推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
Molex MX150L工业密封连接器系统提供极好的保护功能
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司现在推出设计用于商用车辆、航海设备和工业电源模块和设备之严苛条件的坚固解决方案MX150L™ 工业密封连接器系统,该系统超越了密封连接器的IEC IP67防水要求,并且在各种流体的浸没条件下进行了全面的测试,MX150L连接器支持低电平信号应用以及最高40.0A电源应用,客户可以选择线对线、线对面板和线对板配置,以及广泛的线材类型和绝缘厚度,实现最大的设计灵活性。 Molex产品经理Chip Walsh表示:“电子控制单元和商用车辆应用处于严苛的环境中,这意味着内部电子装置必需耐受灰尘、水和化学物质的污染,较大的温度变化和高振动条件。MX150L是专门设计以应对这些严苛条件的创新高
[工业控制]
世界首创玻璃铝密封元件提升电容性能
随着当今世界电子设备和系统的不断发展,铝电解电容因其重要的电存储功能越来越受到市场的亲睐。对电容技术及性能提高的要求正不断升高,电动车、大功率系统、可再生能源、国防和航空航太以及重工业等领域都依靠?电容来满足高电力需求。 铝电解电容高效可靠,但其性能也常常受到电容的外壳设计和所用材料的限制。 例如,不完美的封装端子易发生湿气渗透,久而久之导致电解液干涸及性能下降。为了抵消这些性能损耗,通常会采用“过大”设计的电容或选择使用数个电容──?成本控制及空间管理角度考虑,这些都不是最理想的解决方案。 电容的开创性发展 所属国际科技技术集团德国肖特(SCHOTT AG)的电子封装事业部创新的解决方案可防止电容电解液干涸,实现持久可靠的高性能
[半导体设计/制造]
MediaTek与爱立信成功实现5G毫米波与Sub-6GHz频段实验网双连接
MediaTek与爱立信首次成功实现5G毫米波与Sub-6GHz频段的实验网双连接 通过聚合800MHz和60MHz的大带宽,实现了最高5.1Gbps的下行速率 2021年4月27日 – 近日,MediaTek与爱立信成功完成5G NR 双连接测试,有效结合Sub-6GHz以下频段的广覆盖和毫米波(mmWave)的高速率特性,充分利用多样化的频谱资源提供更高的网络速度和更低的时延,将有利于5G SA独立组网的推进,助力全球5G网络部署。 这是毫米波首次在5G SA实验网下结合Sub-6GHz频段进行的双连接测试,通过聚合800MHz的高频段带宽和60MHz的中频段带宽,使用搭载MediaTek M80 5G调制解调器的测试
[网络通信]
Tekscan传感器在在汽车门窗密封件的应用
漏水,噪音与及开,关门(窗)的品质是汽车制造业和汽车门窗密封件业者在设计和测试汽车门窗时最为关注的几个地方。I-Scan 系统提供汽车门窗密封件业者一个非常有效力的诊断工具,它可以实时的显示,测量出密封件在密封时的压力分布状况和大小,并诊断出容易漏水或产生噪音的地方,因此许多汽车和密封件的业者已经使用I-Scan来做为他们门窗和密封件设计的验证。 在底下的案例里,我们使用一片1.3“x10.4”的传感器对两个不同的汽车门窗做测试。测试的过程可以被录制下来。在图2和图3是测试后的3维结果显示。在图2上,我们可以明显的看出一处压力不足的地方,这个地方很有可能会造成漏水或噪音。相较於图2,图3的密封状况就显得比较合理和理想,图3上显示的
[嵌入式]
TE新型防水密封型双重锁定信号连接器可提供更简化的组装
全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)宣布推出新型防水密封型2.5mm双重锁定信号连接器。该新型产品提供IP67级防水防尘性能,可保护暴露于高湿、水、灰尘和碎屑等严苛环境中的应用。TE 2.5mm防水密封型双重锁定信号连接器支持自由悬挂和面板安装配置,可为家用电器、照明、个人健康护理和汽车等市场中的广泛应用提供灵活的设计选项。 当前行业智能设备小型化趋势显著,零件更小,为未来预留的设计空间更加有限。新型防水密封双重锁定信号连接器端子中心线径为2.5mm,是小型化设计的理想之选。该连接器系列满足人体工程学特性,包括防缠绕锁扣设计、分极化防插错端子和可选TPA装置,帮助简化组装。 该产品
[物联网]
不老化天然气电气密封技术亮相LNG2019
在不久前落幕的 LNG2019 第十九届国际液化天然气大会上,国际技术公司肖特集团上展示了其应用于LNG、石油和天然气行业的免维护气密组件,有助于在岸、离岸和小规模LNG应用的低温潜液泵和涡轮膨胀机安全运行。我国在唐山、上海和宁波等地的众多LNG进口码头均配备了肖特技术,也包括LNG调峰站和卫星工厂内的低温罐体。 中国已成为全球最大的天然气进口国,其中对LNG(以下简称LNG)的需求超过20%。由于LNG的温度低于-161°C (-260°F),所以需采用低温罐进行保存和运输。而LNG的输送,则使用潜液泵进行装载和卸载。在LNG的膨胀机和潜液泵上安装特制的电源和仪表贯通件,即终端接头,来保证动力的安全输送。 玻璃密封
[物联网]
Bourns推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准
Bourns推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准,满足高电流密度及高温要求 SRP6530A型密封式功率电感器其特性可在-55°至+155°C的工作温度范围内 保有高饱和电流、低辐射和低蜂鸣噪声的特性 2021年8月16日 - 美商柏恩Bourns全球知名电子元件领导制造供应商,今日发布最新SRP6530A密封式功率电感器系列,目的在满足各种应用中的高电流密度和高温要求。这些符合 AEC-Q200 标准的电感器乃採用金属合金粉末磁芯密封式结构,即使在-55°至+155°C的工作温度范围亦可提供低磁场辐射、低蜂鸣噪声。这些特点成为需要更高性能的消费性、工业和电信电子应用中的电磁干扰(EMI)过滤和电源管
[电源管理]
氟橡胶密封的刻蚀机理和使用特性
半导体工业中的等离子加工对于氟橡胶真空密封是一个富有挑战性的环境。在高温和等离子条件下实现的密封能力对于使设备的运行时间和制造良率最大化是至关重要的。密封和各种等离子间的物理和/或化学相互作用,可能产生粒子或泄漏,导致橡胶密封变坏。温度影响密封的刻蚀速率,也一定会影响机械强度。目前在聚合物材料,密封制造和密封设计方面的改进已经得到了性能和寿命更佳的氟橡胶密封。
本文中使用了半导体加工常用的几种刻蚀气体对氟橡胶密封的刻蚀机理和使用特性进行了研究。有机光刻胶用O2、CF4/O2和SF6/O2刻蚀,得到挥发性产物CO2、CO和CH4。硅化物和硅用NF3刻蚀,得到挥发性产物SiF3和SiF4。
全氟橡胶材料刻蚀机理
[半导体设计/制造]
