CMMB信号发生器测试原理及应用
最新更新时间:2011-12-01来源: 互联网关键字:CMMB  信号发生器  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CMMB信号发生器测试原理及应用
CMMB(China Mobile MultimediaBroadcasting)中国移动多媒体广播电视。在广电的大力支持,随着CMMB在北京奥运会上的大放光彩,CMMB产业链得到了蓬勃的发展,相应的测试工具及仪表也随之快速发展起来。
CMMB 信号发生器原理
在CMMB(移动多媒体广播接收解码终端)性能测试中,CMMB信号发生器是关键的测试设备。通过信号发生器可以比较方便的产生不同条件配置下的CMMB信号,从而可以完成对被测设备的接收灵敏度等各项指标的测试工作。
下面是CMMB信号发生器的原理框图:
TS码流是定制好的码流播放文件,CMMB复用模块是将码流文件按CMMB复用协议编码后输出到CMMB调制模块。通过控制上变频模块可以调整输出信号的频点的。通常情况下,信号发生器启动时会以最大功率发射CMMB信号,通过控制上图的电子衰减器可以根据需要衰减信号来达到对信号功率的调整,从而输出不同频点和不同强度的CMMB信号。
AWGN(加成性高斯白噪声Additive White Gaussian Noise)
模块产生混合了噪声的CMMB信号,可以适当的模拟真实环境的信号情况。AWGN模块为可选模块,用户可以根据实际测试需求选择是否需要配置。
CMMB信号发生器的基本功能
我们公司开发了QF001 CMMB信号发生器,用户可以用它来进行CMMB接收机的开发及对CMMB接收机进行性能测试,他的基本功能是:
1. 支持码流文件的导入、播放及停止功能。
2. 支持对码流文件的编辑功能,包括对调制方式、交织模式、RS编码模式、LDPC码率的编辑。
3. 支持BPSK、QPSK、16QAM的调制方式。
4. 支持3种交织模式。
5. 支持(240,240)、(240,224)、(240,192)、(240, 176)4种RS编码模式。
6. 支持1/2、3/4LDPC码率。
7. 支持对当前仪表状态的实时监控,并用告警灯显示其状态。
8. 支持470MHz至860MHz之间的频率可调,最小步进可为1Hz,并支持对标准频点和自定义频点的配置。
9. 支持-110dBm至5dBm之间的功率可调,最小步进可为0.5dB[YQC1]。
10. 支持自动化测试,可以实现在配置好的频率及功率范围之内以某个时间段为步长自动调整信号发射的功率和频率,达到自动测试的目的。
11. 支持外部命令的控制,通过按照预定好的通信协议,可以由外部软件通过USB连接线控制该仪表。
12. 支持对当前码流的各子业务状态的跟踪和统计功能。
13. 支持对当前信号频点和功率强度的跟踪和显示。
14. 支持软件本身中英文界面的切换。
CMMB接收机性能测试
下图是一个用我们的QF001进行接收机性能测试的原理图
码流播放文件经过QF001
CMMB信号发生器按指定的频率和功率输出,经功分器后输入到频谱分析仪和被测的CMMB接收机。根据这个测试原理图可以对CMMB接收机进行接收灵敏度,载噪比门限等多种性能的测量。
2009年将是CMMB大发展的一年,CMMB产业链的成熟有待于各厂家的大力推进,CMMB信号发生器将在其中扮演重要的角色。很希望和国内的同行进行交流和合作。
有关CMMB接收机性能测试的内容和要求,请读者参阅由中国国家广播电影电视总局发布的GY/T 220.3-2007《移动多媒体广播第7部分:接收解码终端技术要求》。
关键字:CMMB  信号发生器  测试 编辑:神话 引用地址:CMMB信号发生器测试原理及应用
上一篇:电阻测试仪的基本原理和选购
下一篇:电源噪声的测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
基于单片机的沥青智能软化点测试
   引言   直径为10mm的沥青球试样安放于浸泡在传热介质中的支架上,当加热到一定温度时,沥青熔化,此时从试样上会有沥青溶液通过支架上的孔滴下,被装在其下面的光电检测装置检测到,这时的温度就为沥青的软化温度。整个过程在1000mL的烧杯里进行。    1系统硬件结构   整个系统为以AT89C51单片机为核心的控制器,硬件结构框图见图1所示,可以分为以下几个部分。   (1)单片机及键盘、显示器等外围电路采用AT89C51单片机芯片作为处理器,其片内自带4KB的E2PROM,且指令系统与Intel MCS-51完全兼容。本系统采用汇编语言编程,控制程序容量约2KB,所以不需另外扩展程序存储器,使
[单片机]
基于单片机的沥青智能软化点<font color='red'>测试</font>仪
耐压测试仪电压互感器法输出电压
电压互感器与电力变压器相似,能把高电压变成低电压,只是其目的是用于测量电压值。测量用标准电压互感器,其额定一次电压常为500V、1kV、1.5kV、2kV、3kV、5kV、6kV、10kV等量限,满足测量耐压测试仪输出电压的要求,其额定二次电压通常有100V和220V等多种,可选配通用电压表进行测量。 耐压测试仪采用互感器法测电压,其综合误差由互感器的误差和二次侧指示表(电压表)的误差两部分组成。一般情况下,测量用鼎升电力标准互感器(标准电压互感器、标准电流互感器)具有较高的准确度,通常在0.5级以上。如果互感器的准确度比指示表高两个等级以上,则它的误差可忽略不计。与互感器配套的电压表除了考虑它的误差因素以外还应满足如下两个条件
[测试测量]
8009电阻率测试夹具的特点及应用范围
产品概述: 8009电阻率测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻。8009电阻率测试夹具用于6517A静电计、6487皮安表和6517B静电计/高阻表:只要打开8009的盖子,就会自动关闭配套仪器的输出电压。8009测试盒可测量样片的直径为64mm~101.6mm,厚度高达3.2mm。在光滑并列的样片上,8009保持良好的样片接触均匀压力(从6磅到10磅,取决于样片厚度)。8009的前面板上有切换体电阻率和表面电阻率的开关,而且使用6517B就能自动计算和显示相应结果。依照ASTM美国材料与试验协会标准,8009测试夹具可直接测量高达1018Ω-
[测试测量]
只需七步,就可了解逻辑分析仪测试
时序和协议是数字系统调试的两大关键点,也是逻辑分析仪最能发挥价值的地方。如何使用逻辑分析仪快速地完成接线配置并采集到数据呢?本文以IIC协议为例为大家实测演示。 数字系统逻辑关系是通讯研发过程中的关键,它直接影响到整个设备系统能否正常工作。虽然示波器也能做部分数字信号分析,但受限于通道数(一般只有4个通道)和存储深度(较小)。逻辑分析仪可以达到34通道,记录深度最长可达2G,再配合数据压缩算法,大大提高了工程师测试时序分析的效率。 下面以IIC为例,分享逻辑分析仪测试步骤。 一、准备工作 测试主要为被测对象、逻辑分析仪、电脑,IIC协议信号。 逻辑分析仪使用标配的电源适配器供电,并按下电源键。用USB线将仪器与PC机相连,
[测试测量]
只需七步,就可了解逻辑分析仪<font color='red'>测试</font>
富士康正测试原型机
折叠屏手机似乎正在成为市场主流手机厂商的“兵家必争之地”,多家大厂都在加紧布局折叠后更小的双屏智能手机。本周有消息称,苹果的可折叠iPhone已经取得进展,原型机已经被送往富士康进行测试.... 微博用户发文表示,在社交媒体门户网站看到有关苹果折叠手机的相关爆料,并表示该机型可能被命名为 iPhone Flip,预计在2022年9月面世。 图源:微博用户截图 在此之前,知名数码博主Jon Prosser近期也在推特表示,Apple正研发一款可折叠的iPhone 原型机,而其采用的技术与只采用单一的柔性屏幕的三星Galaxy Fold不同,但折叠后整体外形接近三星的Galaxy Z Flip。主屏幕是通过
[手机便携]
富士康正<font color='red'>测试</font>原型机
基于PLC的汽车同步器测试系统设计
在汽车的传动系统中,若采用机械式手动变速器,一般都配有同步器,其主要功能是:使接合套与待接合齿圈两者之间能迅速同步,阻止在同步之前齿轮进行啮合,防止产生接合齿圈之间的冲击,缩短换档时间,迅速完成换档操作,并延长齿轮寿命。 同步器的性能指标直接影响变速器的效能表现,从而影响车辆的操控性,所以要在安装前对其技术性能和寿命进行一系列相关测试。 研究基于PLC的变速器同步器测试系统,可以对同步器换挡过程中的关键参数进行实时准确的测试记录,通过对比分析处理,从而对被试同步器的性能与寿命作出客观准确的评价。 因为PLC具有体积小、功能强、可靠性高等特点,所以采用PLC作为整个测试系统的控制核心,通过驱动电机模
[汽车电子]
基于PLC的汽车同步器<font color='red'>测试</font>系统设计
全自动电容电感测试仪的工作原理
  电力系统使用补偿电容器组提高功率因数。无功补偿电容的工作容量大,切换频繁。为保证设备的可靠性,需要定期进行检测。传统方法是将电容汇流排拆除,然后用电容表进行测量。这种方法不仅工作量大,也容易造成电容损坏。   全自动电容电感测试仪,是不拆线检测补偿电容器的专用 仪器 。仪器输出高达20A试验电流,电容量可以测量到2200μF。仪器具有抗干扰能力,可以在现场强电干扰环境中使用。   全自动电容电感测试仪,也是一台多功能阻抗 测量仪器 ,能够自动识别并检测电容、电感或电阻型试品。仪器也可以单独用于电流检测。   全自动电容电感测试仪,采用高精度50mm钳型CT检测电流,配合数字隔离的电压检测电路,性能稳定,
[测试测量]
应用DDS芯片AD9835开发的一种高精度频率信号发生器
    摘要: 介绍了一种DDS专用芯片AD9835,并利用该芯片设计了一种高精度频率信号发生器,讨论了DDS芯片的基本原理、应用及其与计算机、单片机的接口。并对实际结果进行了分析。     关键词: 频率合成DDS 信号源 调制 高精度测量往往需采用高精度、高稳定性、高分辨率的频率信号源。采用多个锁相环构成的频率合成器,电路复杂、价格昂贵,且信号建立时间长、动态特性较差。近年来发展起来的直接数字式频率合成器(DDS)采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具有以往频率合成器难以达到的优点,如频率转换时间短( 20ns)、频率分辨率高(0.01Hz)、频率稳定度高(10 -7至10 -8)、输出信
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
