用3DD15型晶体管改作光敏管
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:3DD15型  晶体管  光敏管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用3DD25型晶体管改作光敏管
电子爱好者在制作光电控制仪或装置时,经常要用到光电三极管,简称光敏管。这里,向大家介绍一种自制的带暗室的大电流光敏管。
这是用一只大功率NPN型业余品(或叫次品)晶体管,例如3DD15等,要求其V(BR)≥51V就可以,但β值越大约好。将管帽顶端用锉据小心去掉,注意不要损伤管芯,但要把管芯露出。将晶体管的三个极焊上三根适当长的、不同颜色的软塑包导线,以区分三个不同的极。然后找一个损坏的拉线开关,将里面的金属部件及拉线去掉,仅留下电木部分。将上述做好的光敏管用φ3的镶钉螺母固定。可以利用电木盒上原理的镙钉孔,使原晶体管的脚(基极与发射极)恰好落在中间大孔内,三根导线从原拉线斜孔内阴齿。这样,一个带暗室的大电流光敏管就制成可,将原拉线盒旋上,里面就是暗室,光敏管不受光。平时不用时,为了不碰坏3DD15的管芯,可以把拉线盒旋上,因3DD15的ICM-5A,所以能承受大电流而不会在使用时损坏。在作光敏管时,最好使用3DD15的e—c结,这样灵敏度较高,但c极要接高电位,e极接电源负级(即地线),已锉去的管子顶面,即成为光敏管的入射口,要将它对准控制光线。
关键字:3DD15型  晶体管  光敏管 编辑:神话 引用地址:用3DD15型晶体管改作光敏管
上一篇:双向晶闸管损坏后的改用
下一篇:用圆形LED改制异型或复色LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
晶体管参数——最大反向电压
最大反向电压是指晶体管在工作时所允许施加的最高工作电压。它包括集电极—发射极反向击穿电压、集电极—基极反向击穿电压和发射极—基极反向击穿电压。 1.集电极—发射极反向击穿电压 该电压是指当晶体管基极开路时,其集电极与发射极之间的最大允许反向电压,一般用Vceo或BVceo表示。 2.集电极—基极反向击穿电压 该电压是指当晶体管发射极开路时,其集电极与基极之间的最大允许反向电压,用VCBO或BVCBO表示。 3.发射极—基极反向击穿电压 该电压是指当晶体管的集电极开路时,其发射极与基极与之间的最大允许反向电压,用Vebo或BVebo表示。
[模拟电子]
学子专区—ADALM2000实验:MOS差分对
StudentZone— ADALM2000 Activity: MOS Differential Pair 学子专区—ADALM2000实验:MOS差分对 目标 本次实验旨在研究使用增强模式NMOS晶体管的简单差分放大器。 2021年6月学子专区文章中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料: ►两个100 Ω电阻 ►两个1 kΩ电阻 ►两个0.1 μF电容(标记为104) 图1.11:1衰减器/滤波器 本次实验的所有部分都会使用该衰减器和滤波器。 材料 ►A
[模拟电子]
构建一个基于晶体管的吉他失真踏板电路
谁不喜欢失真的电吉他的隆隆声?它是许多重要音乐流派的关键部分,特别是在布鲁斯和摇滚音乐流派中,并且也经常用于硬摇滚、金属或朋克音乐流派。在这个项目中,我们将使用一个简单的电路为吉他构建一个基本的失真踏板。 吉他失真踏板 失真踏板在音符上产生失真的声音。通常,在吉他音源和功率放大器之间使用失真踏板电路。带有失真电路的吉他的简单框图如下所示。 失真踏板至少使用两个最重要的东西,即前置放大器部分和二极管限幅电路。音频前置放大器部分将增益加到输入信号中,二极管削波部分截断或截断音频信号的正负峰值。通常,失真踏板也称为过载或法兹踏板。 所需组件 在本文中,我们将构建一个基于晶体管的失真电路。构建基本失真踏板电路所需的组件是 -
[嵌入式]
构建一个基于<font color='red'>晶体管</font>的吉他失真踏板电路
结束连2年衰退 功率晶体管销售回温
功率电晶体市场重拾成长动能。市调机构IC Insights指出,受到全球经济情势不稳定的影响,功率电晶体整体销售额在2012与2013年分别下滑8%和6%;预估今年随着景气复苏,可望止跌回升,并创下年增率8%的表现,达125亿美元规模。
[半导体设计/制造]
结束连2年衰退 功率<font color='red'>晶体管</font>销售回温
Diodes推出行业最小双极晶体管
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出行业首款采用了DFN0806-3微型封装的小信号双极型晶体管。这些器件的占位面积为0.48mm2,离板厚度仅0.4mm,面积比采用了DFN1006、SOT883和SOT1123封装的同类型器件少20%。 这些晶体管尺寸小,加上卓越的400mW功耗,有利于智能手机和平板电脑等受空间限制的便携式产品的设计。Diodes破天荒推出两对采用了DFN0806-3封装的NPN (MMBT3904FA和BC847BFA) 及PNP (MMBT3906FA和BC857BFA) 晶体管,随后将推出在同样封装的预偏置 (数字) 晶体管。 NPN MMBT3904FA及PNP
[半导体设计/制造]
Diodes推出行业最小双极<font color='red'>型</font><font color='red'>晶体管</font>
台积电14nm制程将转向垂直晶体管结构
据参加了比利时微纳米电子技术研究机构IMEC召开的技术论坛的消息来源透露,与会的各家半导体厂商目前已经列出了从平面型晶体管转型为垂直型晶体管(以 Intel的三栅晶体管和IBM的FinFET为代表)的计划。其中来自半导体代工巨头台积电公司负责研发的高级副总裁蒋尚义在会上发言称,台积电公司已 经决定在14nm制程节点转向使用垂直型晶体管结构。 蒋尚义表示:“经过研究,我们决定在14nm制程节点放弃使用传统的平面型晶体管结构,转而采用能更好控制沟道性能的垂直型晶体管结构。”据他表示,台积电会先从28nm制程进化到20nm制程,然后将于2015年左右的时间点直接进化到14nm制程. 与此同时,I
[半导体设计/制造]
台积电14nm制程将转向垂直<font color='red'>型</font><font color='red'>晶体管</font>结构
大联大品佳集团力推英飞凌高效UPS解决方案
2016年11月24日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出英飞凌(Infineon)最新的650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT,对传统技术的一次突破,重新界定IGBT同级最佳效能。 该款器件采用TRENCHSTOP™ 5技术的新一代薄晶圆IGBT(绝缘栅双极晶体管),与当前领先的解决方案相比,该产品大大降低了导通和开关损耗,提高系统效率及功率密度并降低系统成本。凭借这一重大突破,英飞凌在IGBT性能方面设定了新基准,并继续在要求持续提升效率的市场占据领先位置。 由于击穿电压增加到650V,该全新技术为设计带来了更高的安全裕度。目标应用为不间断电源(UPS)、光伏逆变器、
[电源管理]
光敏二极继电器电路图
光敏二极管继电器电路图
[电源管理]
<font color='red'>光敏</font>二极<font color='red'>管</font>继电器电路图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
