推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
智能传感器接口在数据采集中的优势
大多数模拟测量系统的系统架构都相对比较直接。这种架构的核心通常是主机处理器,用于控制并检索来自一个或多个 ADC 的数据。在信号链一端向 ADC 馈送数据的是主机控制的传感器。对上述系统进行分析,并明确在不影响性能的情况下需进行哪些优化,其实对我们来说可做的事情并不多。要确定功能块中需要集成哪些功能并不容易,很难直接控制传感器前端。此外,我们通常要根据一系列其他要求预先确定主机处理器,这主要是由存储器大小、CPU 速度等软件要求决定的。 对负责系统后端的模拟设计人员而言,通常只能对 ADC 进行优化。不过,这时数字接口基本已经不能变更了,这主要也是由主机处理器的要求决定的。当然,目前非常多的主机处理器都能实现极高的性能且
[嵌入式]
PDIUSBD12芯片在USB接口电路中的应用
1 PDIUSBD12 芯片的性能与特点
Philips公司生产的型号为 PDIUSBD12 的接口芯片是一个具有集成的SIE,FIFO存储器、发送器和电压调整器的高性能USB接口芯片,同时还支持DMA逻辑传输形式。他通常应用于基于微控制器的系统中,并且可以通过高速的并行接口和系统中的微处理器进行通信,其中最高并行接口速率可以达到2MB/s,是一个具有8位数据总线和一个地址的存储与数据交换设备。
PDIUSBD12 芯片的功能方框图如图1所示。
他采用28PIN脚模式,有SO28和 TSSOP28 封装,SIE用来实现USB协议层的完整功能。具体功能如下:
[嵌入式]
工程师讲解:抗EMI性能的传感器接口解决方案
2.4GHz是一种目前被普遍使用的频率,用于蜂窝电话、WiFi、工业通信等,在这样的高精度应用中,产品所面临的挑战之一就是如何使信号路径免受这种辐射噪声的影响。TI的真接地高精度接口解决方案能帮您解决这项难题。方案中的LMP2021可以在放大器的内部进行信号滤波,极大地减少了由 EMI 引起的误差,这种做法在高增益应用中特别有益处。与TI提供的精准型ADC配合使用,则可实现更加可靠和安全的高精度测量。 解决方案主要特性: 单通道和双通道高精度运算放大器 1,超低输入失调电压、接近于零的输入失调电压漂移、超低输入电压噪声和超高开环增益,非常适用于仪表和 传感器 接专有的连续校正电路 2,提供隔离并实现紧凑高密度解决方案 低
[电源管理]
USB接口插座合格率仅为68.8%
现在不少插座增加了USB插孔,给我们的生活带来了方便。不过小心啦,带USB的插座合格率仅为68.8%,,用不好的话可能存在安全隐患。 据央视报道,近日江苏省质监局发布“关于2018年第2批省级产品质量监督抽查情况的通报”。2018年第二季度,该局抽查了48批次USB接口插座产品,合格33批次,合格率为68.8%。 该通报称,抽查不合格的商标涉及:惠爱家、驰伟、益佑盛、戴利普、iSAFE、科豹、长城风行、康加福等。 抽查不合格项目为标志、标记和说明、尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构及插头和移动式插座的结构、软缆及其连接、耐热、爬电距离及电气间隙和通过密封胶的距离、电气间隙及爬电距离和绝缘穿透距离、电气绝缘和抗电强
[嵌入式]
ARM发布基于CORTEX MCU的软件接口标准
ARM公司日前发布了ARM Cortex 微控制器软件接口标准(CMSIS: Cortex Microcontroller Software Interface Standard)。CMSIS是独立于供应商的Cortex-M处理器系列硬件抽象层,为芯片厂商和中间件供应商提供了连续的、简单的处理器软件接口,简化了软件复用,并减少了新入门的 微控制器 开发者的学习曲线和新产品的上市时间。 软件开发是嵌入式行业公认的主要开发成本。通过对所有Cortex芯片厂商的产品的软件接口进行标准化,这一成本能够被显著降低,尤其是在进行新设备开发项目或者将已有的软件移植到 其他 芯片厂商提供的基于Cortex处理器的 微控制器 时,成
[单片机]
VSS-UMPC-10超便携移动PC视频协处理器
VSP100作为多媒体协处理器提供UMPC实现完美的多媒体解码功能。 基于VSP100,支持网络流行的各种格式多媒体文件解码。
基本特征: 支持的视频标准:MPEG2, MPEG4, H.264, AVS, WMV9, Real Media 10等 支持的音频标准:MP3, AAC, Dolby, WMA, RMA等 支持的媒体格式:ASF,AVI,DivX,MP4,QT,RM10,VC-1,VOB,WMV9,xVid等 支持的图片标准:JPEG 控制接口:UART, I2C, SPI 需解码数据输入接口:SPI, PSP 解码后数据输出接口:PSP, LCD Controller, CCIR656 器件
[新品]
ADS8344与TMS320LC545的应用接口设计2
ADS8344的控制寄存器是一个8位只写寄存器,数据从DIN引脚输入,当微机读取完上次转换结果时,下一个转换通道的控制字节就写到了DIN引脚,需要8个DCLK时钟才能将完整的控制信息写到控制寄存器。控制寄存器各位功能说明如下:
S:控制字节的开始位,为高时才表示输入的字节有效。
A2~A0:模拟输入通道选择位。
SGL/DIF:模拟通道输入方式选择位。当为高时,为单端输入;为低时,为双端差分输入。
PD1~PD0:功率管理选择位。
(1)模拟通道的输入方式
ADS8344的8个模拟输入通道可以设置成单端输入或差分输入。单端输入时,各个模拟通道均输入+IN信号,而从COM引
[模拟电子]
耐高温USB接口的基本特点
耐高温USB接口是一种由特殊的耐高温绝缘材料制成的USB接口,可在高温条件下正常工作,适用于各种环境中高可靠性连接结构的USB接口。该USB接口广泛应用于各种电子仪器、密封容器的电子设备和电源之间的电路连接器。以下主要解释了耐高温USB接口的基本特点、耐高温USB接口的应用和耐高温USB接口的特点。 耐高温USB接口的基本特性: 1、高绝缘; 2、耐高温; 3、高纯度; 4、高耐辐射性; 5、吸潮率低; 6、高强度,尺寸稳定; 7、噪音低,自润滑性能好; 8、耐腐蚀,密封性能好,无污染,适合环保。 耐高温USB接口的应用: 耐高温USB接口广泛应用于各种电子仪器、密封容器电子设备与电源之间的电路连接、超低温反应设备部件
[嵌入式]
