密封双连动片不动故障修理
最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:密封  双连动片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
旋转调谐旋钮只收到一个电台,或收不到电台,视动片根本没动,仍停留在原位置。而指针却行走正常。这有两种可能:
一种可能是双连动片轴的固定螺母松动,动片不动。这时可将双连拆开,将一组动片空眼对准,见图5-6(b),将另一组动片空眼与薄膜的另一空眼对准。可以用大头针穿进孔内试试是对准,这样两组动片即同步,旋转角度应是一致的。对准无误后,即可把螺母旋紧紧装好。
另一种可能是拉线盘与双连固定螺丝钉松开,拉线盘空转,指针行走也正常,但双连未动(拆开收音机后盖即可见)。拧紧螺丝钉,点上一点胶或松香酒精溶液,即可加牢,不易松脱。
关键字:密封  双连动片 编辑:神话 引用地址:密封双连动片不动故障修理
上一篇:密封双连杂音故障修理
下一篇:直滑式电位器铆接不良的修理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
阀控密封电池是如何实现密封
  1)负板栅采用无锑铅钙合金,提高负极析氢过电位,也就是提高气体析出的临界电压,据测算采用铅钙合金比低锑合金高200mv析出气体。抑制了氢气的析出,保持了一定的内压。并且有很强的耐腐蚀性。   2)采用特制单向安全阀,使电池内压保持一定的平衡,并且抑制外界气体(O2)进入电池内部腐蚀负极板栅,开阀压力为18-23Kpa,闭阀压力不小于8Kpa,并且有滤酸片保持电解液浓度一定。   3)采用孔率为90%以上的超细玻璃纤维隔板,吸附一定量的电解液,达到贫液式设计,并且留有足够的气体通道,能使气体在内部复合。   4)负极板活性物质过量10%,足以复合正极氧气的析出,使负极始终处于充电反应,防止析氢和盐化。   满足了以上的4个条件电池
[电源管理]
芯密科技 欲建设亚洲最先进半导体全氟密封产品生产线
企查查显示,上海芯密科技有限公司(以下简称“芯密科技”)近日发生工商变更,新增投资人深圳市创新投资集团有限公司、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门弘行股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门中南星火股权投资合伙企业(有限合伙)。 图片来源:企查查 芯密科技成立于2020年,是一家专注于高端密封材料与产品解决方案的企业。公司集研发、设计、制造、销售能力于一体,为半导体、液晶面板行业客户提供全面的产品及技术方案。 今年1月,芯密科技二期项目签约仪式举行,上海临港消息显示,芯密科技计划在整个十四五期间增加投资,在临港新片区建设亚洲最先进的半导体全氟密封产品生产线,实现半导体全氟密封产品全品类的可国产化。公司力争在五年内实现
[手机便携]
芯密科技 欲建设亚洲最先进半导体全氟<font color='red'>密封</font>产品生产线
新型热密封机器人实现多变供给速度下的稳定密封时间
为了能够在枕包包装时更加灵活地使用热密封薄膜,舒伯特公司为其集成枕包机模块拾取线研发了新型热密封机器人。枕包机模块的新型热密封机器人首次实现了多变供给速度下的稳定密封时间,以及更广泛的薄膜控制范围。因此,糖果巧克力制造商如今可将各种产品通过高效的热密封薄膜包装到枕包中,其中也包括巧克力等敏感产品。 相较于冷密封,将产品利用热密封技术包装至枕包内有着多方面的优势:热密封薄膜成本低廉,可长时间储存,打开包装时不会有残留胶。但是对于高品质密封缝,温度、压力和时间这三个因素都必须在密封过程中保持稳定。此外,由于并非每种产品都能够耐受热,因此目前为止这也限制了包装流程的灵活性。 适用于多种产品系列的新型密封技术 这家位于克赖尔
[半导体设计/制造]
新型热<font color='red'>密封</font>机器人实现多变供给速度下的稳定<font color='red'>密封</font>时间
电子秤称重传感器表面防护与密封材料的要求
电子秤称重传感器的防护与密封方法主要有表面密封、盲孔灌封和焊接密封三种。其中表面密封适用于既无外壳密封又无盲孔灌封的传感器,主要有电子计价秤、电子台秤用铝合金平行梁结构的称重传感器。其密封方法是在电阻应变计、引线与焊线端子、补偿片电阻的面胶上,再涂一层防护与密封材料,使电阻应变计及其面胶等与空气隔离并得到很好的保护,达到防护与密封的目的。其特点是密封工艺和涂覆作业虽然比较简单,但对已涂刷的面胶和弹性元件表面的洁净度要求较高,必须严格处理并在符合要求的环境条件下涂覆,各项涂覆工序如有不周全将引起绝缘下降,达不到绝缘电阻 5000MΩ的要求。 电子秤称重传感器对表面防护与密封材料的要求是: (1)优良的粘结性能,即与电阻应变计
[嵌入式]
Vishay发布业界首款全IP68密封的金属陶瓷板电位计
器件可在30米(100英尺)深的海水下正常工作 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 7 月 20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款完全采用防海水的IP68密封,可在水下使用的新型金属陶瓷板电位计---P13SM。P13SM采用不锈钢轴和套筒,是针对需要把电位计浸到30米(100英尺)的深海盐水里进行电气参数设定的应用而设计的。在一项盐雾试验中,器件的耐腐蚀时间最长可以达到960小时。 今天发布的Vishay Sfernice电位计采用高强度结构,特别适合用做水下设备、水下滑行艇和灯塔的分压器操作界面。在这些应用中,P13SM
[电源管理]
Vishay发布业界首款全IP68<font color='red'>密封</font>的金属陶瓷板电位计
密封测试仪的适用范围的详解
密封测试仪是一种常用的测试仪器,主要适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。密封测试仪主要适用于哪些领域中呢?今天我们主要来介绍一下密封测试仪的适用范围,希望可以帮助用户更好的应用产品。 适用于填充干物的包装 美国PTI的Veripac系列可以被简单的集成到包装流程中去来提高产品质量、减少浪费并提供操作者对于包装质量清晰的认识和理解。整个测试过程无破坏性、无侵入性也无需准备样品。测试的装置被设计成用来检测柔软的、坚硬的和半坚硬包装。可以在任何步骤进行检测,也可以对同一样品进行多次检测。在检测后,好的包装可以被重新放入包装线而不会有任何损伤。Veri
[测试测量]
一种新颖的密封铅酸电池充电器的设计与应用
密封免维护铅酸蓄电池由于具有密封好、无泄漏、无污染等优点,近年来在国内外得到广泛应用。但由于充电技术不能适应免维护电池的特殊要求及充电方法不正确而使其很难达到规定的循环寿命。 UC3906是密封铅酸蓄电池充电专用芯片,它具有密封铅酸蓄电池最佳充电所需的全部控制和检测功能。更重要的是它能使充电器各种转换电压随电池电压的温度系数的变化而变化,从而使密封铅酸蓄电池在很宽的温度范围内都能达到最佳充电状态。 1 UC3906的结构原理 1.1 UC3906的结构特性 UC3906的内部结构如图1所示。该芯片内含独立的电压控制回路和限流放大器,它可控制芯片内的驱动器。驱动器提供的输出电流达25mA,可直接驱动外部串联调整管,以调整充电器
[电源管理]
一种新颖的<font color='red'>密封</font>铅酸电池充电器的设计与应用
MAX762太阳能密封式铅酸电池充电器
密封式铅酸电池内部有很大的能量损耗,这是个严重问题。在某些情况下,在几个星期内没有通过涓流充电电流,就可能引起电池完全失去充电能力。 下图的电路可以防止这种情况的发生。2组3V的太阳能电池板分别连接了二极管,当它们不产生电能时被二级管旁路,它们要供电MAX762升压变换器lCl。762是MAX761(12V输出)系列的15V输出型,在这里用于将6V提升到15V。C1和C2是去藕电容,抑制开关型稳压电源lC产生的高低频杂散干扰成分。采用肖特基二极管D3,能量以磁场的形式存贮在电感L1中。用内部的开关信号将IC1的脚7开路过,所贮存的能量就转换为该电路的15V输出。MAX762脚8的V+(sense)输入用去保持输出电压在15V。C4
[电源管理]
MAX762太阳能<font color='red'>密封</font>式铅酸电池充电器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
