推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
单口钳形接地电阻测试仪和双钳接地电阻测试仪有什么区别
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具。对于很多非专业人士来说, 单口钳形接地电阻测试仪和双钳接地电阻测试仪做大的不同在于钳子的多少,可是实际使用起来真的如此吗?二者到底有什么区别?又有什么联系呢?下面就让鼎升电力的专业电力工程师给大家讲讲。
1.钳形接地电阻测试仪功能上
单口钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流;而双钳接地电阻测试仪采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。适合任意接地场所,多
[测试测量]
用新公式对热敏电阻线性化
很多时候都需要对激光、晶体管或印刷 电 路板的温度进行相当精确的测量。通常情况下,可以选择热敏电阻作为温度传感器,因为其价格低廉。但是热敏电阻的非线性电阻特性会使精确的温度转换变得复杂。
为了将难度降到最低,通常会把热敏电阻置于电阻分压器中,使其电阻特性线性化。相较于热敏电阻器的原始响应,线性化响应更易于对温度值进行转换。为达到最佳的线性化水平,本文推导出了两个有助于确定元件值(RS和RP)的公式,可用于该常用的线性化电路。
图1给出的是热敏电阻线性化电路。热敏电阻的温度与输出电压(近似)呈线性关系。
图1:双电阻热敏电阻线性化电路。
首先选择拐点温度TI的数值,我们希望在这一温度能够得到尽量平滑的
[测试测量]
电器为什么要用NTC热敏电阻
我们在使用电器时会发现手机、电视机、电冰箱等工作久了会发烫,但是当手机、电视机不工作时温度逐渐下降。这是为什么呢?其实温度升高和电有关。 电器要接通电源才能工作,没有通电电器无法开始工作。电流和温度有关,一般是成正比关系,在一定电压范围内,电流越大,温度越高。而电机功率大,需要的电流也越大,电流越大,温度也就越高。但是电机的工作温度范围是有限的,一旦超过温度范围电器易短路,电器短路不仅会爆炸损伤电器,还会危及人身。 因此电器工作时需要控制温度,当温度升到一定时控制温度降下来。组成电器的电子元件与温度有关的电子元件-热敏电阻。 智旭电子热敏电阻 热敏电阻(Thermistors)是一种对温度灵敏的电子元件,在不同的温度下
[嵌入式]
如何使用万用表测试绝缘电阻?平衡电路电阻的工作原理
平衡电路电阻的工作原理: 平衡电阻的目的是为了减小运放输入偏置电流在电阻上形成的静态输入电压而带来误差详细看书。(减少失调电压) 当运放的输入偏置电流较小,或信号较大,其影响可以忽略时,可以不用平衡电阻。 R2=R1//Rf--------------------平衡电阻的计算式,反相臂上的电阻的并联=同相臂的电阻 R2=R1//Rf 若运放为理想运放,输入为0时,则: 但实际运放有失调电压(VIO),失调电流(IIO),输入偏置电流(IIB)。依据失调电流,输入偏置电流的定义,有: 解方程组,得: 在反相端用KCL,有: 考虑到失调电压,实际反相端电压为: 而: 将所有参数代
[测试测量]
DC/DC转换器中电阻式反馈分压器设计
电阻 式分压器是所有DC/DC 转换器 反馈系统中最为常见的网络。但是,人们常常错误地认为,它是一种简单地通过将电压调低至某个基准电压来实现输出电压调节的电路。在计算得到正确的分压器分压比以后,在选择实际电阻值时电源设计人员还必须沉思熟虑,因为它们会影响转换器的总体性能。本文将讨论反馈系统中电阻式分压器的一些设计考虑,以及这种分压器对转换器效率、输出电压精确度、噪声敏感性和稳定性的影响。
效率
开关式DC/DC转换器拥有相对较高的效率,因为它们通过一些低损耗组件(例如:电容、电感和开关)为负载提供电力输送。高效率带来更长的电池使用时间,从而延长便携式设备的工作时间。
对低功耗DC/DC转换器而言,典型的
[电源管理]
压敏电阻为什么会被击穿?击穿后怎么办?
电子产品中除了电容器是重要组成部分外,电阻器也是很重要的,比如说压敏电阻。压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,其电阻材料是由半导体材料组成的,因此压敏电阻属于半导体元器件。 压敏电阻一般是跨接在电路电源两级之间,当压敏电阻两端电压过大时,压敏电阻进行电压钳位,将电路电压控制在一个合理的范围,吸收多余的电流防止烧毁电路,保护其它元器件,因此压敏电阻也被称为浪涌保护器。 智旭电子压敏电阻 当压敏电阻两端电压正常没有浪涌时,压敏电阻相当于开路,电阻无穷大;当压敏电阻两端电压略高于额定电压时,压敏电阻作为浪涌保护器电阻值从高阻状态变为低阻状态,在短时间内迅速导通分流,对电压进行分压,保护后面的电路和元器件。 但压敏电阻的额定电
[嵌入式]
如何用万用表电阻档判断电容器的好
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表判断电解电容器的正、负引线 一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此
[测试测量]
33-基于51单片机的光照强度检测(光敏电阻)
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+四位数码管显示+光敏电阻+ADC0804等构成。 具体功能: ①光敏电阻实时采集环境光照值; ②采用ADC0804将模拟值转换为数字量; ③四位数码管显示当前的光照值(00.0-60.0)。 设计背景 随着电子技术的发展、数字电路应用领域的扩展,现今社会,产品智能化、数字化已成为人们追求的一种趋势,设备的性能、价格、发展空间等备受人们关注。性能好的电子设备,对外围保护电路要求很高,尤其是精密仪器对光线要求等设备要求更高,为了延长设备的使用寿命。所以,在企业设备保护中,设计一款智能的光电检测电路尤为重要。 光强检测设计主要根据光敏电阻的特性制作的。光敏电阻值随受到的
[单片机]
