iWatt LED照明电源开发挑战
最新更新时间:2011-10-21来源: 互联网关键字:iWatt  LED  照明电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前LED照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。
  要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。
  此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体积的关系,因为以后的LED驱动电源产品的体积将变得越来越小,导致功率密度变得越来越大。
  目前iWatt可提供一系列LED驱动IC,适用于开发从3W到30W的LED照明灯具,基本覆盖了目前主流LED照明灯具的功率范围。有性价比高的针对3W小功率的iW1696和iW1678,有将BJT三极管整合在一起的高集成度的iW1810,有配合不同的MOSFET灵活运用于不同功率等级的iW3620,还有调光器兼容性最好的iW3610/3612系列IC,见下表。
  iWatt LED驱动器适合开发小体积、高功率密度、高效率、低纹波输出的高品质LED照明灯具。
  至于iWatt公司未来的LED驱动器产品开发路线图,iWatt销售副总裁Paul Zhu表示:“我们发展LED驱动IC的总体指导思想是:完善产品的分布,简化设计者的应用,以及保持性价比的竞争力等。”
关键字:iWatt  LED  照明电源 编辑:神话 引用地址:iWatt LED照明电源开发挑战
上一篇:各种UPS系统的实际应用
下一篇:LED路灯照明解决方案,延长路灯的使用寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
中国LED芯片迎来新一波扩产高峰,2017年中国产能占全球54%
  2017年 LED 芯片 产业迎来新一波扩产高峰,集邦咨询 LED 研究中心( LED inside)分析LED供需市场趋势指出,由于2016年以来中国的LED封装厂商纷纷扩充产能,带动LED 芯片 的需求量增长,因此中国的LED 芯片 厂商陆续重启扩产计划。根据LEDinside统计,生产LED芯片的MOCVD设备,2017年全球新增安装数量将达401台(K465i约当量),是2011年以来扩充产能的高峰。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   LEDinside研究协理储于超表示,包括三安、华灿,以及澳洋顺昌等中国LED芯片厂商,2017年开始有明显的扩产计划,估计当这些新的产能陆续到位之后,2017年中国M
[手机便携]
智能照明LED灯显示与报警电路设计
   LED 灯显示模块   模拟时LED 灯显示模块主要由三级LED 灯组成, 用P2.0、P2.1、P2.2 口控制三极管导通和截止,实现了对输入端不同要求的响应, 系统中LED0,LED1,LED2 分别是第一档、第二档、第三档的光度控制输入口。其硬件电路图如图6 所示。      图6 LED 灯显示电路图    报警模块   模拟时本模块用两个NPN 三极管分别作为蜂鸣器的驱动,当b 极高电平时三极管导通,蜂鸣器工作发出声音。当b极为低电平时三极管不导通,蜂鸣器不工作。b 极连接一个隐形的手动开关作为报警模式的启动与关闭切换。通过单片机的P2.3、P2.4 口控制其发出报警声音, 当有小偷入侵时蜂鸣器发出连续的报警
[电源管理]
智能<font color='red'>照明</font><font color='red'>LED</font>灯显示与报警电路设计
提升LED驱动能力的级联变换器
用3节碱性电池给20个~30个白色 发光二极管 ( LED )供电,呈现了一个和传统的升压变换器有关的十分有趣的问题。所需的升压比率和占空因子是不切实际和不可能实现的。如果用现存元件来设计并且级联两级升压是可以产生合理结果的。这种拓扑已经形成大约十年了,而工程师往往认为它太复杂。但是,这种方法对元件方面的要求有一定的好处。第一级转换不需要容忍第二级转换的总输出电压,第二级转换没有第一级转换的电流要求。如果占空因子不是一个关注点,单级升压的电流/电压需求将需要一个更大,更昂贵的转换器,这个转换器可能轻易达到级联升压中两个转换器的成本。你也可以实现电感、整流器、滤波 电容器 的类似的优势。 原文位置 这个设计实例可以给24个串接的
[电源管理]
飞兆半导体公司推出可编程LED闪烁器件FAN5646
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出可编程LED闪烁器件FAN5646,为手机、超便携设备、消费产品和工业/嵌入式系统设计人员提供能够轻易编程的闪烁 LED 解决方案,以创造更出色的视觉体验。FAN5646使用专有的TinyWire™ 单线数字接口,可编程出独特的LED闪烁速度和图案,而且无需微控制器即可实现连续运作。传统的LED闪烁编程方案包括连接LED至LDO稳压器,或使用一个FET加锂电池,但是这两种实施方案均需要一个微处理器来编程闪烁图案,而且微控制器需要连续运作以维持图案,造成电池电流消耗。相较之下,当FAN5646处于使能状态时,可连续播放这些LED闪烁图案,直到微控制器发出指令
[电源管理]
飞兆半导体公司推出可编程<font color='red'>LED</font>闪烁器件FAN5646
高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案
   1 引言   随着固态光源的发展,LED 的应用已不再仅仅局限于指示灯领域,它凭借寿命长,光效高等优点在现代照明体系中日益凸现优越性。伴随着光伏技术的发展,大功率高亮度LED 更以其高效、节能而进一步引起了社会各界对该光源的广泛关注。但目前,LED 太阳能路灯还存在因灯驱动电路导致LED 光衰现象及太阳能利用率不高等不足。业界普遍认为LED的恒流驱动对抑制光衰效果显着。   传统的太阳能路灯充电系统中,通常经过防电流倒灌二极管将太阳能板与蓄电池直接相连,这将导致太阳能板的工作点偏移最大功率点(MaximPower Point,简称MPP),而未有效利用太阳能板的可输出功率;同时容易使蓄电池因供能不足而长期处于欠
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>太阳能路灯<font color='red'>照明</font>系统设计方案
LED的特性与电参数
  LED的特性与电参数  1.极限参数的意义   (1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。   (2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。   (3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。??(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。   2.电参数的意义   (1)光谱分布和峰值波长:某一个发光二极管所发之光并非单一波长   (2)发光强度IV:发光二极管的发光强度通常
[电源管理]
LED显示屏控制技术
LED 显示屏需要基于专用集成电路(ASIC )的控制系统进行控制,美信(Maxin)、安捷伦(Agilent) 和东芝等公司是世界上LED显示屏控制ASIC的主要制造商。除了LED显示技术本身的发展夕由于网络技术的不断进步和实际应用需要,目前网络型、智能型LED控制技术也出现了新的发展势头,这就对传统的一台微机控制一个或多个LED显示屏提出了新的挑战。由于LED显示技术与网络技术原本是彼此独立的,要实现LED显示屏的网络控制,就必须开发符合网络系统协议与规范的相关条款。 1. Agilent公司 LED显示屏控制方案 Agilent公司不仅是 LED重要的制造商,而且在LED应用方面也是世界领先者之一。该公司推出的三
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏控制技术
“共享经济”为LED产业带来全新生机
提及"共享经济",萦绕在大多数人脑海里的可能是共享单车、共享充电宝、共享雨伞等诸多便民的举措。在"智能+互联"的思维背景影响下,"共享经济"已不再是陌生词汇,越来越多的人正享受着它带来的种种福利。这是一种颠覆性、全新的商业模式。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 更有数据显示,2014年全球共享经济的市场规模达到150亿美金。预计到2025年,这一数字将达到3350亿美金,年均复合增长率达到36%。共享经济正向各行各业在渗透,其正悄然改变着人们的生产活动与生活方式。然而,"共享经济"早在几年前就已经渗入到了LED显示屏领域,但由于广告分成制度不合理、收益周期过长、运营模式不成熟等因素而导致"计划落空"。 共享概念早
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
