雷达回波模拟器中频部分的实现
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:雷达  回波  模拟器  中频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  在各型雷达导引头的研制开发中,经常需要多次试验以检验雷达对目标回波信号的分析处理性能。然而一般外场试验虽然是最真实的实战模拟,但需要耗费大量的人力物力,试验成本昂贵,不适于研制阶段的性能考核,通常只作为导弹整体研制完成后的最终性能考核验证。雷达回波模拟器正是为适应上述需求研制出现的,它不仅为设计者节省大量的研制费用,而且可以缩短研制周期,提高工作效率。
  从实现方法上,雷达回波模拟器一般分为两大类:存储回放式和自主产生式。两种方式都有各自的优缺点。存储回放式对波形参数中如带宽、脉宽等的变化不敏感,可自动适应;但对于脉间频率捷变情况下的测频处理则很难快速高精度实现,且由于高速A/D的限制,模拟回波信号的信噪比很难做高。自主产生式则规避了存储回放式的上述缺点,但对如带宽、脉宽等波形的变化必须依靠产品提供信息,灵活性有所欠缺。
  本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号,并可产生双目标和参数可控的带限高斯白噪声,可模拟主要的干扰类型;输出信号既可以直接用于信号处理机的中频注入式测试,也可上变频后用于雷达系统的射频条件下的各种测试验证。以下对该中频雷达回波模拟器的实现方法予以详细阐述。
  1 回波信号理论分析
  按照设计要求,该模拟器需要模拟脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频共四种波形的信号。其中,步进频又包括顺序步进频和随机步进频两种类型。这些波形的雷达回波信号,均可以统一表示为式(1)的形式:
  式中:c为光速;N为相参帧的脉冲总个数;i表示相参帧内的第几个脉冲;To为脉冲宽度;Tr为脉冲周期;fc为相参帧内首脉冲的载频;△f为脉冲间最小步进频差;bi△f为第i个脉冲在初始载频基础上的频率变化(仅适用于脉间频率捷变波形,非脉间捷变波形则bi=0);k为线性调频波形时的脉内调频变化率(非脉内线性调频则k=0);Ro为目标当前距离;v为目标当前速度。
  由以上分析可知,无论上述何种波形,均可根据式(1)计算脉冲的延时、每个脉冲的脉内初相、以及每个脉冲的载频等参数,并对这些参数在与产品同步的基础上予以实时控制来进行模拟实现。根据发射波形,还要决定是否添加脉内频率线性调制。
  2 回波模拟器系统设计
根据系统需求和前述雷达回波信号理论分析,该中频雷达回波模拟器(以下简称模拟器)采用了如图1所示的系统实现方案。
中频雷达回波模拟器系统实现框图
  该模拟器通过单片机(AVR8515)与上位机进行异步串行通信,单片机完成通信协议的解包、打包等过程,接收上位机中用户设定的目标和干扰参数,发送模拟器的实时模拟状态信息给上位机。系统以DSP(ADSP-21060)作为脉冲参数的实时计算单元,单片机与DSP问通过双口RAM进行信息交换。DSP得到两个目标的模拟参数后,根据参数变化的时间节拍,计算一个相参帧两目标的各脉冲的初相、载频、脉冲延时等参数,并写给双口RAM。系统以FPGA(XC2V3000)作为信号处理与控制单元,FPGA读取后,在产品提供的处理帧同步信号和同步调制脉冲控制下,结合产品串口传过来的波形类型的信息(如:脉内单频还是线性调频),形成两个目标的延时脉冲,并控制两个目标各自的DDS(AD9858)信号产生单元,产生出两个目标信号。带限的高斯白噪声的数字正交基带也由FPGA产生,并同步AD9957的数字正交上变频功能将基带调制到所需的中心频上。目标1、目标2和噪声信号的合成由模拟电路实现,并实现一定的功率控制,最后输出所需的中频雷达回波信号。模拟器系统各单元时钟的相参性至关重要,由专用时钟管理芯片(AD9510)产生FPGA,AD9858,AD9957的工作时钟。
  3 关键模块设计
  3.1 数字延时模块
  对于脉冲的数字延迟的实现,方法1是将DSP计算得到的延时时钟个数值D,转换为N位的二进制码,利用二进制码进行控制。可采用如图2基于寄存器的方法实现,这种方法优点是没有固定延迟,最小可实现零延迟。但当N增大时,此法耗费的FPGA触发器资源呈几何级数增加,因此,不适用于需要实现很大延时的场合。
  方法2是采用如图3所示的存储转发的方式,具体是:将输入的待延时脉冲,用延时时钟采样后,以左端口地址A在每个延时时钟周期递增加1写入单bit的双口RAM中,右端口以地址B在每个延时时钟周期递增加1进行按序读取,左右端口操作到(2N+1-1)的上限地址后自动返回0地址继续各自递增操作。地址A和地址B满足:B=A—D。D为需要的延时时钟个数值。当A
方法2避免了大延时情况下触发器资源过度耗费,但存在固定延时,另当延时时钟频率很高时,双口RAM的读写速度难以满足要求。因此,本系统在实践中对方法2进行了改进设计,如图4所示。
  本设计将待延时的脉冲经延时时钟采样后,经串并转换形成16 b的数据,每16个延时时钟完成一次串/并转换,并输出一个16 b宽度的双口RAM的左端口写时钟,地址A仍按序累加。将地址A末位补上四个“1”构成宽地址x;x—D=Y(补码形式);式中:D为DSP计算的延时时钟个数值。将Y(二进制)的低四位提取出来作为码值C;其余高位构成图中双端口RAM的右端口读地址。其读时钟由图右的并/串转换单元每16个延时时钟周期输出一个脉冲;并/串转换单元将读出的16位数据转换恢复为脉冲,经过如图1寄存器方式实现的4位寄存器延时环节(控制码为码值C)延时后,输出延时后的脉冲。
  该方法将双口的读写时钟降速到延时时钟的16分频,大大降低了双口RAM的速度压力,更易于实现。另16 b的双口RAM也可借助片外双口RAM实现,降低对FPGA存储资源的依赖。该方法的缺点是有更大的固定延迟,虽在延时大时可预先由DSP修正控制值,但对要求延时小于其固定延时的情况则无法适用。本系统综合采用两种方法解决,即:DSP输出码值的最高位决定延时方法的切换,当需求的延时大于固定延时时则采用图4的方法;而需求的延时小于固定延时时采用图2的寄存器法。
关键字:雷达  回波  模拟器  中频 编辑:神话 引用地址:雷达回波模拟器中频部分的实现
上一篇:一种光敏电阻提供负反馈实现线性响应
下一篇:CMOS工艺PMOS压控变容特性研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
日本电产(Nidec)发布车载用新型雷达 且表示加入EV平台装置的制造及销售
日本电产( Nidec )于本月12日召开了车载用新产品说明会。在该说明会上,日本电产发布了一项新的研发成果—车载用短程雷达( SRR )。该款雷达采用了该公司在2017年研发的将远程用单眼摄像头与毫米波雷达融为一体的全球 最小ADAS 传感器(ISF:Integrated Sensor Fusion)上搭载的天线,并且在全球首次实现了用一个天线装置同时对应中程和短程。 SRR 搭载的新款天线与使用了印刷基板的以往的贴片天线不同,通过采用三维方式对金属波导进行重叠配置,能够从以往的贴片天线的性能入手,大幅改善波导损失和天线效率,并且由于新款天线不含有树脂,还可以提高性能的稳定性。并且,其可视角和分辨率的提高,能够以三维的方式检知
[汽车电子]
日本电产(Nidec)发布车载用新型<font color='red'>雷达</font> 且表示加入EV平台装置的制造及销售
大陆集团推出第六代远程雷达和环绕雷达
4月14日, 大陆 集团宣布推出第六代远程雷达和环绕雷达,计划于2023年开始生产,目前已正式接收到客户订单。 上述两种雷达传感器共用一个软件和硬件平台,不仅降低了复杂性和成本,也减少了客户的测试和开发量。与第五代相比,第六代雷达传感器性能显着提高。作为一种可扩展的解决方案,它们的应用范围较广,包括汽车高端车型中高级自动化功能的实现,如自动变道。此外,作为智能雷达,他们可在传感器中处理数据,而作为卫星雷达,他们可以在中央控制单元处理数据。因此,这两款雷达可支持多种车辆架构和类型。 大陆集团北美分公司ADAS部门总监Arnaud Lagandre表示:“雷达传感器是安全驾驶的基石。未来交通状况会日益严峻,因此它们将在可靠数据
[汽车电子]
大陆集团推出第六代远程<font color='red'>雷达</font>和环绕<font color='red'>雷达</font>
10000台下线 Innovusion高性能激光雷达"智造"的背后
2022年7月5日,Innovusion实现了高性能车规激光雷达Falcon 第10000台的下线。在高效研发、严苛验证、深度磨合与迭代中,Innovusion攻克一系列挑战,率先将高性能激光雷达量产应用于高级辅助驾驶。在城市快速路、高速等生活场景下,Innovusion赋能更远、更清晰、更稳定的感知,提供更多的制动反应时间,助力更为安全可靠、舒适智能的驾乘体验。 随着全球汽车行业与供应链的进步,我们第一次真正地与造车新势力及汽车产业巨头们一起实现了高性能激光雷达在量产车上的部署,书写了智能汽车安全与舒适度全面升级的历史新篇章。我们与激光雷达行业同仁们携手创新探索,将激光雷达和自动驾驶推动起来,我们所要做的,是一些大家以前并
[汽车电子]
10000台下线 Innovusion高性能激光<font color='red'>雷达</font>
怎样区分导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计
1.首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收信号的。脉冲雷达物位计采用高频波或低频波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。主要是原理和结构不同,导波雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。 2.根据现场情况:现场测得什么物料固体和粉体通常情况下选用脉冲型雷达物位计(如煤矿,炉渣等,对于粉尘较大的情况考虑用导波雷达物位计。 3.根据被测介质的介电常数来考虑:液体通常选用导波雷
[测试测量]
怎样区分导波<font color='red'>雷达</font>物位计与脉冲型<font color='red'>雷达</font>物位计
Mobileye第一款量产Robotaxi:基于蔚来ES8,搭载中国产激光雷达
在2021 年德国慕尼黑国际车展(IAA Mobility 2021)上,作为芯片公司的英特尔却大受关注,原因无他,因为其自动驾驶子公司 Mobileye 又放大招了。 英特尔新上任不久的 CEO Pat Gelsinger 亲自登台发布了 Mobileye 的众多新进展。 英特尔 CEO Pat Gelsinger 在2021 年德国慕尼黑 IAA Mobility 2021 上演讲 其中最吸睛的当属下面这台全新发布的基于蔚来 ES8 车型打造的 Robotaxi,Mobileye 把它视作自己的第一款量产 Robotaxi(「First self-driving robotaxi」)。 这款 Robotaxi
[嵌入式]
Mobileye第一款量产Robotaxi:基于蔚来ES8,搭载中国产激光<font color='red'>雷达</font>
AEye扩展传统激光雷达度量标准
据外媒报道,AEye提出了新的先进激光雷达系统性能评估扩展度量标准。目前用于评估激光雷达性能的传统帧速率、角度分辨率和探测范围标准,已不足以充分衡量传感器的有效性。为此,AEye提出了三个新的激光雷达评估度量标准:帧内对象重访率、瞬时增强分辨率和对象分类范围。 AEye联合创始人兼首席执行官Luis Dussan表示,“目前用于评估自动驾驶激光雷达系统的度量标准,往往无法充分说明该系统在现实环境中的性能。新的扩展扩展度量标准更适合测量先进的激光雷达性能,是评估系统的关键,能用于最具挑战性的应用场景。” 第一代激光雷达传感器被动搜索场景,并使用时间和空间固定的扫描模式检测对象,无法更快重访,也无法对路面或十字路口等兴趣区域提
[汽车电子]
DVI显示接口及其在机载雷达中的运用
目前大多数机载雷达与显示设备之间都是通过PAL制视频信号或模拟VGA接口连接传输,机载雷达内部以数字方式生成的显示图像信息,被显示接口中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号或是含有同步的全电视信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、LED、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D两次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。由于目前大多数机载显示设备都是LCD、LED、DLP等数字显示设备,为了减少不必要的信息损失,
[嵌入式]
DVI显示接口及其在机载<font color='red'>雷达</font>中的运用
DSP完成的实时信号模拟器
前言   在通信、雷达等数字信号处理系统的设计中,信号模拟器发挥着至关重要的作用。模拟器用来模拟实际工作过程中信号处理系统的各种输入信号,从而方便了系统调试。可以利用现有仪器模拟这些信号,也可以设计专门的模拟器。这两种方法各有特点:仪器模拟省去了模拟器的设计和调试过程,比较方便;但有时现有仪器并不能完全满足系统测试的要求,另外有些仪器的价格相当昂贵(专用的信道仿真设备一般在24000到500000美元之间 )。因此,在信号模拟的方法上应视实际情况而定:对于ADC这样输入信号比较简单的的系统,可以利用任意波形发生器这些测试仪器进行测试;而对需要多输入或输入信号种类比较多的系统一般需要设计专用的模拟器。一般来说,能用容易得到仪器
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
