士兰微电子发布SDH系列恒流二极管
最新更新时间:2009-11-27来源: 电子工程世界关键字:SDH系列  恒流二极管  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    士兰微电子近期发布了SDH系列恒流二极管(简称CRD),恒流的电流范围为1mA-30mA,电压范围为45V(Ip>8mA)至100V(Ip<8mA)。
    SDH系列恒流二极管的基本结构是栅源短接的结型场效应晶体管,采用硅平面外延工艺制造,主要的评价指标为器件的恒定电流(Ip)、起始电压(Vk)、正向击穿电压(Vmax)、动态阻抗(ZH)等。现阶段有两种款式的封装:DO-35和SOD-123。
    由于恒流二极管器件能够在很宽的电压范围内提供恒定的电流,具有恒流性能好、动态阻抗高、成本低、使用简便等优点,近来已被逐步应用于需要恒流驱动的LED照明灯具中,是一种具有很好发展前景的半导体器件。
关键字:SDH系列  恒流二极管  LED照明 编辑:金海 引用地址:士兰微电子发布SDH系列恒流二极管
上一篇:山西省率先制定LED产品地方标准
下一篇:新型半导体激光器问世可避免对人眼造成伤害
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
基于降压转换器的LED照明驱动器设计
  虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律
[电源管理]
基于降压转换器的<font color='red'>LED照明</font>驱动器设计
协调的电路保护帮助AC LED照明系统设计符合安全和性能标准
  近年来发光二极管(led)技术在价格、性能和制造工艺等方面都给人留下了深刻的印象,可优化LED操作的进一步改善有望推动LED照明市场的指数级增长。其中最新的商业进展之一是一系列高压LED产品(交流LED,AC LED),它们不需要一个从交流到直流(AC-DC)的转换器即可直接用交流电源电压操作。在本文中描述的AC LED照明系统是:采用首尔半导体有限公司(Seoul Semiconductor)Acriche产品之一,它可提供高的整体系统可靠性;但是正如在任何LED照明的应用中一样,在由瞬态事件所引起的过热进行保护是一项重要设计考量因素。本文讨论了电路保护策略,它们将能够预防过热,同时还提供了在一个典型电路中的测量结果。
[电源管理]
协调的电路保护帮助AC <font color='red'>LED照明</font>系统设计符合安全和性能标准
HOLTEK发表应用于LED照明的驱动IC HT7L4811
HT7L4811主要应用于非隔离降压型LED电源系统,如日光灯、球泡灯及一般照明。 HT7L4811为具有整合高功率因子(PF),高输出电流精确度的降压(BUCK)形式的LED照明控制器,同时还具有低零件需求量,对环境温度变化不敏感及系统参数设定简单等优点。它特有的真实电流控制法则可以精确地控制LED电流值,以确保系统即使存在宽输入电压(全电压使用),输出LED串数的变更,或是针对电感公差的影响,皆能够维持输出LED电流于相当稳定的状态。 HT7L4811其具有高PF特性,采用的电流控制法则为边界导通模式。它的功率因子修正能力可以轻松的使系统既使在全电压输入条件下,仍具有PF 0.9的优异表现。另外,边界导
[电源管理]
LED高效准直照明透镜出炉
    近日,中科院西安光学精密机械研究所信息光子学研究室的科研人员设计出用于实现LED高效准直照明的透镜,可以把LED发出光线的80%聚焦成5米半径的圆柱,传出距离光源200米的路面。     LED作为第四代照明光源,实现高效出光、准直照明是关键。国际光电领域权威杂志认为,研究者采用简单、快速的方法,设计出两种非成像LED准直透镜,这与现有LED光学设计通常采用的复杂迭代软件设计方法完全不同。
[电源管理]
LED照明设计的散热问题分析
   LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装 并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学 等方面对如何运用LED 特性的设计进行解说。   近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案。 虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。   热解决方案是?   接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有:
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>设计的散热问题分析
两款常见LED照明调光控制解决方案
   LED照明 以其发 光效 率高,使用寿命长, 亮度 控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源, LED灯具 会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   要满足用户的愿望,就要求 驱动 电源 转换效率高、输出电流 纹波 低、无光耦设计,并且在接入任何调光器,无论是支持或者不支持的型号,都要保证灯具的安全性能。这对 LED 的驱动电源提出了极大的挑战。越来越多的LED灯具厂商意识到,传统的驱动方式很难同时兼顾到所有的要求,无法大量
[电源管理]
两款常见<font color='red'>LED照明</font>调光控制解决方案
固态高分子电容器应用于LED照明浅析
 一、前言   随着国家提倡“推进节能减排和生态环境保护”的环保观念和《集成电路产业“十二五”发展规划》等一系列拉动LED内需的具体举措集中展开,中国的LED产业必然进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段,其中LED照明以其节约能源的优点成为取代传统灯具的原动力。与传统的灯具光源相比,LED照明具有低工作电压、高效能及定向光等优点。一般而言,LED本身具有超过50,000小时的寿命(白炽灯寿命仅1,000小时),而其电源模块的设计则关系到整体照明设备的转换效能及使用寿命。   LED照明设备是集合电源转换、电子控制器件、光学器件及散热管理等各方面技术的综合解决方案, 整体电源模块皆是以固态元器件组合而成, 其关键零件就是--滤波电容
[电源管理]
固态高分子电容器应用于<font color='red'>LED照明</font>浅析
12家墨西哥绿能企业受邀组团 将于5月来台采购LED照明等绿能设备
    台湾外贸协会邀请12家墨西哥大型绿能企业,筹组“墨西哥绿能科技采购团”,将于5月25日于台北世贸展览一馆举办一对一采购洽谈会。采购产品包括太阳能、风力发电、LED照明、电动车、其他节能方案及再生能源科技等相关产品设备。     台贸协表示,墨西哥为拉美地区最重视绿能产业的国家之一,近年积极发展绿能为其重要的新兴产业。墨西哥于2008年通过再生能源法,目前风电发展领先拉美邻国,太阳能产业亦逐步发展中,以供应偏远地区用电。     墨政府正研议相关再生能源发电补贴细则,且当地电价至少为台湾的1.5倍,节能产品绝对有机会切入市场。墨西哥主要向美国采购绿能设备及产品,但产地多来自台湾及中国大陆,一旦与台商建立直接联系管道,
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
