不同类型的可调光LED日光灯设计
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:可调光  LED  日光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,LED日光灯的输入功率可以减小一半,而且不含有毒物质,是一种绿色环保的新光源。不但如此,LED是一种非常容易改变其亮度的器件,只要输入一个脉宽调制(PWM)信号,就可以调光,所以龙茂公司推出了三种可调光的LED日光灯。
  第一种是手动调光LED日光灯,在很多场合需要手动调节LED日光灯的亮度,这种手动调光日光灯采用了和普通白炽灯调光一样的安装在电灯开关处的旋钮,但是不象白炽灯采用了可控硅,所以也不会在电源线里造成干扰。它只是一个低电平的PWM信号发生器。产生所需要的调光信号,送到可调光的升压型恒流驱动源SLM2842SD,再送到LED日光灯进行调光。其框图如下:
光敏调光LED日光灯 www.elecfans.com
  第二种是光敏调光LED日光灯
  在很多场合下,环境光是随时会变化的,例如在靠窗的办公室,在有阳光的天气里,就会很亮,这时候日光灯的亮度就不用那么亮,采用光敏自动调光的LED日光灯以后,就可以在晴天调暗一些,在阴雨天气就调亮一些,这样就可以进一步节能。此外,在地铁车厢中的日光灯也有类似的情况,在市区内地铁通常是在地下运行,这时车厢内部就需要较大的亮度。而到了郊区,地铁通常就开到地面上,这时外面的亮度很亮,就不需要内部照明了,假如采用光敏自动调光就可以自动调节车厢内的亮度。
  它的构成原理和手动调光类似,只是把手动调光的旋钮改成光敏元件,把PWM信号发生器改成用单片机来产生PWM调光信号。
  第三种可调光LED灯具不一定是日光灯形式,而可以是任何一种大功率LED灯具,主要是用于隧道灯中。在隧道灯的应用中,也需要根据白天晚上,晴天或阴雨天来调节LED灯具的亮度,这就需要有一种能够远距离(几公里到几十公里)调光的装置。上海龙茂公司也成功地解决了这个课题,提出了一种非常可靠的远距离调光的系统。
  现在这三种调光装置都已经申请了专利。
  其中所用到的LED日光灯都是采用热阻只有45℃/W的高亮度贴片式LED,并且采用带有半铝散热器的灯管,由于驱动电源外置,就可以采用无内置空间的全散热片的铝合金管,从而提高了散热效率,同时也避免了内置电源的热量而引起的部分LED的光衰,因而降低了LED结温,延长了LED寿命,可以保证5万小时的使用寿命。而且交流电源采用了隔离式开关电源,完全可以经受CE打高压的考验,也解除了用户触电的可能性。这种日光灯已经开始小批量生产,以满足广大用户的需要。
关键字:可调光  LED  日光灯 编辑:神话 引用地址:不同类型的可调光LED日光灯设计
上一篇:LED驱动电源性能设计要求
下一篇:基于FAN6961的200W LED照明系统的电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
LED路灯单灯PWM调光控制器LT2206-P使用说明
一、概述   LT2206-P 型LED 路灯单灯控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯单灯开关控制执行部件,它采用高性能电力线载波调制技术,具有7级中继功能和自动路由功能,以及通信冲突避让机制,从而精确接收集中器发送的各种指令,包括状态查询、LED 路灯PWM 无极调光控制等,并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器LT2206-P 可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能。    二、模块框图 图 1 LT2206-P 型单灯控制器的框图   三、主要参数和指标   1.电源:宽电源范围输入交流85V~265V   2.载波调制:扩频调制   3
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯单灯PWM<font color='red'>调光</font>控制器LT2206-P使用说明
基于大功率LED恒流驱动器的设计及其实例
 大功率LED原理是是一个电光转换的过程,当一个正向偏压施加于PN结两端,由于PN结势垒的降低,P区的正电荷将向N区扩散,N区的电子也向P区扩散,同时在两个区域形成非平衡电荷的积累。广泛的应用于室内外装饰、特种照明方面,而大功率LED恒流驱动方案有利于对新的应用打下基础。   恒流驱动和提高LED的光学效率是LED应用设计的两个关键问题,本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。   驱动芯片的选择   LED驱动只占LED照明系统成本
[电源管理]
基于大功率<font color='red'>LED</font>恒流驱动器的设计及其实例
用触摸屏进行操作的新式高强度固化灯
工业粘合剂生产商德路推出了新一代更高光强度的 LED 面 光源固化灯   DELOLUX 20  与 DELOLUX 202 。用户可以在 DELOLUX pilot 触摸显示屏上控制和操作这两种LED固化灯。   LED固化灯 DELOLUX 20 与 DELOLUX 202 可以保证粘合剂能够可靠的固化。此外,其超薄的设计可以将任意数量的同类型灯头连接在一起,从而使粘合剂在较大面积区域内均匀固化。   通过研发设计,DELOLUX 20 与 DELOLUX 202 均可达到 400 nm 的波长要求。现在,它们可以在100x100 mm或200x50 mm的区域内保持更高的照射强度。目前已有两种不同的光强度规格(最高2000
[嵌入式]
基于DC/DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计
数控系统的数据处理是指NC程序送入零件缓冲区之后、插补之前的准备工作,主要包括译码、运动轨迹计算、进给速度计算三部分。选用合理的数据处理方法将大幅提高编程的正确性和工作效率,且便于数据校对,尤其适合批量零件和有规律零件程序加工。数据处理方法是否合理主要取决于其连续性、时间效率和资源占用情况。目前,对传统数据处理方法改进的数据处理方法主要有:资源重叠流水处理的解释方法、目标码编译方法、解释一编译方法。它们各有优点和不足,如在不同的环节加快了处理速度,减少了等待时间,但就整体的连续性和时间效率而言,还不够完善。为了进一步提高加工连续性和加工效率,本文针对各算法的优缺点提出了一种新的数据处理方法,更加适用于制码系统的加工处理。 1
[电源管理]
基于DC/DC稳压器的大功率<font color='red'>LED</font>恒流驱动设计
该怎么判断LED灯珠的好坏
我们都知道,LED灯珠根据类型可以分为直插式灯珠、贴片式灯珠,还有大功率LED,以及cob灯珠这四大类。这几种灯珠的封装方式不同,功率上也有所不同。那么,该如何判断LED灯珠的好坏呢?看看东莞鑫优威光电科技的解答吧! 1、肉眼观察判断法∶如果LED灯珠有外观烧伤,或里面的芯片发黑,那是LED灯珠物理损坏。 2、如果手头有干电池,可以采用2颗1.5V电池:串联成3V,正反接一下,不亮就是坏的简易方法来判断LED灯珠好坏。 3、万用表测量判断LED灯珠好坏的方法。 a、用万用表红笔与LED灯珠正极接触点相连接,万用表黑笔与负极接触点相连接,当LED灯珠微亮就是好的,否则就可能是坏了。 b、用数字万用表则用二极管测量挡测
[测试测量]
该怎么判断<font color='red'>LED</font>灯珠的好坏
大功率白光LED 高效均流并联供电系统(二)
3 实验结果与数据分析 3. 1 大功率白光LED 与高效均流并联供电系统的集成 为测试所制作的双DC /DC 并联供电系统的性能,采用3 W 大功率白光LED( 额定电流750 mA、额定电压4. 0 V) 做了驱动实验与性能测试,LED 的照片如图4 所示。将大功率白光并联供电系统、大功率白光LED、数据编码模块、Bias-Tee 耦合模块以及按键/指示灯等进行了系统集成,研制了兼具照明与通信双重功能的通信装置( 见图4b) .利用该装置,对给出的并联供电系统进行了实验。 3. 2 照明状态时的均流特性实验 通过按键分别设定驱动器输出电压为0. 5 V、1. 0 V 和3. 0 V,接上白光LED,分别读取两个DC
[电源管理]
大功率白光<font color='red'>LED</font> 高效均流并联供电系统(二)
基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路
一、基本电路拓扑与工作原理   基于 电感升压 开关型变换器的 LED驱动 电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。      图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图   在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。   当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只
[电源管理]
基于电感升压开关型变换器的<font color='red'>LED</font>驱动电路
苹果惠普拟推LED笔记本 台制造商无缘大订单
业内消息人士日前透露,预计苹果及惠普等美国品牌的笔记本电脑厂商将于2007年第二季度开始发布使用LED(发光二极管)作为背光源的笔记本电脑,台湾的LED制造商将不会成为主要的受惠者。 消息人士称,惠普最新的基于LED的笔记本电脑将采用微软Vista操作系统,目标应用为高端多媒体应用。另外,由于美国笔记本电脑厂商采用LED作为背光源的产品型号越来越丰富,使用LED作为背光源的应用将会越来越普及。 消息人士表示,由于这些笔记本电脑制造商对它们产品的规格要求相当高,亮度要超过1,680尼特,而目前台湾LED制造商的产品还没有达到这个亮度标准,因此台湾LED制造商不大可能会赢得此类主要品牌产品的订单。消息人士补充说,Nichi
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
