</font>的设计
[组图]实用电话防盗报警器
这里介绍的电话防盗报警器能自动识别他人并机盗打还是主人自己通话,不必设置转换开关,方便使用,使用时能干扰盗机者,使盗机者无法正常通话。 电路原理 实用电话防盗报警器电路如下图所示。 当电话外线正常时,电话线路上有48~60V直流电压,此电压经过VD1是双向触发二极管DV3导通,所以三极管VT2饱和导通,VT3、VT4均因为基极无偏压而截止,发光二极管LED不发光报警。当电话外线发生并机盗打时,电话线路电压降至10v左右,双向触发二极管VD3关断,经过C2等延时1s左右,VT2截止,VT3、VT4饱和导通,并将线路电压强制钳位3V以下,稳压管VD2截止,电容C1的放电将维
[模拟电子]
[组图]实用电话防盗<font color='red'>报警器</font>
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。 地下车库是属于封闭或者半封闭的建筑,空气流通自然不会顺畅,地下车库的环境污染主要来源于汽车尾气,汽车尾气的主要成分是一氧化碳。对人体组织缺氧,心脏和大脑的影响最为显著。 当空气中的一氧化碳达到一定浓度的时候,CO报警器就会立刻报警。一氧化碳气体是一种无色、无味、无刺激、有毒气体,人在吸入后造成人体缺氧,直至威胁生命。 一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生 一氧化
[传感器]
地下车库CO<font color='red'>报警器</font>中CO传感器的应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
