IGBT制作全过程
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:IGBT  制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计思路:
  主变压器用EC-35铁氧体磁芯,初级0.2X20mm铜皮3T+3T,次级0.44漆包线45X4共180T分四段再串联。这样12V输入开环大约有 720V输出。因高压电解选330UF/330v两个串联,高压就设计在稳压600V.保证高压电解的安全。这个变压器将工作在大于100KHZ,主要是发挥小磁芯的功率极限。驱动稳压电路选TL494,过流和欠压保护用双运放完成,12V端用30A保险片接入。整个前级保护完善任意短路电路自锁,保险片不会烧断,免得更换。前级用一对场管推动。
  后级频率脉宽由IGBT管控制,独立的隔离DC-DC电路供电。频率脉宽由数字电路生成再由MC33153驱动IGBT。高压工作频率20-100HZ脉宽300-2500US, 两个电位器分别控制互不影响。后级保护功能有过流 ,IGBT管失效,及其它异常都将自锁保护。
  选定好元件后画板,考虑体积把前级驱动板和DC-DC驱动板做成独立的小板,尺寸尽量画小。这样整个PCB只有12.5X6CM和我的手机差不多大小。选最快捷的热转印就搞定了3块PCB.
  调试比较繁琐。用3.4天才完成,首先调试前级部分。前级最终工作在120KhZ最适合,对我来说也是第一次用到这么高的频率。最终开环静态电流120MA。示波器上几乎观察不到初级线圈上方波的尖峰和振铃。调整好闭环稳定600V输出后静态电流 70MA左右。试过前级各种短路方式保护正常,前级就OK了。调试过程没有拍照比较遗憾。
  接着就装配后级电路。DC-DC输出+13V和-5V供后级的频率脉宽和IGBT驱动,这个比较省时一装就成,各项保护功能都正常。比较麻烦的时是电位器的角度的所对应的频率和脉宽刻度。这个要等外壳做完后在面板上画图完成,外壳到今天才完成一半。
  今天做了带灯试验,负载先接一个200W的灯泡,这样灯泡的冷阻大约10-15欧姆,试了下最大负载,频率最大,脉宽最大。这样高压很稳定在600V,200W灯泡和接市电亮度相当。然后调小脉宽和最小频率看IGBT带灯泡低阻时的状态,驱动输出正常(灯泡电阻在冷态会低至几十欧姆,这时IGBT会通过极大的脉冲电流,专用IGBT驱动都完善设计安全过流的时间段再适时输出关闭驱动信号)。然后再并联上一个200W的灯泡作负载,这时最高频率和频宽时带载正常,调至很低频率和脉宽时高IGBT就及时自锁保护了。
  带载试验是模拟实际的带载和发热情况,一般带200W灯泡工作正常基本就可以实用了,但不会低于两个200W灯泡的并联冷阻的。整个电路在七天基本完成 。一对场管发热很小,用PCB大小的2MM铝板自然散热就可以了,带400W灯泡调最大输出长时间发热严重的元件有 1.5MM的过流取样康铜丝和3300u/16v的滤波电解。其它元件温度正常。
  然后测试包括短路开机 ,开机空载短路,负载开机短路等,保证万无一失才可以。
关键字:IGBT  制作 编辑:神话 引用地址:IGBT制作全过程
上一篇:电路线宽电流承载值说明案例
下一篇:便携式设备中电源的工程学设计相关理论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
本土高功率车规级IGBT成功量产,“汽车芯”加速国产化
6月24日,华虹半导体(股份代号:1347.HK)与斯达半导(股份代号:603290)在“华虹半导体车规级IGBT暨12英寸IGBT规模量产仪式”上签订战略合作协议,宣布双方携手打造的高功率车规级IGBT芯片已通过终端车企产品验证,广泛进入了动力单元等汽车应用市场。 图片来源:斯达半导 在IGBT领域,华虹半导体与斯达半导的合作由来已久。基于双方的联合,华虹半导体的产品在电机控制器、车载充电机OBC、空调电动压缩机的电控及暖风加热PTC等领域均有广泛的应用。 2020年,华虹半导体将8英寸IGBT技术导入12英寸生产线,通过不到一年的研发在12英寸生产线上成功建立了IGBT晶圆生产工艺,产品顺利通过了客户认证,成为全
[汽车电子]
本土高功率车规级<font color='red'>IGBT</font>成功量产,“汽车芯”加速国产化
用Max038制作的函数波形发生器
用Max038制作的函数波形发生器 MAX038是美国马克希姆公司研制的单片高频精密函数波形发生器。 (1)它能产生精确的高频正弦波、矩形波(含方波)、三角波和锯齿波。 (2)频率范围宽,从0.1Hz直到20MHz,最高可达40MHz。 (3)占空比调节范围宽,且占空比与频率均可单独调节,相互影响小。 (4)波形失真小。正弦波总谐波失真度仅为0.75%,占空比调节的非线性度只有2%。 (5)可由内部提供2.50V±0.02V的基准电压去设定频率、占空比等。 (6)采用±5V双供电,电源电压是±4.75~±5.25V,允许变化±5%,电流约80mA。 2. 74LS138简介 74LS138是数字电路中的译码器
[模拟电子]
用Max038<font color='red'>制作</font>的函数波形发生器
简单的三端直流稳压电源制作
要制作可调直流稳压电源,首先来了解一下可调直流稳压电源的基本工作原理。直流稳压电源工作流程为降压、整流(把交流电变直流电),输入滤波、三端稳压器稳压、输出滤波五部分。下面是具体介绍。     220V的交流电从直流稳压电源插头经保险管送到变压器的初级线圈,并从次级线圈感应出经约9V的交流电压送到4个二极管。二极管在电路中的符号有短线的一端称为它的负极(或阴极),有三角前进标志的一端称为它的正极(或阳极)。基本作用是只允许电流从它的正极流向它的负极(即只能按三角标示的方向流动),而不允许从负极流向正极。我们知道,交流电的特点是方向和电压大小一直随时间变化,用通俗的话说,它的正负极是不固定的。但是不管从变压器中出来的两根线中哪根电压高
[电源管理]
简单的三端直流稳压电源<font color='red'>制作</font>
高性能的路灯节电器设计与制作
  由于路灯工作于夜间时段,工作电压从傍晚点亮时的180V到深夜时的260V,工作环境十分恶劣,不但大大缩短了灯泡的使用寿命,而且造成了电能的极大浪费。针对此现象特设计制作了100A路灯节电器,可用于40盏250W钠灯或汞灯泡的供电线路中。经使用效果良好,不但灯泡损坏率明显降低,节电效果显着,而且大大减少了维修人员的工作量。   下图是100A路灯节电器的电原理图,右图是双面印制板总图。   一、电路原理   目前城市道路照明光源主要是钠灯和汞灯,其工作电路由钠灯或汞灯泡、电感式镇流器、电子触发器等三部分组成,功率因数不接补偿电容时为0.45,接补偿电容时为0.90.整体呈现感性负载性质。本路灯节电器的工作原理,就是在供电回路中,
[电源管理]
利用单片机+超声波控制舵机转向的制作
通过超声波感应,使舵机转向,(在此本人有个想法,可以通过舵机控制自来水开关。即间接的做成了一个小的智能设备) 材料: 51单片机开发板 杜邦线 舵机+超声波 3.7V电池两个 束缚带 胶水 冰淇淋棒 程序为大家献上! 让大家在学习单片机时可以拥有一种成就感! 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: #include reg52.h #include stdio.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit Trig=P3^4; //控制端 sbit Echo=P3^5; //接收端 sb
[单片机]
利用单片机+超声波控制舵机转向的<font color='red'>制作</font>
基于STM32的单通道示波器制作成功
终于把基于STM32的示波器做出来啦!本来想用外部高速AD做一个1Mhz采样率的示波器,由于自己没有制作示波器经验,手头上也没现成的IC,于是就先利用STM32内部的12位AD做了一个简易示波器,小练一下示波器的制作,以后有时间再继续做一个实用性较强的便携式示波器吧。 该示波器的硬件配置为:3.7V锂电池供电,显示屏为带触摸的16位3.2寸TFT液晶,主控芯片为STM32F103VC。为了省事,信号触发采用软件触发,幅值、周期、XY轴偏移都是通过触控屏来设置。(由于宿舍没有函数发生器,下面演示图片中的波形是由LM358搭出来的简易信号发生器,波形非常不规则) 下为示波器的实物图(后面那块小小的东西为简陋的波形发生器):
[测试测量]
基于STM32的单通道示波器<font color='red'>制作</font>成功
教你自制12V 呼吸灯,附电路图,制作过程
刚刚流行起来的呼吸灯,大家应该不是很陌生吧?呼吸灯一般是做在手机、鼠 标、电脑机箱,家庭灯具等等上。在处于电话短信或是处于充电的状态时,呼 吸灯都会一 亮一亮的,像人的呼吸一样有节奏,会给大家起到提醒的作用,好 看又实用。这里小编教大家如何自己 DIY 一个呼吸灯,并有视频详解呢! PCB 制作详细步骤请看: PCB 制作: LM358呼吸灯电路图。 元件清单: 单面覆铜板,A4纸试打出大小,勾刀裁剪,锉刀修边。 热转印纸,就是有光面胶的纸,广告纸也行,捡的一张正好 A4大小。 板用砂纸打磨去氧化,有图像一面盖在板上,电熨斗烫,有蒸汽的需关掉. 烫完冷却后,基本已
[单片机]
教你自制12V 呼吸灯,附电路图,<font color='red'>制作</font>过程
基于IGBT的电磁振荡设计
前言 IGBT是绝缘栅极双极型晶体管。它是一种新型的功率开关器件,电压控制器件,具有输入阻抗高、速度快、热稳定性强、耐压高方面的优点,因此在现实电力电子装置中得到了广泛的应用。在我们的设计中使用的是西门子公司生产的BSM50GB120,它的正常工作电流是50A,电压为1200V,根据具体的情况需要,还可以选取其它型号的IGBT。对于IGBT的驱动电路模块,市场上也有卖的,其中典型的是EXB840、2SD315A、IR2130等等。但是在家用电器中,考虑到驱动保护特性,以及成本方面的因数,设计出了一种简单实用的驱动保护电路。 通过电磁振荡产生的强大磁场,然后作用在锅具(磁性的)上形成涡流,实现加热功能的。使用这种方案的
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
