士兰微电子推出了SD686X系列产品的升级版
最新更新时间:2012-01-11来源: eeworld关键字:士兰微电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
杭州士兰微电子在AC/DC控制器领域继续推出新品,最近又推出了SD686X系列产品的升级版-----应用于开关电源的内置高压启动和高压MOSFET电流模式PWM+PFM的SDH682X系列AC/DC控制器。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI等特点,最高效率可以达到84%以上,输出电压可调节,极限输出功率均衡性好。目前芯片可以提供的最大功率为:宽电压范围8~18W,窄电压范围10~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。
该系列芯片采用了多项自主知识产权技术,如交错式频率抖动技术,峰值电流补偿技术等。其中交错式频率抖动专利技术可以使得芯片振荡频率不断变化,以减小芯片在某个单一频率的对外辐射,并使振荡频率在一个很小的范围内变动,从而可以有效地降低EMI,简化EMI设计。峰值电流补偿专利技术可以为芯片提供极限峰值电流平衡,此技术还可以在电路初始化后有效地减小芯片启动时变压器的应力。
此外,该系列芯片可以根据输出的负荷情况,调节开关频率(20~100KHz)和峰值电流,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为芯片提供更高的效率。在待机模式下,芯片进入打嗝模式,从而有效地降低芯片的待机功耗。此外,芯片内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,过温保护和脉冲前沿消隐功能。在芯片发生保护以后,芯片可以不断自动重启,直到系统正常为止。
相比于SD686X系列,SDH682X系列芯片进行了以下升级:
1. 内置高压启动电路,待机功耗更低;
2. 外置电阻控制输入电压正常工作范围;
3. 内置斜坡补偿电路,适应更宽的变压器设置;
4. 工作电压范围更宽(8~26V),进一步方便客户设计;
5. 过载保护功耗更低;
6. 优化了启动特性,提高电路可靠性。
SDH682X系列芯片基于士兰微电子自主研发的600V高压BCD工艺制造,采用了DIP-8的封装形式,并内置了500V高压启动电路和650V高压功率MOS系列晶体管,因此,SDH682X系列产品具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。相对于采用分立的控制芯片和功率MOSFET的应用方案来说,不仅降低了综合成本,而且大幅度提高了芯片的可靠性。
关键字:士兰微电子 编辑:冀凯 引用地址:士兰微电子推出了SD686X系列产品的升级版
上一篇:Adjusting the output voltages
下一篇:LM3445–主/从系统的操作方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
杭州微电子获ARM926EJ-S处理器授权,用于高端便携式娱乐设备
快速成长的中国 IC 设计公司选择受到广泛支持的 ARM 架构用于先进的 SoC 解决方案 中国五大 IC 设计公司之一、 ARM Connected Community 成员杭州士兰微电子股份有限公司(士兰微电子)今天和 ARM 公司共同宣布士兰微电子通过 ARM 代工厂计划获得 ARM926EJ-STM 处理器授权。高性能、低功耗的 ARM926EJ-S 处理器将使士兰微电子有能力为高端消费电子产品(例如便携式娱乐设备)开发先进的片上系统( SoC )。士兰微电子第一款基于 ARM 技术的产品预期将于 2007 年第一季度上市。 随着
[焦点新闻]
微电子推出高性能非隔离LED照明驱动SD690XS系列芯片
非隔离驱动(non-isolation)芯片在LED照明应用中一直扮演着重要的角色,相较于隔离型产品,它在架构上有较高的效率和较为低廉的系统成本,占板空间小,已逐步成为主流方案。 士兰微电子针对高性能非隔离LED照明驱动应用推出了系列驱动芯片SD690XS系列。该系列芯片属于内置高压MOS管的驱动电路,可以称之为真正的恒流源,能够实时逐周期检测、控制真实的输出电流,在输入电压、输出电压、及外围电感发生变化时输出电流变化很小。SD690XS使用了多项专利技术,性能优异,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点,可广泛应用于球泡灯、T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。 SD690XS具有以下优点: 1
[电源管理]
微电子推出原边控制开关电源SD6955
2012年,杭州士兰微电子公司在绿色电源控制器领域继续推出新品----内置高压三极管功率开关的原边控制开关电源SD6955。该产品采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率,可广泛适用于高压射灯、球泡灯、PAR灯等LED照明领域。 SD6955是离线式开关电源集成电路,内置高压三极管,并带有峰值电流补偿的高端开关电源控制器,采用了士兰微电子自主知识产权的专利技术。通过检测变压器原级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,间接控制系统的输出电压和电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的。在一定的输出功率范围内,可通过反馈电阻设定输出电压和通过峰值电流采样电阻设定输出电流。另外,芯片也可
[电源管理]
微电子推出带可控硅调光及PFC LED驱动芯片
杭州士兰微电子公司在绿色LED照明领域继续推出新品----带可控硅调光及PFC的原边控制模式LED驱动控制SD6857/8系列芯片。该系列产品采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。可广泛适用于PAR灯,球泡灯和日光灯等AC输入LED照明领域。 SD6857/8系列芯片主要包含SD6857和SD6858,两者的区别是SD6858支持可控硅调光。 SD6858系统方案支持多种不同类型的调光器,并且在调光过程中不会出现闪烁。 该系列芯片通过检测变压器初级线圈的电流,间接控制系统的输出电流,从而达到输出恒流的目的。采用了多项士兰微电子自主知识产权的专利技术---PF
[电源管理]
微电子发布SDH系列恒流二极管
    士兰微电子近期发布了SDH系列恒流二极管(简称CRD),恒流的电流范围为1mA-30mA,电压范围为45V(Ip 8mA)至100V(Ip 8mA)。     SDH系列恒流二极管的基本结构是栅源短接的结型场效应晶体管,采用硅平面外延工艺制造,主要的评价指标为器件的恒定电流(Ip)、起始电压(Vk)、正向击穿电压(Vmax)、动态阻抗(ZH)等。现阶段有两种款式的封装:DO-35和SOD-123。         由于恒流二极管器件能够在很宽的电压范围内提供恒定的电流,具有恒流性能好、动态阻抗高、成本低、使用简便等优点,近来已被逐步应用于需要恒流驱动的LED照明灯具中,是一种具有很好发展前景的半导体器件。
[模拟电子]
2012年微电子电源及分立器件产品推介会将在深圳召开
近年来,杭州士兰微电子股份有限公司依托自有的芯片生产线和持续的技术研发投入,在高压BCD工艺制造平台、高压高功率产品技术平台、电源和功率分立器件产品方面不断取得新的突破,公司已成为国内规模最大的集成电路芯片设计与制造一体(IDM)的企业之一,整体生产经营规模处于国内集成电路行业的前列。为了感谢新老客户多年来的合作与支持,士兰微电子将于2012年3月31日(周六)上午在深圳马哥孛罗好日子酒店举办“2012年士兰微电子电源及分立器件产品推介会”,全面的向广大新老客户介绍士兰微电子电源及分立器件产品和技术信息。 届时,士兰微电子将向国内外电源生产商和相关产品技术供应商重点展示士兰的AC-DC转换开关电源产品、LED照明电源驱动产
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
