使用IxLoad进行高清视频质量测试
最新更新时间:2011-11-24来源: 互联网关键字:IxLoad  高清视频  质量测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用IxLoad进行高清视频质量测试
【摘要】介绍了IXIA IxLoad进行高清视频质量测试的原理、影响视频质量的各种因素、有感知的视频质量评价指标,对无参考型有感知的评价算法VQmon/HD得到的MOS指标,总结了IxLoad所支持的特性。
1 引言
视频传送与承载网络最关心的问题就是得到有效的视频质量评价指标并通过这些指标直观地反应出网络或者设备的视频传送承载能力。当前最为普遍的方法是采用MOS_V对总的图像质量进行评价。但是,具体每项评价指标由于被测试的网络或者设备类型的不同又存在一定的差别。视频源的质量和类型、编码方式甚至视频质量评价方法的不同都会对视频MOS值存在影响。本文主要介绍IxLoad最新采用的VQmon/HD视频质量测试技术以及评价方法。
2 高清视频质量评定算法VQmon/HD介绍
IXIA推荐采用无参考型感知的(No-Reference Perceptual)视频质量评价办法评估视频的QoE指标。这种方法不但评价视频质量非常准确,能够保证性能,而且还可以进行真实网络的视频质量压力测试并可以实时查看运行状态。有感知的视频分析是指接收侧在多层面上分析媒体流,通过评价算法,提供媒体流的主观质量分析。
2.1 VQmon/HD视频质量组成
IxLoad采用VQmon/HD视频质量评定算法进行视频流实时测试,支持的视频编码算法包括移动图像,MPEG-1,MPEG-2,H.261,H.263/263+,H.264,MPEG-4和VC-1。高保真语音编码方式包括MPEG-1 Layer 1,2和3,MPEG-2高级语音编码(Advanced Audio Coding,AAC)),AC-3,MPEG-4 AAC,低时延AAC和高效AAC等。这些视频流可以是VOD应用或者基于组播的IPTV应用,IxLoad可以仿真真实的STB缓存空间以准确模拟各种环境,同时对所有用户的视频流进行视频质量评定。图1是VQmon/HD视频质量分析算法的组成部分以及相应功能的描述解释。在图1中,播放缓存仿真部分主要用于检测丢包、重复和错序报文并计算抖动指标得到PPDV(RFC3550)和MAPDV(ITU-T G.1020)值,评估前向错误纠正(Forward Error Correction,FEC)的效率。如果采用R-UDP协议,还可以得到重传数据包的比例以及对带宽的影响。内容分析部分可以检测视频的场景变化,能够识别内容的异常情况,包括无内容、噪音、图像停滞并产生告警信息。
IxLoad可以识别GoP结构中的I,B,P帧并测量丢包率和每种帧的丢失分布情况。对于非加密的视频流,可以对图像头信息进行解码得到每个帧信息、GoP大小和帧速率等信息;对于加密数据流,采用启发式的算法检测帧边界以确定帧的长度信息。
2.2 影响视频质量的因素
IP网络中影响视频质量的因素主要包括3部分,即IP网络损伤、编码与解码所造成的视频质量下降以及有感知的质量评定过程中的主观因素。
视频对网络损伤特别敏感,网络损伤主要包括丢包,网络延时和抖动等。丢包对视频的质量影响最大,丢包会引起一段或者全部视频帧被破坏或者丢失,比如MPEG压缩算法采用基于块(Block)的运动补偿减少即时冗余,而基于离散余弦变换(Discrete Cosine Transform,DCT)的压缩算法减少空间冗余。MPEG编码会产生3种类型的帧:I(Intra-coded)帧,P(Predictive)帧和B(Bi-directional)帧,这些帧通常会跨越在多个IP包里,典型的丢包率会带来6倍甚至更高的媒体帧丢失率。图2是通过试验得到的MPEG丢包率和媒体帧丢失率的对比关系。
对于I,B,P帧,视频流的运动向量由每个Block和编码决定,I帧的错误可以导致整个视频片断或者一段视频帧不可用。一个I帧或者P帧的丢失可以导致后续所有帧都不可用,直到收到下一个I帧。这就导致了该时间段内视频质量的下降、图像停滞或者黑屏等。图3是I,B,P帧编码错误对后续帧的影响情况示意。在H.264编码标准中,引入了两种新的帧类型:交换I帧(Switching I)和交换P帧(Switching P),可以使解码器更容易对不同速率的视频流进行切换,使用H.264编码时,IxLoad可以得到交换I帧和交换P帧的统计信息。
需要明确的是,丢包对不同编码类型的影响也是不同的,图4是几种常见编码类型的PSNR和丢包率之间的关系示意。PSNR是客观的视频质量评定参数,通过最大视频信号的功率和影响视频信号的破坏噪音之间的比率所得。一般认为PSNR低于20dB被认为视频不可观看,此时MPEG视频的丢包率低于1%。
码流速率的不同也会造成视频质量的差异,典型的MPEG-2视频流,标准分辨率为720×486,GoP顺序为I-B-B-P-B-B-P-B-B-P-B-B-P-B-B,根据相应的计算公式,可以得到PSNR和码流速率之间的关系,图5示出了MPEG-2在30fbps速率下与PSNR的对应关系。
不同类型的编码类型有压缩效率,从经验上来看,ITU-T H.263比H.261有高一倍的压缩效率,H.264比MPEG-2有超过60%的效率提高。所以在相同的码流速率情况下,H.264要比MPEG-2有更好的视频质量。
观看视频者主观因素的感觉也会影响到有感知的视频质量打分,这主要取决于所观看视频受影响部分的内容以及严重程度,并且也和人的主观感觉有关。比如同样程度的视频损伤对于简单的风景来说,观看者可能不太在意,但是对于连续运动的图像,可能就会更加影响主观的视频质量评定。
2.3 视频质量评定算法
ITU-T P.800定义了1~5的分值用以判断应用在网络上的传输质量,表1是MOS值的定义以及各种语音编码方式对应的最大理论MOS值。
表1 MOS值的定义以及各种语音编码方式对应的最大理论MOS值
视频编码方式没有上述限定,视频流的编码方式仅做参考,并且随着新的编码方式提供的视频质量、降低传输码流速率的同时会改变。用MOS值评定视频质量的方法也要根据视频评价和编码技术的不同而做相应的调整。
VQmon/HD算法提供了多种评定指标和结果参数,详细说明不同参数统计的含义及其应用场合。其提供了相对MOS_V和绝对MOS_V分数,平均分数是从视频流开始计算的所有数据包,时间间隔分数可以对指定时间段内的视频流进行评定。相对MOS_V是一个估计的有感知的计算方法,考虑编码类型、量化等级、GoP结构中IP包的损伤(比如丢包)、视频内容以及丢包补偿方法的效率等。相对MOS_V值不考虑图像的大小、分辨率、帧速率和扫描方法(交叉扫描和逐行扫描)。绝对MOS_V值同样也是一个估计的有感知的计算方法,除了考虑相对MOS_V的因素外,还考虑了图像的大小、分辨率、帧速率和扫描方法(交叉扫描和逐行扫描)。
由于视频流码流类型以及格式的差异也会造成MOS_V不同。比如在无损伤的情况下,高清视频质量要好于标清,1080p要好于1080i或720p,64fps视频流要好于30fps。IxLoad采用的VQmon/HD绝对MOS_V打分方法将这些因素都考虑在内,提供准确的视频质量评价方法。而相对MOS_V提供了指定格式视频流与标准计算值的差异。表2列出了480i SD,720p HD以及1080p HD流的相对和绝对MOS_V数值。从表中可以看到,绝对MOS_V的值一般要低于相对MOS_V值,这是因为绝对MOS_V分值考虑到了分辨率、帧速率和扫描办法等因素。因为视频流的显示图像大小没有考虑计算在内,所以几种视频流的相对MOS_V值是相同的。
2.4 IxLoad视频质量评价特性
IxLoad可以对所有视频流进行性能评价,提供诊断层面的信息以判断影响视频质量的原因。表3列出了IxLoad当前版本所提供的主要统计信息。
IXIA的软件中包括了一些参考样本视频文件,这些文件存放在c:\program files\ixia\ixload\\client目录下面,里面有4个文件,码流速率从2~12Mbit/s(见表4)。目前,业界也没有标准的视频质量测试方法,只有在一定的条件下说明MOS_AV的分值4.0比3.8具有更好的视频质量才有意义,才能反映出被测设备或者网络对视频质量的影响。IXIA建议在可控环境下(比如IXIA端口的自环测试)先进行基准测试,得到可参考的MOS_V值,然后连接IXIA端口到被测设备或网络上进行性能测试,将测试所得到的结果和基准测试进行比较。
根据上述测试方法,在自环测试的环境中采用IxLoad提供的样本文件。对于IPTV组播测试,得到的相关MOS值参见表5。VOD单播测试得到的相关MOS值参见表6。具体测试的设置步骤在IxLoad里面提供有相应的例子,或者联络IXIA工程师获得相应的技术支持。
IxLoad视频质量评价的主要特性包括:
(1)采用逐帧分析模式准确评价视频、语音和多媒体业务的MOS值,可以实时得到平均和抽样时间段内的MOS值。平均MOS_V值从视频开始播放/用户加入组播组中到结束/用户离开计算出来的。抽样时间内的MOS_V值取决于抽样间隔,该值反应的是在抽样间隔内的视频质量,也就是“当前的”视频质量分数,与之前的视频质量无关。
(2)支持RTP,MPEG-TS,MPEG-2,MPEG-4和H.264等多种编码方式。
(3)采用数据包头信息模式实时分析扰乱的以及加密的媒体流质量。
(4)自动检测图片组(Group of Pictures,GoP)结构、速率和帧信息。
(5)全面的数据帧层面分析,包括I,P,B帧,I帧间隔等,采用基于媒体帧丢失分析模式的评价方式,并可以对视频场景进行分析以得到视频内容的种类和特性。
3 结束语
IxLoad配合业界最高性能的Acceleron系列硬件模块,可以在产生线速10G视频IPTV的流量,还可以实现超高性能的数据、语音业务测试。关于Acceleron模块的介绍,可参考《电信网技术》第6期的IXIA专栏文章。
关键字:IxLoad  高清视频  质量测试 编辑:神话 引用地址:使用IxLoad进行高清视频质量测试
上一篇:热敏电阻的测量电路
下一篇:3G接入WLAN测试方案 WLAN测试基本概念
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
Mentor Tessent VersaPoint测试点技术帮助Renesas降低成本和改进质量
电子网消息,Mentor, a Siemens business 今日宣布在 Tessent® ScanPro 和 Tessent LogicBIST 产品中推出 VersaPoint™ 测试点技术,这些产品仍旧符合 ISO 26262 质量认证要求。VersaPoint 测试点技术不仅能够降低制造测试成本,还能改进在系统测试的质量——对于汽车和其他行业的高质量 IC 而言,这两条要求至关重要。Mentor 还宣布 Renesas Electronics 已经在该公司的汽车 IC 中采用了 VersaPoint 技术,以解决安全关键的测试要求,从而达到汽车安全完整性级别 (ASIL) C 和 D 认证标准。  汽车 IC 中的
[半导体设计/制造]
TI安博会:高集成、高清视频需求正当红!
  2010年11月2日-5日在北京国际展览中心举办的安博会上, TI 展台基于TMS320DM8168 的解决方案,吸引了众多参观者的目光。   “DM8168 同时支持16路D1编码和16路解码,目前市场上没有一个芯片可以做到,”TI 视频与视觉业务部视频业务经理Cyril Clocher自豪地展示。日前,海康威视(Hikvision)已宣布推出基于该款SoC的全新数字视频录像机(DVR)产品,“正是DM8168在今年3月的及时上市以及TI持续的支持,使得海康威视能够超越市场要求,在八个月内便开发出基于DM8168 平台的DVR产品,”海康威视总裁胡扬忠表示。 TI 视频与视觉业务部视频业务经理Cyril
[安防电子]
多点热式气体质量流量测试方法实验
摘 要:在已研制单点热式气体质量流量计的基础上, 针对目前大口径或不规则管道气体质量流量测量中存在的问题, 提出了基于多点测量的热式气体质量流量测试方法。文章对敏感元件( 热膜探头) 温度特性和以热膜探头为测点的多点测试方法进行了大量的试验研究。实验结果表明: 多点测试方法中, 以对数线性法最好; 多点热式气体质量流量测试方法可以明显改善某些单点测量中出现的较大偏差, 测量精度可以达到1. 5%, 扩展不确定度小于3. 4%。 关键词:热式质量流量计; 测试方法; 温度校正; 曲线拟合; 不确定度 热式气体质量流量计是基于早期热线风速计的基础上发展起来的一种新型气体流量检测仪表, 已广泛应用于航空、航天、能源、医学、汽车工业以及天
[测试测量]
多点热式气体<font color='red'>质量</font>流量<font color='red'>测试</font>方法实验
英特尔推新款凌动芯片 支持高清视频回放
英特尔上周五证实,该公司正在向计算机厂商交付能够提供更好的视频回放能力的新款凌动处理器。   N280处理器的搭档是集成有720p视频硬件解码器的GN40芯片组。除了提供高清视频回放功能外,N280的速度也略快于N270。N280的时钟频率为1.66GHz,略高于N270的1.6GHz;N280的前端总线为667MHz,也略高于N270。   英特尔一名发言人证实说,该公司已经在向计算机厂商交付N280,但没有披露其价格。   N280和GN40的发售正值Nvidia计划发售其Ion上网本图形平台之际。Ion支持英特尔的凌动处理器。Nvidia称,采用其芯片组的上网本的速度10倍于只采用英特尔技术的
[家用电子]
ARM:手机上播放4K超高清视频不再是梦
    腾讯科技讯 在电视机和电脑上,4K超高清电视和视频早已被炒作多时。不过,超高清视频播放,将很快成为智能手机标配功能之一。日前,英国ARM公司,推出了一款全新的手机处理器设计方案,并且已经向部分芯片公司授权,这款ARM芯片,将使得2016年的智能手机,性能更强大,同时能耗也将大幅降低。 英国ARM公司,是ARM芯片架构的发明者,该公司不生产实际的处理器芯片,而是将芯片设计参考方案,授权给全球各地的手机芯片制造商。 据美国科技新闻网站TheVerge报道,AMR公司日前推出了全新的Cortex-A72移动处理器,和目前一代的Cortex-A15相比,新处理器的速度提高了3.5倍。另外,在相同处理负载之下,A
[手机便携]
基于CEVA蓝牙4.0 IP扩展蓝牙产品组合
为了应对 手机 传输高清摄像的挑战,需要在USB标准中定义一个USB音视频类来规范USB视频传输(Video-over-USB)技术。 手机的摄像功能已经从一种新鲜事物发展为主流配置,移动供应商策略性地把高清录像作为他们的高端产品。在手机中整合 高清视频 将会进一步体现其实用价值,因为它已不仅是一个数码相机,还是一个数码摄像机。 把高清录像放到手机会带来新的问题:如何使高清视频回放。在手机上直接回放视频是很普遍的,但屏幕的尺寸和分辨率的限制使高清视频无法向用户传递其动人的高清体验。和共享移动文档和照片类似,开发人员所面临的挑战是如何分享高清视频而不令其仅限于手机内部。 在手机上采用高清视频输出接口 当前的手机视频输出接口的发展跟不
[嵌入式]
存储架构比拼:谁会成为高清监控的选择
  随着安防IT化趋势的演进,作为安防重要组成部分的视频监控系统的数字化比例越来越高。同时,网络设备生产商、视频监控存储设备生产商、数字化编解码器生产商的介入,则促成了构成视频监控系统的各组成部分(采集、编码、传输、存储)正在向“智能化、网格化、IP化”的方向发展。   应该说,网络监控的诞生解决了传统监控效果的难题,改变了传统的连接方式,更简单更便捷,但同时衍生了更庞大的存储需求和更高的带宽满足。对于视频监控的数据来说,由于网络视频监控是基于网络的音视频流传输,在大量音视频流传输的情况下会对视频监控管理 服务器 的性能产生很大影响,数据越多,视频监控管理 服务器 对I/O操作的调度和缓存的管理就变得越复杂,往往会出现多台摄像头
[安防电子]
存储架构比拼:谁会成为高清监控的选择
福禄克电气和电能质量测试产品在供配电系统中的应用
适用的领域: · 供电公司 · 发电厂 · 电建公司 · 修试公司 · 中试所 · 工厂供配电 一、 供配电系统福禄克产品推荐一览表 应用 推荐产品 其他产品 电能质量分析 RPM1650 F434、F43B 电能质量监测 RPM901 RPM1950、VR101S 绝缘试验 F1550B F1520 电流信号测量 F337 F336、F318 试验信号波形捕捉 F192C F196C、F123、F124 数字多用表 F189 F179、F17B、F
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
