我们一起认识一下钽电解电容和铝电解电容
钽电解电容:
优点---ESR值很低、滤高频改波性能极好,寿命长、耐高温、精度高、机械强度高、体积小
缺点---容量较小(适合SMT类PCB板使用)、额定耐压值低(标准品的最高额定耐压值为63V)、抗浪涌能力差(实际使用中,电压要降额50%)、价格比铝电解贵、近期供货不稳定。
铝电解电容:
优点---价格便宜(亲民啊!)、额定耐压值高(单只最高可做到450V)、抗浪涌能力强(可承受1.3倍额定电压60S,很适合做滤波)
缺点---存储寿命短(电解液挥发后漏电流增大、ESR值增高,寿命多为2-3年)、使用寿命不同,价格也不同(标准品为2000小时,寿命越长,价格越高)、受温度影响很大(工作中,温度每身高10度,寿命减半)
上一篇:脉冲高压电源的实现方法(图解)
下一篇:电容降压电路原理及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
分析长寿命LED驱动电源如何正确选用铝电解电容
LED 作为第四代光源是具有节能、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明领域向普通照明领域扩展。在今后几年内,随着 LED照明 相关技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。
影响LED节能灯使用寿命的因素:
在实际应用中,LED灯的实际使用寿命并不高,甚至有的不到一年就损坏了。据调查LED节能灯失效将近80%左右是由驱动电源引起的。抛开驱动电路设计性能不好的因素,另外一个重要原因就是驱动电路中所用的部分电子元器件的寿命远远低于LED灯珠的寿命,在LED节能灯高温的灯腔内,如果器件选型不当,铝电解电容可能成为 LED驱动 上最容易损坏的元器件!
[电源管理]
无电解电容LED驱动电路
LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。 现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当AC电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半所以
[电源管理]
电源设计小贴士50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小时
[模拟电子]
无电解电容LED驱动电路的设计
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。 LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。
[电源管理]
用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析与实践
1 前言 铝电解 电容器 是制约 变频器" target="_blank" 变频器 使用寿命的最关键的元件,其主要原因是 铝电解 电容器的寿命问题,特别在变频器这样的高谐波电流、高温的应用场合。相对其它元件而言,铝电容电容器的寿命是最短的。 2 “直流支撑”与“DC-Link”电容器的作用 在直流电作为逆变器的供电电源时,由于这个直流电源需要通过直流母线与逆变器链连,这种供电方式也被称为“DC-Link”。由于逆变器需要向“DC-Link”索取有效值和幅值很高的脉动电流,会在“DC-Link”上产生很高的脉动电压使得逆变器难以承受。为此,需要对“DC-Link”进行“支撑”,以确保“DC-Link”的供电质量。
[电源管理]
电解电容器万用表检测方法图解
电解器有正、负极之分,一般引脚长的为正极,引脚短的为负极,并标有“一”号。 检测电解的质量时,将拨至rxlk挡,红表笔接电解电容器的负极,黑表笔接其正极,若电容器正常,表针将向右偏转,即向的方向摆动,表示电容器充电,然后表针又向左偏转,即无穷大方向回落,并稳定下来,这时表针指示数值为电容器的正向漏电电阻。电解电容器的正向漏电电阻越大,相应的漏电流则越小,一般电容器的正向漏电电阻约为几十千欧或几百千欧以上,如图2-19所示。如果电容器容量大于10uf,为防止表针被打弯,在测量前应将电容器的两端引线短路一下,使电容器的充电电荷释放掉。 电解电容器的好坏,不但要根据它的正向漏电电阻的大小,而且还要根据检测时表针的摆动幅度来判断。
[测试测量]
为什么说薄膜电容比电解电容更适用于新能源汽车?
科技的发展和进步,人们出门远行不再是难题,跨市跨省和跨国旅游不再是梦想。实现了几小时从一个城市到另一个城市,从一个省到另一个省旅游的梦想,这一切得益于科技。 现在人们出门可以选择公交、大巴、火车、高铁、轮船、飞机等交通工具。在城市中常见的交通工具是电瓶车、公交和地铁等,有些人为了方便买轿车代步。轿车虽然快且方便,但也有缺点:所用的燃油价格较贵,排放的汽车尾气有害,对人们和环境不友好。全球温室效应气候变暖和汽车排放的尾气有关。为了解决这个问题,新能源汽车诞生了,它凭借价格低廉、环保、节能、易保养等优点是许多人购车的选择。 新能源汽车中有个重要元件:电容器。电容器作为三大无源器件之一,是电子设备硬件电路不可缺少的重要元器件。具
[嵌入式]
电解电容极性如何通过万用表判别
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。 我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。 测量时,先假定某极为“ + ”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。 测量时最好选用 R*100 或 R*1K 挡。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
