选侧电容传声器
最新更新时间:2011-12-13来源: 互联网关键字:电容  传声器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:电容  传声器 编辑:神话 引用地址:选侧电容传声器
上一篇:用万用表巧测显像管
下一篇:晶体三极管的反向击穿电压测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
电动汽车福音:石墨烯超级电容充电只需4分钟
石墨烯超级电容充电只需4分钟     据英国《国际财经时报》10月25日消息,韩国一名科学家发现一种新的超级电容,能有效解决当前电动汽车车载电池续航里程(参配、图片、询价)的瓶颈。     目前大多数电动车用的是锂电池,然而锂电池有诸多局限。一来是价格较高,二来是电池中储蓄的电量远远不能达到使用者所需,需要经常充电。再者充电的过程缓慢,需要耗费大量的时间。     因而,韩国光州科学技术院的陆博士研发的这项新技术可谓是众多电动车车主的福音。严格来说,这项新技术使用的是一个超级电容而不是电池,然而两者的共同功能就是储存电量。     在理论上,石墨烯超级电容能比锂电池储存更多的电量。陆博士成功将足量的石墨烯制成一
[汽车电子]
基于555定时器的电容测试仪设计
1 引言 随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小 。因此,一种简单、实用的电容测试工具在实际中具有一定的实用价值。一般元件参数的数字化测量是把被测参数转换成频率后再进行测量 ,本设计采用555为核心的振荡电路,将被测电容值转化为频率,并利用AT89S51处理器测量出频率,再通过该频率值计算出电容参数值。 2 系统的原理框图 系统主要采用了555定时器构成的RC振荡电路和单片机技术。设计思路:被测电容C通过RC振荡转换成频率信号f,送入单片机测频,对该频率进行运算处理求出被测电容的值,并送显示器显示。系统框图如图1所示,其主要由测量电路和控制电路两部分
[单片机]
基于555定时器的<font color='red'>电容</font>测试仪设计
贴片电容
贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式 陶瓷电容條器 ,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示。 尺寸 贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,04表示长度是0.04英寸,02表示宽度0.02英寸,其他类同型号尺寸(mm) 。 英制尺寸 公制尺寸 长度及公差 宽度及公差 厚度及公差 0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 060
[模拟电子]
特斯拉CEO:超级电容远胜传统电动汽车动力电池
  是什么让一个加拿大的低速汽车公司的首席执行官Elon Musk与众不同?答案是超级电容器。   Tesla(特斯拉)首席执行官Elon Musk日前表示:传统电动汽车的电池在他看来已经过时。超级电容器为动力系统的新型汽车将取而代之。超级电容不必像电池一样因使用寿命的问题而导致储能能力下降,因此使用超级电容做动力系统的车主将不再被电池组报废等问题所困扰。超级电容器同时拥有更高的功率,可以实现短时间高功率输出这意味着他可以驱动汽车跑的比传统电动汽车更快。充电速度快、使用寿命长、生命周期内可进行数十万次的循环充电等等都是超级电容器的优点。   当然,当前超级电容器还存在一些缺点,其较低的能量密度导致同等重量下其储能量较低
[汽车电子]
超级电容在智能电表上的应用
目前,国内电度表功能日益智能化,在这个网络信息高速发展的时代,以前上门查电收费的方式在一步一步被网络查看用电信息,银行交费的方式所取代,因此长期数据保存及显示功能是不可缺少的,现在大部分电表中采用的是各种电池来给时钟芯片和断电保护提供电源,通过对超级电容器特性的研究使用超级电容器完全可以实现该功能,并且比使用电池更有优势。 超级电容与电池进行比较,有如下一些明显特性: 1、超低串联等效电阻(ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电。 2、超长寿命,充放电大于50万次,是锂离子电池的500倍,是镍氢和镍镉电池的1000倍,如果对超级电容每天充放电20次,连续使用可达6
[电源管理]
电容式触摸感应按键设计方案
与传统的机械式按键相比,电容式触摸感应按键美观、耐用、寿命长。电容式触摸感应按键实际只是PCB上的一小块“覆铜焊盘”,与四周“地信号”构成一个感应电容,触摸该按键会影响该电容值。现在检测电容值的方法有很多种,如电流与电压相位差检测、由电容构成的振荡器频率检测、电容桥电荷转换检测。而这里则是利用感应电容与电阻构成的RC回路,检测充放电时间的变化量,不需要专用检测电路,   成本低廉。   1 检测原理   电容式 触摸按键 电路的原理构成如图1所示,按键即是一个焊盘,与地构成一个感应电容,在周围环境不变的情况下电容值固定为微小值,具有固定的充放电时间,而当有一个导体向电极靠近时,会形成耦合电容,这样就会改变固有的充放电
[电源管理]
<font color='red'>电容</font>式触摸感应按键设计方案
IGBT模块的密勒电容影响
需要首先了解IGBT或IGBT模块的寄生电容参数: IGBT寄生电容是其芯片的内部结构固有的特性,芯片结构及简单的原理图如下图所示。输入电容Cies及反馈电容Cres是衡量栅极驱动电路的根本要素,输出电容Coss限制开关转换过程的dv/dt,Coss造成的损耗一般可以被忽略。 其中:Cies = CGE + CGC:输入电容(输出短路)Coss = CGC + CEC:输出电容(输入短路)Cres = CGC:反馈电容(米勒电容)动态电容随着集电极与发射极电压的增加而减小,如下图所示。 可以看出密勒电容在VCE电压较小时有一个比较大的值,此时VCE的瞬变会通过此电容对IGBT栅极有明显的影响,尤其在半桥电路中有可能造成寄
[电源管理]
电容式液位传感器与浮球式液位开关的区别
工作原理: 浮球式液位开关根据浮球随着液位的上升下降而浮动时,浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,随后给出通断信号。 电容式液位传感器通过测探介质的导电率或绝缘率决定是否有液体的存在,简单可以理解为根据所检测到电容值的变化来判断有水或无水,输出高低电平信号(0和1数字信号)。 外观: 浮球式液位开关结构松散,体积大。而电容式液位传感器结构较小。 检测精度: 浮球式液位开关是接触式传感器,本身的精度就不高,且时间久后产生水垢,水垢导致浮球增重后影响液位检测精度会不准。 电容式液位传感器不接触液体,不受液体特性影响,但需贴紧容器壁不能有空隙,否则会影响灵敏度。电容式液位传感器因为内部有芯片的问题,所以通
[测试测量]
<font color='red'>电容</font>式液位传感器与浮球式液位开关的区别
小广播
最新模拟电子文章
