脉冲高压电源的实现方法(图解)
最新更新时间:2011-10-21来源: 互联网关键字:脉冲  高压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近接触了一些使用脉冲电源的朋友,发现他们在需要方波输出的时候,使用全桥加变压器,次级直接输出方波。个人觉得这种方式存在很大的缺陷,比如初级的振荡会传到次级,使输出波形很差;调节输出占空比比较困难;当频率比较低时变压器更难设计,体积也会变得很大;对于短路的抵抗力也相当差。
  使用高压开关可以完全解决以上问题。使用一个直流电源,加上一个开关,通过控制开关的导通与关断来实现脉冲输出。这种开关通过简单的电路,将MOS管或IGBT串联,通过低感且较小的布局,实现任意频率任意脉宽的开关,且寿命长,易维修。
  开关由大量的MOSFET或IGBT通过串联、并联,并通过紧凑、低感的布局组成的,体积小,性能好。自身包含驱动电路,是一个小体积的组件,具有极高的可靠性和优异的开关性能(包括低的导通阻抗,高的截止阻抗,纳秒量级的控制传输延时和百纳秒量级的开启和关断时间)。同时控制驱动电路和开关电路的全隔离,保证了开关即可以用于高端开关,也可以用于低端开关,还可以用于两个高压开关组成的推挽电路。开关的使用也是极其简单的,只要提供一个5V的供电和TTL的开关控制信号,开关即可以工作在固定的脉宽下,也可以工作在可变的脉宽下。所选用器件均为常用器件,成本低。高压开关可以通过系列化的生产,具有极宽的负载电压和电流范围。
  总体图如下所示:
  这种开关可以完全代替变压器直接输出的方式,同时可以把各种触发管,如真空管、闸流管等完全代替。
  下面是正电源高端接开关
  下面的是负电源高端接开关
  下面是正电源双开关,可以实现很好的前后沿。典型应用为行波管阳极调制。
  下面的是正负电源双开关,典型应用为雷达发射机栅极调制。
关键字:脉冲  高压电源 编辑:神话 引用地址:脉冲高压电源的实现方法(图解)
上一篇:便携式医疗应用的电源管理技术
下一篇:钽电解电容和铝电解电容优缺点对比
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
单片机与CPCI总线的脉冲信号检测系统的工作方法简述
引言 在工业控制领域,通常有大量的脉冲信号用于控制其他设备或部件的开关或者工作状态切换。这些脉冲信号除了常规计算机系统采用的+5 V接口电平外,还有+12 V、+30 V,乃至更高幅度的接口电平,通常为功率型电流驱动信号。本文提出了一种两级测试系统的设计思路,给出了在较宽的范围内兼容不同接口电平的脉冲信号检测系统的设计方案,采用标准CPCI总线接口设计,具有良好的兼容性和扩展性,适用于产品功能测试或系统集成测试。 1 测试系统架构 如图1所示,测试系统采用二级(主控机、下位机)结构设计,由主控计算机(即主控机)、测试客户机(即下位机)、局域网、电缆及运行于各设备中的测试软件共同构成。主控计算机属主控机一级,控制测
[单片机]
单片机与CPCI总线的<font color='red'>脉冲</font>信号检测系统的工作方法简述
TM-UWB技术及其在无线通信中的应用
传统的通信系统一般都是定频通信系统,要传送的信息使用固定的带宽,信号被调制到固定的频带上,然后在信道(无线或有线) 中传送。在此信道中其他任何信号都将是对有用信号的干扰,所以具有这种特性的通信系统被称为是一种独占信道的定频通信系统。与此不同的是,超宽带 (Ultra Wideband ,UWB) 无线通信系统或称瞬间脉冲无线电系统发射的无线信号并不专门占据固定带宽,而是跨越很宽的无线频谱(一般在1~10GHz 之间) ,且功率很低,与背景“噪声”差不多,因而不会对工作于同一频率的其他无线信号造成干扰。 UWB 通信系统有许多优异的性能特点,即信号的功率谱密度极低,UWB 系统发射的功耗比传统的无线电技术所需功耗要低得多,可以用
[网络通信]
庖丁解牛看功率器件双脉冲测试平台
双脉冲测试是表征功率半导体器件动态特性的重要手段,适用于各类功率器件,包括MOSFET、IGBT、Diode、SiC MOSFET、GaN HEMTs。 同时,这项测试发生在器件研发、器件生产、系统应用等各个环节,测试结果有力地保证了器件的特性和质量、功率变换器的指标和安全,可以说是伴随了功率器件生命的关键时刻。 随着先进功率器件的问世以及功率变换器设计愈发精细,器件研发工程师和电源工程师都越来越关注双脉冲测试。 工欲善其事,必先利其器,拥有一套双脉冲测试平台是获得正确评估结果的第一步。本文将破解双脉冲平台搭建的难题,快来看看吧。 下图是双脉冲测试平台架构,并不复杂,主要包括:测试板、高压电源、辅助电源、信号发生器、负
[测试测量]
庖丁解牛看功率器件双<font color='red'>脉冲</font>测试平台
MAX933 脉冲供电传感器延长电池寿命
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件或化学组成,并将探知的信息传递给其他装置或器官。
[模拟电子]
LAN用小型SMD脉冲变压器的开发与量产
行业最小尺寸3.2×3.2×2.8(mm)。与以往产品相比体积和封装面积分别减小30% 凭借自动卷线工法,实现质量稳定 21ic讯 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出LAN接口用的小型脉冲变压器ALT3232M系列,并从2013年7月起开始量产。 该产品在以往产品W:4.5×L:3.2×H:2.8(mm)的外形尺寸基础上进一步追求小型化,将体积和封装面积分别减小了约30%,实现了W:3.2×L:3.2×H:2.8mm的尺寸。如今,以太网的传输速度从100Mbps提高至1,000Mbps,传输量增加,脉冲变压器的搭载数量呈现增加趋势。由于1个基板搭载多个脉冲变压器,因此需要进行小型化,而该产品正
[电源管理]
LAN用小型SMD<font color='red'>脉冲</font>变压器的开发与量产
开关变压器:直流脉冲对铁芯的磁化
直流脉冲对铁芯的磁化过程类似电容器充、放电,不同之处在于当电流消失之后铁芯中存在剩磁。经过N个直流脉冲之后,磁通密度和磁场强度以及磁矫顽力三者之间会形成一个动态平衡点,使变压器铁芯中的最大磁通密度Bm和剩余磁通密度Br能够达到相对稳定。具体分析请看文中图形。   为了简单起见,我们把单激式变压器开关电源等效成如图2-1所示电路,其中我们把直流输入电压通过控制开关通、断的作用,看成是一序列直流脉冲电压,即单极性脉冲电压,直接给开关变压器供电。这里我们特别把变压器称为开关变压器,以表示图2-1所示电路与一般电源变压器电路在工作原理方面还有区别的。   在一般的电源变压器电路中,当电源变压器两端的输入电压为0时,表示输
[电源管理]
开关变压器:直流<font color='red'>脉冲</font>对铁芯的磁化
基于DSPBuilder的FIR滤波器的设计与实现
引言   在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用滤波器,数字滤波器是数字信号处理(DSP,DigitalSignalProcessing)中使用最广泛的一种器件。常用的滤波器有无限长单位脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种 ,其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算法实现,这两个优点使FIR滤波器成为明智的设计工程师的首选,在采用VHDL或VerilogHDL等硬件描述语言设计数字滤波器时,由于程序的编写往往不能达到良好优化而使滤波器性能表现一般。而采用调试好的IPCore需要向Altera公司购买
[模拟电子]
PLC脉冲量的计算
plc脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。 1、步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。” 公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。 2、步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。 公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数] 3、步进电机的位置控
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
