谐波抑制与谐波利用探讨
最新更新时间:2011-10-30来源: 互联网关键字:谐波  抑制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,虽然各类稳压设备正逐步更新换代,但是仍然没有阻拦住谐波的恣意破坏;相反,随之而来的谐波危害却越来越不可忽视。因此,很有必要对谐波的产生和危害性进行定性分析,以便加深认识,扬弃并举,在抑制谐波危害的同时,充分发挥其有利方面。
  1谐波的危害
  谐波的危害要从我国的配电体制谈起。我国一直采用50Hz交流供电制式,在稳压保护的过程中,很少考虑到谐波的危害。这样一来为谐波的产生和延续提供了条件,使得谐波相互作用,一方面损坏电器,另一方面消耗大量电能。表1为50Hz交流供电体制下的正序、负序和零序谐波的分类。
  表1谐波分类
  谐波次数2345678910
  频率(Hz)100150200250300350400450500
  相序-0+-0+-0+
  正是由于各种谐波的存在,使50Hz的正弦交流电发生波形畸变,影响了正常的工作。在三相四线供电变压器中,3次整数倍的谐波代数叠加,感应到变压器一次侧,造成线圈过热,同时使中线电流过大,发热,甚至烧坏。在电机运行过程中,谐波使交流电压波形严重失真,烧坏电机。在无功补偿电路中,谐波会形成谐振,烧坏电容柜。在日常生活中,日光灯灯管被烧坏,起辉器无法启动等情况都是由谐波造成的。
  除了对电路造成危害之外,谐波的存在,也使配电功率因数的提高受到制约。利用电容补偿电路提高功率因数时,不可避免地带来谐波的负面影响。如果谐波次数较高,无功补偿电容很可能被击穿。
  2谐波的定性分析
  各次谐波在电路中的作用是不相同的,现对谐波常见的两种作用效果进行定性分析,找出原因,加以抑制。
  2.1谐波的叠加特性
  谐波的叠加与相序有关。在同一电路中,有些谐波相互作用时,相互减弱或相互抵消,但是,更多的场合往往相互叠加,使波形发生明显的畸变。例如,仅有3次谐波出现时,波形如图1所示;当3次、5次谐波同时出现时,就会使正弦波明显地发生了变化,如图2所示。
  图1u1、u3及其叠加波形
  图2u1、u3、u5及其叠加波形
  如果继续叠加,正弦波就会发生质的变化。方波可用傅里叶级数展开如下式。
  ui=4Um[sin2πft+(sin6πft)/3+(sin10πft)/5
  +…+(sin2kπft)/k〗/π(1)
  其中,ui为叠加之后的电压,Um为基波振幅,f为基波的频率50Hz,k=1、3、5……为奇数。
  当然,其它种类的谐波叠加的情况也很多,如锯齿波就含有一系列的偶次谐波(见图3)
  图3锯齿波波形
其傅里叶级数表达式为
  ui=A/2-A[sin2πft+(sin4πft)/2+(sin6πft)/3+…(sin2kπft)/k〗/π(2)
  其中,ui为叠加之后的电压,A为锯齿波电压幅值,f为基波频率50Hz,k为自然数。
  从以上分析可看出,谐波的叠加作用是不可忽视的,这一点在三相四线供电制中表现得最明显。由于谐波相互叠加,中线会因电流过大而发热,如图4所示。另外,配电线路中的中性母线和接线板过载过热等现象也是由于谐波叠加造成的。
三相四线供电制中的中线电流
  图4三相四线供电制中的中线电流
  2.2高次谐波的特性
  高次谐波也和基波一样,总是选择低阻抗路径通过,但与基波不同的是,高次谐波优先选择容性电路。因为电容具有通高频阻低频的特性。可用数学表达式Xc=1/2πfC来分析,谐波电路中电抗Xc的大小与谐波频率f、电容容量C的乘积成反比,因此谐波频率越高,容抗Xc越小,谐波电流就越大,危害性就越大。这点在无功补偿电路中表现得最明显。如果不注重分析和测量谐波的含量,而一味地依靠无功补偿来提高功率因数,高次谐波就会烧坏补偿电容。另外高次谐波的危害性,在日常生活中常见的例子就是日光灯的寿命不长和起辉器的损坏。
  当然谐波的危害,远远不止这两种作用。象负序谐波含量过高会使电机产生反向旋转磁场,使线圈发热;高次谐波会产生电磁场,使配电盘产生机械谐振,发出噪声;使控制电路误动作等等各种危害。
  3谐波的产生和抑制
  除电源本身之外,谐波会由非线性负载所引起。在电路中非线性负载被激励,产生各种各样的谐波,并且相互作用,延伸到整个电路中。例如在含有打印机、电动机、整流器等电路中,谐波表现得异常活跃。即使它们各自存在于不同的电路中,仍会相互叠加,产生危害,这点可用谐波测试仪测试出。那么怎样进行有效地抑制呢?根据不同危害可采取有针对性的措施。
  (1)增装保护元件,改变电路性质。例如,谐波危害电容器,使无功补偿难以发挥更大作用,可以采用安装电抗元件,或者其它无功补偿电路,让其失谐,难以通过,起到兵来将挡的作用。如图5,在负载前加装电抗器就能阻止谐波的进入。
负载前加装电抗器抑制谐波
  图5负载前加装电抗器抑制谐波
  目前常用的开关电源,大部分在交流输入端加装了低频电抗器。对于日光灯,安装低谐镇流器,会使灯管寿命明显延长。
  (2)谐波叠加常常使配电系统电流过载严重,可以重新分配电路,平衡负载,减轻危害,还可增加变压器的容量。
  4谐波的利用
  谐波的危害是由于我们对它没有进行有效地防止和抑制,当然它有利的方面也是不可替代的。从分析可知,谐波电压幅值都很小,仅为基波的几分之一或几十分之一,在发电机励磁电路中正需要这种特性来励磁。
  例如,在输出380V的三相四线制发电机组中,励磁线圈所需电压只要26伏左右就足够了。这个电压就是由3次谐波提供的。它是通过在发电机定子铁心槽中埋设的辅助绕组而产生的,再经桥式整流送给励磁电路。原理见图6,LF为谐波绕组,U、V、W、N为三相输出。
三次谐波电压经整流后给励磁绕组供电
  图6三次谐波电压经整流后给励磁绕组供电
关键字:谐波  抑制 编辑:神话 引用地址:谐波抑制与谐波利用探讨
上一篇:高压变频器中功率驱动PWM信号的远距离传送实现
下一篇:LED街灯应用的驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
如何抑制直接耦合放大电路中零点漂移
   0 引言   直接耦合是级与级连接方式中最简单的,就是将后级的输入与前级输出直接连接在一起,一个放大电路的输出端与另一个放大电路的输入端直接连接的耦合方式称为直接耦合。另外直接耦合放大电路既能对交流信号进行放大,也可以放大变化缓慢的信号;并且由于电路中没有大容量电容,所以易于将全部电路集成在一片硅片上,构成集成放大电路。由于电子工业的飞速发展,使集成放大电路的性能越来越好,种类越来越多,价格也越来越便宜,所以直接耦合放大电路的使用越来越广泛。除此之外很多物理量如压力、液面、流量、温度、长度等经过传感器处理后转变为微弱的、变化缓慢的非周期电信号,这类信号还不足以驱动负载,必须经过放大。因这类信号不能通过耦合电容逐级传递,
[模拟电子]
DC/DC电源中的纹波抑制设计
开关电源 以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC低通滤波器网络的方法,则能够对纹波进行有效抑制,从而达到设计所需要的指标。实验结果表明,该方法具有一定的理论与实际意义。   1 有源滤波器原理   有源滤波器的设计原理图如图1所示,图中采用了一个运算放大器、四个电阻和两个电容来构成有适当阻尼的二阶有源低通滤波器。      利用理想运放的分析方法,求得该电路的频率特性函数为:      一般情况下,根据二阶低通滤波器的频率
[电源管理]
DC/DC电源中的纹波<font color='red'>抑制</font>设计
拆解噪声抑制耳机
最近我写了一下正在做的一个研究,是关于真正完美移动音频的播放体验,于是一位非常好心的读者给我发来了一套NC-255主动降噪耳机。这种耳机的制造商是香港ODM 商Cobalt Industries,零售价在60美元~80美元之间,以相对较低的价格提供了不错的音频,但我最感兴趣的是它的主动降噪效果。我必须仔细琢磨琢磨。 这个功能主要是针对那些经常坐飞机,希望衰减机舱和引擎噪声的人们,不过我的测试是在旅馆房间里,看能否在听音乐时感觉不到环境声,边上是我的妻子和两个玩耍的孩子。实际效果确实不错!而且还有惊喜:当需要我转移一些注意力时, 根本不用拿开正在放音的耳机,它有一个友好的“聆听周围”(hear aroundyou)键,按下就
[嵌入式]
节能市场鱼龙混杂,教你怎样一眼看透
随着国家对节能减排行业财政扶持加码,不少商业人士闻讯纷纷加入了节能行业。而其中不乏一些商人通过概念的混淆,利用节电的概念创造商机。例如,某厂商推出的节电设备,宣称串联在照明线路中,能够节电10%以上。而实际上,这就是一个电抗器,通过减小照明功率,降低照度来节电,这就是一种假的节电装置。 而在电能质量治理这样一个与用电直接相关的行业里,不少厂商在节能治理的过程中也存在着猫腻。面对令人眼花缭乱的节电设备,我们怎样一眼看透呢? 只有被浪费掉的电才有可能被节省 我们分析一个设备能不能省电,要抓住一个准则 只有被浪费掉的电才有可能被节省。面对一个节电产品,如果厂家能够将核心准则用科学的方法解释清楚,
[工业控制]
节能市场鱼龙混杂,教你怎样一眼看透
有源滤波器控制器的设计
1 引言 飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如电容器等;谐波影响精密仪器和临近的通信系统,使其无法正常工作 。 电力系统中谐波次数和大小随系统负荷状况而变化,采用传统的LC静态滤波器无法满足要求,而采用电力有源滤波器可以对大小和频率都变化的谐波及变化的无功进行动态补偿,因此有源滤波器的研究和应用越来越受到人们的重视。有源滤波器的基本原理是:先从补偿对象中检测出谐波电流,再由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而相位相反的补偿电流,两者相互抵消而使电网电流中
[模拟电子]
瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
   引言      随着电力电子技术的发展,电力电子装置带来的谐波问题对电网安全、稳定、经济运行带来了极大影响,人们急需能够在电网中对所有谐波参数进行实时准确的检测与分析。电网谐波由于受非线性、随机性、分布性、非平稳性及复杂性等因素影响,对谐波进行准确实时检测非常重要且并非易事,目前人们正在不断探索更为有效的谐波实时检测方法及其实现技术。      目前,电网谐波检测主要通过谐波电流的检测来实现。谐波检测主要有以下几种方法:(1)采用模拟带通或带阻滤波器检测,(2)基于广义瞬时无功功率的谐波检测法,和瞬时无功功率理论一样,在解决谐波总量实时检测方面很有优势,在谐波实时监测领域有着广泛应用,本文主要是引用该方法进行谐波实时检测。(
[测试测量]
瞬时无功功率理论<font color='red'>谐波</font>检测中低通滤波器的应用
变频器的微浪涌电压抑制技术
0 引言   随着世界性的环境保护意识的提高和节能要求的迅速发展,特别是在工业用电机控制中,以电力半导体组件组装的变频器正成为应用的主流。   但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。   本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。 1 微浪涌电压的发生机理   1.1 变频器的输出电压波形
[嵌入式]
关于门禁系统控制器安全漏洞的技术探讨
  一、引言   门禁系统是安防系统中最重要的子系统之一,而门禁控制器又是门禁系统的核心。许多生产安防设备的大厂都有自己品牌的门禁控制器,而且其中不乏国外的产品。这些产品除了拥有我们所需要的稳定性、可靠性之外,会不会也附带一些安全上的隐患呢?这点需要我们给予充分的关注。   二、门禁控制系统概况   门禁控制器按照结构区分,基本分成两大类。一类是门禁控制一体机,另一类是独立的门禁控制器。门禁控制一体机是一种安全性相对比较低的结构类型,因为这类门禁控制器将门禁系统的身份识别部分和处理控制部分集成在一个设备里。这样在安装设备时,必然将整机安装在门外,无形中增加了设备被破坏的可能。而单独的门禁控制器是通
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
