直滑式电位器铆接不良的修理
最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:直滑式  电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常见的直滑式电位器如图所示,型号为WH20A。这种电位器的常见故障,大多是因为它内部的碳阻片(白色部分),与两头的铆接处A或B接触不良引起的,参见5-4(b)。可用剪刀剪一小块长5~7mm,宽3~4mm,厚0.2mm的磷铜片,弯成“V”状,将一头焊在铆钉上(断路处),使另一头与碳阻片(黑色部分)紧密接触并压紧,如图5-4(c)所示,即可修妥。
关键字:直滑式  电位器 编辑:神话 引用地址:直滑式电位器铆接不良的修理
上一篇:密封双连动片不动故障修理
下一篇:用电解电容器改三相电动机为单相电动机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
如何使用数字电位器消除电压的变化
   概述   机械式电位器和数字电位器都存在不确定的端到端公差,Maxim的数字电位器端到端阻值误差典型值为20%至30%.数字电位器与其它电阻串联构成分压 网络 时,这个阻值的偏差可能引发一些问题,造成电压的变化量超出容许的误差范围。   本应用笔记讨论了一种比例电路设计方法,把电阻偏差转换成可接受的电流变化量,可有效消除电压的变化。在此处给出的电路中,电压输出取决于电位器的比值,设计中也可以很好地控制温度系数。   比例电路设计   该设计所面临的直接问题是:3%的误差可能导致电压在3V至4.5V之间变化。利用图1所示框图,可进行基本计算。数字电位器是50kΩ (25%容差),R1为16.5K
[电源管理]
PCF8591 A/D转换实验-测量电位器的电平
测量电位器Rb2的电平值,并显示在数码管上。 首先要检查一下I2Cdelay()的时间够不够,因为一个_nop_()的时间是一个机器周期。 main.c #include stc15f2k60s2.h #include stdint.h #include PCF8591.h #include digitalTube.h #include timer.h volatile bit flag300ms = 0; void main() { uint8_t value; uint8_t arry ; configTmr0(2); while (1) { if (flag300ms) { f
[单片机]
将光电FET光耦用作一个线性压控电位器
光电FET可以用作一只可变电阻,或与一只固定电阻一起用作电位器。H11F3M光电FET有7.5kV的隔离电压,因此能够安全地控制高压电路参数。但这些器件的非线性传输特性可能成为问题(图1)。为了校正这种非线性,可以采用一种简单的反馈机制,使电位器产生一种线性响应(图2),本电路使用了两只光电FET,一只作反馈,另一只则用于需要隔离电位器的应用。将两只光电FET的输入端串联,就可以保证输入LED有相同数量的电流。 FET输出端放50kΩ的电阻,以模拟电位器的响应。电路对设定输入电压(用电位器R7调节)和光电FET1的反馈之间的差值做放大。得到的输出控制光电FET LED中的电流,直到反馈电压等于输入电压时为止。输出电压以线性方式
[电源管理]
将光电FET光耦用作一个线性压控<font color='red'>电位器</font>
数字电位器的应用技术
数字电位器的应用技术 从应用的角度出发,介绍合理设计应用电路和合理选择数字电位器的种类与型号,来克服数字电位器普遍存在的主要缺点的方法。文章具有较强的针对性和可操作性,对数字电位器的应用实践具有指导作用。   关键词:数字电位器;变阻器;分压器 Application Techniques of Digital Potentiometers ZHOU Shenghai (College of Phys. & Elec.Eng., Xinyang Normal University, Xinyang 464000, China)   Key words: digital potentiometer;
[模拟电子]
数字<font color='red'>电位器</font>的应用技术
高分辨率数字电位器的软件实现
引言 与机械电位器相比,数字电位器有许多优点。但是在有些应用场合,数字电位器的分辨率往往达不到设计要求,通常最大抽头数为1 024。以X9241为例,内部包括一个I2C接口和4个64抽头的数字电位器,可独立使用,也可串联使用,如按常规方法使用,其分辨率较低,即使4个电位器串联,也只能达到256个抽头。本文提出了一种软件、硬件结合的方法,可使电位器的中间抽头数达到8 001个,分辨率达到O.008%。 1 设计原理 1.1 基本原理 高分辨率数字电位器POT由4个电位器组成,如图1所示,4个数字电位器POT0、POT1、POT2、POT3均为64抽头数字电位器。 POTO、 POT3的固定端并联,滑动端分别接POT12的固定
[电源管理]
高分辨率数字<font color='red'>电位器</font>的软件实现
#单片机#利用pcf8591读取电位器电压值
#include reg51.h sbit sda=P2^0; sbit scl=P2^1; #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0x40}; //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码 //--定义PCF8591的读写地址--// #define WRITEADDR 0x90 //写地址 #define RE
[单片机]
诺比尔电位器产品样本目录 catalog
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
