6大频谱分析仪使用问题
最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。
  Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号
  A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。
  如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
  需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。
  Q2.分辨率带宽(RBW)越小越好吗?
  A:RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。最好根据实际测试需求设
  RBW,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。
  Q3.平均检波方式(average type)如何选择:power?Log power?Voltage?
  ·Log power对数功率平均
  又称Video Averaging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号W-CDMA等。
  ·功率平均
  又称RMS平均,这种平均方式适合于“类噪声“信号(如:CDMA)总功率测量
  ·电压平均
  这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。
  Q4.扫描模式的选择:sweep还是FFT?
  A:现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。
  当扫宽小于FFT的分析带宽时,FFT模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的FFT分析带宽时,如果采用FFT扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。这种类型信号包括:脉冲信号,TDMA信号,FSK调制信号等。
  Q5.检波器的选择对测量结果的影响?
  ·Peak检波方式
  选取每个bucket中的最大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。
  ·Sample检波方式
  这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。
  ·Neg Peak检波方式
  适合于小信号测试,例如,EMC测试。
  ·Normal检波方式
  适合于同时观察信号和噪声。
  Q6.跟踪源(TG)的作用是什么?
  A:跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱分析仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱分析仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
关键字:频谱分析仪 编辑:神话 引用地址:6大频谱分析仪使用问题
上一篇:IQ正交调制及星座图
下一篇:基于LabVIEW的飞机电气综合试验管理系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
利用实时频谱分析仪解决干扰问题
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。 频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动,并把来自多个位置的数据关联起来。 搜寻干扰频率 在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频谱分
[测试测量]
利用实时<font color='red'>频谱分析仪</font>解决干扰问题
实时频谱分析仪的的增益/衰减设置
  本应用指南介绍了如何通过三个用户可选的增益设置和可变衰减来控制ThinkRF R5500实时频谱分析仪的-418和-427模型中的宽带前端增益。它进一步说明了设置如何根据用户的使用需求在增益,噪声和线性度之间折衷。 R5500-418和-427的增益/衰减设置   ThinkRF R5500实时频谱分析仪(RTSA) 允许用户通过三个用户可选设置来控制前端增益。这些设置允许根据用户最终的应用需要在增益,噪声和线性度之间进行折衷。较高的增益设置可用于通过同时放大信号和降低R5500的本底噪声电平来从噪声中提取低电平信号。相反,最低增益设置使R5500可以处理较大的信号,而不会因前端放大器的过度驱动而产生压缩或频谱飞溅。
[测试测量]
实时<font color='red'>频谱分析仪</font>的的增益/衰减设置
扫频频谱分析仪的结构框图
频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。 输入信号进入频谱仪后与本振(LO)混频,当混频产物等于中频(IF)时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐LO。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各频率成份,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描- 调谐分析仪的工
[测试测量]
频谱分析仪六大常见问题详解
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后,逻辑分析仪将采集到的信号与电压比较器比较,高于参考电压的为逻辑1,低于参考电压的为逻辑0。这样就可以将被测信号以时间顺序显示为连续的高低电平波形,便于使用者进行分析和调试。使用逻辑分析仪,可以方便地设置信号触发条件开始采样,分析多路信号的时序,捕获信号的干扰毛刺,也可以按照规则对电平序列进行解码,完成通信协议分析。   频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在使用中有一些常见问题
[测试测量]
如何使用DSA800频谱分析仪
验证给定的RF频率是否超过或低于指定的极限是用户在实验室实验中要做的常见任务。RIGOL的DSA800系列频谱分析仪具有此内置功能,可自动确定某个信号测量值是否在指定的期望范围内。本应用笔记说明如何通过正确加载和操作上层文件来使用DSA800频谱分析仪的此自动极限通过或失败功能。还包括为简化加载这些限制文件而编写的Excel电子表格的操作说明。 应用基础 满足验证RF信号电平未超出限制的要求是常见要求(请参见图1)。由LIM文件定义的上方紫色线可以轻松描述或定义此类限制。 样本文件 此特定文件表示滤波器的通带以1.25000 MHz为中心,要求中心的信号电平小于-40 dBm,并在滤波器裙边降至-115 dBm以下。 此限
[测试测量]
如何使用DSA800<font color='red'>频谱分析仪</font>
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效 随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计电源,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。 而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。 但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成示波器的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使用
[测试测量]
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
频谱分析仪原理
频谱分析仪原理 频谱分析仪基本原理实现框图 频谱分析仪对于信号分析来说是不可少的。它是利用频率域对信号进行分析、研究,同时也应用于诸多领域,如通讯发射机以及干扰信号的测量,频谱的监测,器件的特性分析等等,各行各业、各个部门对频谱分析仪应用的侧重点也不尽相同。下面结合我台DSNG卫星移动站的工作特点,就电视信号传输过程中利用频谱分析仪捕捉卫星信标,监控地面站工作状态等方面,简要介绍一下频谱分析仪的工作原理。 科学发展到今天,我们可以用许多方法测量一个信号,不管它是什么信号。通常所用的最基本的仪器是示波器,观察信号的波形、频率、幅度等。但信号的变化非常复杂,许多信息是用示波器检测不出来的,如果我们要恢复一
[模拟电子]
<font color='red'>频谱分析仪</font>原理
基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
1.前言 在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。 在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以数字信号处理的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。 2.频谱分析仪设计原理 由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。 快速傅里叶变换,是离散傅里叶变换的快速算法
[单片机]
基于MSP430的FM音频<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
