上一篇:什么是RS485通信 RS485接口 RS232接口
下一篇:测算小型变压器绕组匝数的简捷方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
浅谈步进电机的工作原理
继步进电机的结构之后,本文将介绍步进电机的基本工作原理。 步进电机的基本工作原理(单相励磁) 下面使用下图来介绍步进电机的基本工作原理。这是上一篇“步进电机的结构”中给出的两相双极型线圈每一相(一组线圈)的励磁示例。该图的前提是状态从①到④变化。线圈分别由线圈1和线圈2组成。另外,电流箭头表示电流流动方向。 ① ・使电流从线圈1的左侧流入,从线圈1的右侧流出。 ・勿使电流流过线圈2。 ・此时,左线圈1的内侧变为N,右线圈1的内侧变为S。 ・因此,中间的永磁体被线圈1的磁场吸引,变为左侧S和右侧N的状态并停止。 ② ・停止线圈1的电流,使电流从线圈2的上侧流入,从线圈2的下侧流出。 ・上线圈2的内侧变为N,下线圈2的内侧变为
[嵌入式]
噪声对策关键之片状共模扼流线圈(二)
《共模扼流线圈之例》
图5为共模扼流线圈的例子。
图5 共模扼流线圈之例
用于AC电源线时,因有高压电,故进行了充分的安全性考虑。而用于高速信号线时,则主要考虑片状结构,以便满足小型化的要求。另外,在铁氧体磁芯上卷线的卷线型和应用滤波器线圈的滤波器型系列也正被产品化。卷线型的特点是高性能,而滤波器型的特点则是小型。图6为卷线型片状共模扼流线圈的结构示例。2根线同时缠绕使去线与回线毗邻,线与线之间的磁性相互结合,共模和差模的选择性增高。
图6 卷线型片状共模扼流线圈的结构示例(下图) 《共模扼流线圈的注意点》
到此为止的说明都是针对共模扼流线圈不会影响差模方式而言
[模拟电子]
本田推出矩形波浪线圈 减少电机长度
为了减少电动车中电机的轴向长度,本田目前正在开发一款采用矩形波浪线圈的横向磁通电机(Transverse Flux motor)。在2013汽车工程师年会上,工程师对这款新型三维磁通电机原理进行了阐述。 与传统使用铁芯定子和绕组线构成的电机相比,这款横向磁通电机由软磁复合材料(soft magnetic composite,SMC)定子和线圈组成。这款电机总共只有5个部件,此外,它引发了新的技术话题,即如何进一步提升电动机效率以及矩形波形线圈的生产开发技术。 本田的IMA混合动力系统在内燃机和无级变速箱之间安置了一个电机,由于电机的轴向长度使动力总成的宽度增加。为了使IMA混动系统能够在更多车辆架构中方便搭载,需要缩短电机的轴向长
[汽车电子]
直流电动机的主要组成部分_直流电动机的制动方法有哪些
直流电动机的主要组成部分 直流电动机的主要组成部分包括: 转子:直流电动机的转子是由磁性材料制成的,通常是铁芯,其表面绕有线圈。当电流通过线圈时,会在转子上产生旋转力,从而驱动电机转动。 定子:直流电动机的定子包括铁芯和绕有线圈的导线,通常由硅钢片或铜片制成。当电流通过定子的线圈时,会在转子上产生磁场,从而使转子产生旋转力。 电刷:电刷是直流电动机中的关键部件之一,用于将电源与转子上的电极连接起来,使电流能够流经转子的线圈。通常情况下,电刷由碳材料制成,具有较好的导电性能和磨损耐用性。 端盖:端盖是直流电动机的外壳部分,通常由铝合金或钢板制成,用于保护电动机内部的组件,并为电刷和电源提供接口。 轴承:轴
[嵌入式]
金属检测机的工作原理
金属 检测 机的工作原理很简单:一条中央发射线圈和两个对等的接收线圈,这三个线圈装在一个探测头中。振荡器通过中间的发射线圈发射出一个高频磁场,与两个接收线圈相连,但极性相反,在磁场不受外界干扰的情况下,它们产生的电压输出信号相互抵消。一旦金属杂质进入磁场区域,两个输出线圈输出的信号无法抵消,金属检测机就能检测到金属的存在。
金属箔金属检测机的结构稍有不同,它由许多铜电缆缠绕在一个线圈架周围,这个线圈架中有许多定极磁铁,铁磁性金属的通过会切割磁场,并在线圈绕组中产生电流,从而检测出金属杂质。
[测试测量]
如何用万用表对选用的电感线圈进行检测?
在选择和使用电感线圈时,首先要想到对线圈的检查测量,然后去判断线圈的质量好坏和优劣。欲准确检测电感线圈的电感量和品质因数Q,一般均需要专门仪器,而且测试方法较为复杂。在实际工作中,一般不进行这种检测,仅进行线圈的通断检查和Q值的大小判断。可先利用万用表电阻挡测量线圈的直流电阻,再与原确定的阻值或标称阻值相比较,如果所测阻值比原确定阻值或标称阻值增大许多,甚至指针不动(阻值趋向无穷大),可判断线圈断线;若所测阻值极小,则判定是严重短路(如果局部短路是很难比较出来)。这两种情况出现,可以判定此线圈是坏的,不能用。如果检测电阻与原确定的或标称阻值相差不大,可判定此线圈是好的。此种情况,就可以根据以下几种情况,去判断线圈的质量即Q值的大小
[测试测量]
分享一个简单的射频振荡器电路
这种基本的射频振荡器电路很容易构建,并且组件并不重要。它们中的大多数都可以在您的垃圾零件盒中找到。该电路采用 9VDC 电源供电。 L1 天线 col 可以通过将 8 到 10 匝 22 规格绝缘连接线绕 1/4 英寸形状(如铅笔)紧密缠绕制成。 您可以试验一下线圈的大小和匝数,看看它如何影响振荡器的频率和信号输出。您应该能够使用标准 FM 收音机接收器接收其信号。“信号输入”应通过约 0.1uF 的圆盘电容器耦合到其前面的级。
[嵌入式]
