摘要:利用晶体管如图所示,你可以双击一个电流检测放大器的堆叠两个其他允许这样一个放大器的电压限制。从底部放大电压信号,然后表示为检测电阻两端的电压,时间的两个放大器产品。
高边电流检测放大器是在比较远高于这个意义上说,在该电流检测信号进行处理水平电压电流便宜的设备。一(在几个)到这些设备的应用范围是允许的最大电压差之间的电流检测电阻器的数据采集电路(连接到电流检测放大器的输入)和共同的(地)。即使是新一代的电流检测放大器,这大约是75V的。
在图1的电路可以让您双击该限制,使用两个电流检测放大器叠一经另一方面,和一个单晶体管电压分配方案。产生的电压增益从顶部放大器的差分输入(如电流检测电阻连接),以合并后的线路输出(标在底部放大器输出),是该放大器增益产品为25个。
图1。该电路在电源电压的两倍的电流。
图2和图3说明了电路性能的差分输入电压范围,以及电源电压范围。
图2。在图1中,差分输入电压输出是线性的
图3。在图1电路的输出是相对的,在电源电压变化的影响。
关键字:扩大检测 电流检测 放大器
编辑:神话 引用地址:可扩大检测范围的电流检测放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
功率放大器在干耦合超声检测系统中的应用
实验设备: 干耦合探头、超声波脉冲发生接收仪、前置放大器、数字存储示波卡、探头工装、功率放大器、信号发生器、示波器、电脑 实验内容: 为了解决超声检测过程中不能在固体火箭发动机壳体粘接结构表面涂抹耦合剂的问题,首先构建了一套干耦合超声检测系统,设计了具有特殊结构形式压电振子和传声杆的干耦合探头。然后提出基于时间反转的干耦合超声成像方法,分析干耦合超声时间反转聚焦原理,通过对损伤散射信号的提取、时间反转及二次加载,建立聚焦时刻的瞬态波动图,最后通过对结构微元信号幅值求和乘积两种方式对缺陷进行成像。 实验过程: 1.干耦合超声的时间反转方法 干耦合超声时间反转聚焦的过程如图所示,首先,干耦合发射探头中压电振子受逆压电效应影响
[测试测量]
K214/J77单端耳机放大器
K214/J77单端耳机放大器 单端放大电路,是用效率换音质的典范,下面介绍的这个电路,就是采用FET和MOS管制作的单端耳机放大器,适合推动灵敏度不是太低的中、低阻抗的耳机。 一、电路原理,从下图可以看出,整个的放大器可以分成4部分: 1、由TR1(K246)、TR2(J103)组成的缓冲电路:用来隔离前后级之间的信号干扰,提高声音的清晰度,这个电路是甲类互补源极输出器,输入阻抗很高,而输出阻抗很小,日本的发烧友很多电路中都有应用。调节R3可以使电路的输出中点保持在0V左右。 2、用一个孪生的TR3、TR4(NPD5566)组成差分放大电路:采用孪生场效应管的好处在于管子的对称性好,省略了繁重复杂的配对工
[模拟电子]
开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测电阻
作者:ADI公司 Henry Zhang和Kevin B. Scott 电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。 放置在降压调节器高端 对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示),它会在顶部MOSFET导通时检测峰值电感电流,从而可用于峰值电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。 图1.带高端RSENSE的降压转换器 在这种配置
[电源管理]
混合光纤放大器研究
引言
在实际应用中,光纤放大器的增益平坦度使长距离传输系统设计中的一个重要参数,所以需要对普通FRA进行优化设计,使其平坦增益带宽较宽。一般有两种方法:一种方法是采用多波长泵浦的FRA这种方法虽然效果好,但泵浦数目的增多既加大了系统设计、实现的复杂度又提高了成本,故使用得较少。另一种方法是用EDFA与FRA相结合的方法。FRA-EDFA混合光纤放大器兼顾了EDFA的高增益和FRA的在线放大,能较好的改善平坦增益带宽。
本文基于拉曼光纤放大器(FRA)与掺饵光纤放大器(EDFA)的原理、模型,分析了由分布式拉曼光纤放大器和掺饵光纤放大器组成的混合光纤放大器,提出了设计因素的考虑和优化。
1 混合光纤放大
[模拟电子]
ANADIGICS为三星Galaxy S® III手机提供功率放大器
2012年7月25日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS, Inc. (Nasdaq:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日宣布开始为三星电子的新型Galaxy S III智能手机批量供应双频低功耗高效率 (HELP3E™) 功率放大器 (PA)。Galaxy S III采用一块4.8英寸高清Super AMOLED™屏幕、800万像素后置摄像头、1.5 GHz双核处理器和Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich (冰淇淋三明治) 操作系统。ANADIGICS的AWC6323功率放大器用于由Verizon Wireless独家销售的Galaxy S III智能手机,而AW
[手机便携]
使用高精度仪表放大器进行远程检测
仪表放大器(IA)是检测应用的主力。本文将探讨一些利用仪表放大器的平衡和出色直流/低频共模抑制(CMR)特性的方法,使得仪表放大器配合阻性传感器(例如应变计)使用,传感器与放大器在物理上分离。本文将提出一些提高此类增益级的抗噪性,同时降低其对电源变化和元件漂移的敏感性的方法。文章还会提供实测性能值和结果以展示精度范围,方便最终用户应用进行快速评估。 详细说明 说到传感器,几乎没有什么能比得过惠斯登电桥(图1)。该电桥可产生差分电压,当物理参数变化时,差分电压会随之发生可预测的变化。差分电压还有抑制温度和时间漂移的附带好处。差分电压位于较大共模(CM)电压之上。使用仪表放大器来放大电桥提供的小信号。仪表放大器的优点在于,在电
[测试测量]
高性能模拟前端中的运算放大器设计
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。
使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部电压设置运算放大器的共模输出电压的能力。这是因为驱动
[模拟电子]
电阻电流检测的基本原理说明
电流检测电阻,也称为分流器。但是,目前电阻的应用已不局限于以往的狭窄范围,阻值极低并几乎没有误差的电阻和非常精确的检测数据采集系统。德国伊萨ISA为研发人员开辟了无法想象的应用领域。 车辆驱动的控制和调节大多要求工作电流在1-100A之间,在特殊情况下(例如,氧传感器预热),短时间内要求2-300A的电流,车辆启动时电流可达到1500A。在电池和电源管理系统中,还有更为极端的情况:车辆运行中,持续电流为100-300A;而在静止状态下,电流只有几毫安,所有这些都必须精确检测出来。 在最小的空间实现最佳的检测结果是汽车行业对汽车电子系统最常见的要求之一。这正是分流器技术的优势。但是,由于电阻本身结构和电阻材料会导致电阻在实际
[嵌入式]
