数字万用表能测量LC(电感/电容)的附加电路
最新更新时间:2011-11-24来源: 互联网关键字:数字  万用表  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
袖珍型数字万用表没有LC测量功能,即使便携式数万用表也没有附加测L功能。
关键字:数字  万用表  测量 编辑:神话 引用地址:数字万用表能测量LC(电感/电容)的附加电路
上一篇:数字万用表的测温探头 (含电路图)
下一篇:直流电流表改为交流电流表的两种方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
湖南“数字益阳”服务器成功部署云计算
近日,湖南省基础地理信息中心在“数字益阳”服务器中成功部署云计算操作系统,实现服务器和存储设备的虚拟化和按需分配。 云计算使用户能够通过网络按需获取资源,接入即用,实现对各类异构软硬件基础资源的兼容和调度及资源的动态流转。湖南省基础地理信息中心2011年初在“数字城市”建设中开始云计算方面的研究和探索,通过一年来的努力,成功实现云计算操作系统在“数字益阳”服务器中的成功部署。 该项技术对于“数字城市”、“金土工程”等国土、测绘领域信息化项目云计算的实现有重要指导作用,对于构建未来国土、测绘领域的云计算中心具有积极探索意义。
[网络通信]
通过位带地址操作GPIO在数码管显示数字(STM32_05)
一、什么是位带操作 位带操作简单讲就是将一个对二进制位的操作映射到一个32位的地址上,通过给这个地址置0或1来给这个二进制位置0或1。 二、CM3的位带操作 在CM3支持的位段中,有两个区中实现了位段。 其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,0x20000000‐0x200FFFFF(SRAM 区中的最低 1MB); 第二个则是片内外设区的最低 1MB范围,0x40000000‐0x400FFFFF(片上外设区中的最低 1MB)。 从上图可以看出,SRAM中地址为0x20000000单元的32位Bit可以分别被映射到0x22000000-0x2200008F的128字节的地址范围中,即0x2000
[单片机]
通过位带地址操作GPIO在数码管显示<font color='red'>数字</font>(STM32_05)
数字电位器的内部电路原理图
数字电位器的内部简化电路,将n个阻值相同的电阻串联,每只电阻的两端经过一个由MOS管构成的模拟开关相连,作为数字电位器的抽头。这种模拟开关等效于单刀单掷开关,且在数字信号的控制下每次只能有一个模拟开关闭合,从而将串联电阻的每一个节点连接到滑动端。
[电源管理]
<font color='red'>数字</font>电位器的内部电路原理图
大电流测量断路器中回路电阻的重要性
电力系统许多大电流电气设备在预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值.断路器是电力系统重要的电气设备,国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对断路器导电回路电阻的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A. 断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻.接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力.因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修和质量验收的一项重要数据. 接触电阻的测量有许多种方法.日本学者Isao Minowa提出用超导量子器件测量接触电阻,H.Archi提
[测试测量]
安捷伦引领测试测量创新趋势
2012 年 2 月 16日,北京——世界最大的测试测量厂商安捷伦宣布将参加2月23~25日于深圳会展中心举办的 IIC China 2012。对科技创新和满足客户需求的不懈努力,是安捷伦的一贯追求,也是推动测试测量行业前进、更好满足测试市场需求的强劲驱动力。此次展会期间,安捷伦将携最新测试测量解决方案全面亮相,展示数字电路测试、板级测试、元器件测试等众多热门应用。 在IIC China 2012展会上,安捷伦展示一系列技术上的创新,其中最突出的是Agilent新型2000X 和3000X系列示波器。2000X系列产品集示波器、函数发生器、逻辑分析仪于一身,是3合1产品,3000X系列则集示波器、任意波形发生器、逻辑分析仪、
[测试测量]
如何确保红外测温仪测量精度
当用红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来。如何确保红外测温仪测量精度?最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使
[测试测量]
先进的大尺寸测量技术--无导轨激光干涉仪
随着航空航天、重型机械、发电设备、船舶工业的发展,对大尺寸测量的要求越来越高。一些精密配合的大型零部件,尺寸达到十几米甚至几十米,精度要求达到IT7以上。如何测量这些零部件长期以来一直是困扰计量工作者的技术难题。目前实际应用的测量手段仍以外径千分尺、内径测杆等传统测量工具为主,远远不能满足需求。清华大学曾研制出一套很好的对准方法,与激光干涉仪相结合,用于测量大尺寸可达到很高的精度,但该方法必须使用高精度导向导轨,限制了在生产、安装现场的使用。因此,开发高精度、无导轨大尺寸测量技术,一直是长度计量领域的一个重要课题。 激光技术的快速发展为大尺寸精密测量开拓了崭新的领域。近二十年来,出现了多种无导轨大尺寸测量方法,其中,受到广泛关注的
[测试测量]
TI免费套装软件简化数字视频产品开发
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款完整的系统级解决方案,以简化客户的数字视频产品开发。该解决方案包含免费的优化软件编解码器套装软件产品以及基于达芬奇(DaVinci)技术的数款量产级数字媒体处理器。通过简便的自助式软件认证程序,采用达芬奇技术开展设计的客户能轻松获得全套的音视频开发软件套装软件,并能更方便地将其集成在各种视频应用之中。 TMS320DM355编解码器套装软件:除DM355处理器已包含的视频编解码器外,开发人员还可采用该款集成MP3、WMA、MPEG-4 AAC LC以及回声消除技术的音频编解码器套装软件,以增强其设计方案的音频性能。 TMS320DM643x编解码器套装软件:开发人员可
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
