智能传感器接口在数据采集中的优势
发布者:创新之梦最新更新时间:2011-10-15 关键字:智能传感器  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     大多数模拟测量系统的系统架构都相对比较直接。这种架构的核心通常是主机处理器,用于控制并检索来自一个或多个 ADC 的数据。在信号链一端向 ADC 馈送数据的是主机控制的传感器。对上述系统进行分析,并明确在不影响性能的情况下需进行哪些优化,其实对我们来说可做的事情并不多。要确定功能块中需要集成哪些功能并不容易,很难直接控制传感器前端。此外,我们通常要根据一系列其他要求预先确定主机处理器,这主要是由存储器大小、CPU 速度等软件要求决定的。 对负责系统后端的模拟设计人员而言,通常只能对 ADC 进行优化。不过,这时数字接口基本已经不能变更了,这主要也是由主机处理器的要求决定的。当然,目前非常多的主机处理器都能实现极高的性能且具备灵活的集成 ADC 功能,众多此类微控制器 (MCU) 都能理想地满足各种应用需求。不过,需要再次强调的是 MCU 的选用是由多种要求决定的,而模拟功能只是其中的一部分。 除了花费大量时间开发昂贵的 ASIC、承担高风险之外,还有没有别的办法呢?办法当然是有的。若不将模拟功能与主机处理器相集成,那么将数字智能集成至 ADC 中又未尝不可呢?这就能实现“更智能化”的设备,既能充分满足传感器前端的模拟性能要求,又具备与系统主机处理器接口相连的足够灵活性。这样做还有更多好处。
图 1 阐述了这一理念及上述各种方法。
  图 1. 智能 ADC 数据采集系统的发展 小智慧有大作用毫无疑问,这不是一种新的概念,不过却经常被忽视。只要可能,我们就应采用智能 ADC 数据采集系统,其发挥的系统级影响大大超过此前介绍的范畴。一般说来,设计人员考虑的问题包括智能处理器解决方案的物理大小或占用面积,当然价位也是非常重要的因素。价格通常是大多数高销量应用的限制因素,这使设计人员不得不采取效率较低的、会影响集成度的独立解决方案。 智能 ADC 系统架构的优势在于,数字和模拟设计都能实现极大的灵活性,这同时也为软件开发提供了极高的灵活性。智能 ADC 解决方案的集成 CPU 和数字外设实现了更简单的 A/D 控制和数据处理功能。ADC 不仅具有全面可编程性,而且无须与主机 CPU 互动就能实现空中控制。此外,智能 ADC 还能作为模拟的预处理器,不仅能捕获已转换的数字数据,而且还能在向系统主机传递数据之前对数据进行处理。这使求数据平均值乃至更复杂的数据过滤等功能都得以简化。 为了说明上述功能减轻主机负荷,我们不妨考虑外部 16 位 ADC 采用 3 线 SPI 接口通信的简单例子。主机不仅要配置 ADC,等待每次转换完成,而且还要检索每个 16 位结果,并处理得出平均值。即便在 ADC 与主机处理器集成的情况下,能优化的也只是数据通信。主机仍要处理数据、计算平均值,并提供所有 ADC 控制和配置功能。 我们不妨将这种简单而低效的系统与智能 ADC 系统相比较,智能系统采用相同的主机功能,但主机只需从“智能” ADC 中检索数据。所有 ADC 控制功能和预处理的数据以及平均值计算都由智能 ADC 完成,从而解放了主机,使其能从事更高级的功能,并使最终应用受益。 智能化程度更高的 MCU 是解决之道 超低功耗 MSP430F2013 MCU 就是此类智能型 ADC 的一个优秀典范。所有的 ADC 控制和数据处理均无需主机完成,从而不仅提高了灵活性,而且还加强了整个系统的效率。这乍看起来似乎对降低成本、提高存储器容量以及 CPU 吞吐量等方面没什么大用,但是我们需考虑到,有的任务每秒必须要处理数十次、上百次,乃至上千次。因此,智能 ADC 所能实现的优势是极为明显的,但如果设计人员在系统设计过程中只考虑采用简单 ADC 的话,那么就会让主机不得不处理大量的数据采集工作,造成无谓的消耗。 智能程度更高的 ADC 所带来的优势和功能远远超出了 A/D 转换及数据处理的范畴。在更高的层面上,MSP430F2013 的 2KB 片上闪存存储器可存储校准数据,以及针对温度变化的传感器补差表,补偿传感器采样信息的不足。此外,闪存与 128B RAM 还能存储数据日志和多采样缓冲。系统主机可用剩余的可用存储器存储其他各种数据。 至主机或 LED 指示器、开关或外部数字时钟等其他系统元素的接口具有多达 10 个通用 I/O 连接,因此显著实现了简化。可处理 SPI 或 I2C 协议的内置通信接口可提供简单而优化的可定制主机数据端口。 MSP430 超低功耗架构的关键优势之一也进一步扩展到了系统模拟领域,能实现非常灵活且易于管理的电源架构,从而充分满足电流需要。由于处理器从亚微安培待机电流的唤醒时间不到 1 微秒,因此该解决方案有助于我们大幅降低平均系统功耗要求。
图 2 显示了有关系统如何利用主机和智能ADC的概念。
  图 2. 智能 ADC 的系统架构 结论性的设想 如果您下次设计混合信号应用时要采用外接 ADC,那么不妨考虑一下各种选择。采用简单的外部模数转换器可能并不是最好的解决方案,特别是当采用智能 ADC 较为合适时更是如此。 “智能传感器接口”能够将 16 位 CPU 与 16 位 ADC 的处理能力完美结合在一起,从而大幅简化了设计工作,尤其是在解决方案体积较小时优势更为显著,而且其成本基本相当于专用模数转换器解决方案,有时甚至还会更低。这种数据采集系统架构的优势还能扩展到其他设计领域,如降低功耗、提高系统可升级性以及实现最终设备的差异化创新等。
关键字:智能传感器  数据采集 引用地址:智能传感器接口在数据采集中的优势
上一篇:基于CAN总线的电梯召唤显示板设计
下一篇:光纤接口适配器的研究与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:38
基于单片机的液压动力钳检测系统研究与实现
在油田钻修作业中起下钻杆、钻具、油套管时,上卸螺纹的专用工具是液压动力钳。液压动力钳在钳口卡紧机构动作夹紧后,外供的压力油控制液压马达转动,液压马达通过内部机构带动钳口转动,液压马达可以正转或者反转,从而实现油管的上紧或卸下。 上扣时须严格控制扭矩,上扣扭矩直接影响螺纹上扣质量。使用液压动力钳上紧螺纹时,扭矩过大会造成螺纹无法拆卸,严重时,会产生裂纹,从而降低整个管柱的强度,同时会造成液压动力钳因负荷过重而损坏甚至报废;扭矩过小会造成管柱密封不好或脱落,导至整个作业工程的返工,而且往往难以追查责任。 针对上述问题,解决方案目前主要有:对液压动力钳增加扭矩保护装置或扭矩检测装置,文中设计基于AT89C55WD的扭矩检测系统,不需
[单片机]
一种无线数据采集及远程监测系统的设计
  在工农业生产中,对于采集数据的传输大多采用有线方式,因为有线方式的传输距离、数据传输速率以及抗干扰能力都要优于无线方式;然而对于在野外或者不便于铺设线缆的地区进行数据采集传输时,采用有线方式就受到了限制。针对这一特点,设计了采用无线传输方式的无线数据采集及远程监测系统。系统选用Cygnal公司的C8051F020单片机作为微控制器,集数据采集、存储、无线传输为一体,并实现通过GSM短消息进行远程监测和报警的功能。整体结构框图如图1所示。   1 系统总体结构及硬件设计   1.1 系统结构   如图1所示,系统分为主机和从机两部分,从机将从传感器上采集的数据通过无线收发单元发送给主机,主机收到数据后,将其在显示单元显示
[工业控制]
一种高速图像数据采集板的设计方案
  1.概述   随着图像处理技术的快速发展,图像采集处理系统在提高工业生产自动化程度中的应用越来越广泛。本文结合实际系统中的前端图像处理和图像数据传输的需要,充分利用ARM的灵活性和FPGA的并行性的特点,设计了一种基于ARM+FPGA的高速图像数据采集传输系统。所选用的ARM体系结构是32位嵌入式RISC微处理器结构,该微处理器拥有丰富的指令集且编程灵活;而FPGA则在速度和并行运算方面有很大优势,适合图像处理的实时性要求;并且通过千兆以太网接口实现了采集板与上位机之间图像数据的高速远程传输。   2.硬件设计方案   2.1 系统总体设计   本设计采用的ARM芯片为三星公司的S3C2440A、FPGA芯片为Xili
[单片机]
一种高速图像<font color='red'>数据采集</font>板的设计方案
基于LabVIEW和PCI-5124的数据采集系统设计
传统数据采集系统一般由单片机与硬件采集电路或数据采集卡配置计算机组成。这种数据采集系统存在开发难度大、可移植性差、数据采集效率低、实时存储容量小等缺点。其存储容量取决于数据采集卡的板载内存的大小,一般只有8 MB或12 MB,而现代工程运用中的数据采集系统需具有很高的采样速率,完成海量数据的实时存储。针对传统数据采集系统存在的不足,这里采用虚拟仪器(LabVIEW)和高速数字化仪NI PCI-5124设计一种可以长时间连续采集、实时存储的数据采集系统。 本系统只使用PC机、数据采集卡以及编程语言即可在Windows操作系统下实现对数据的采集、存储、处理,开发成本低,通讯能力强,易于使用。系统改善了传统数据采集系统的存储量小
[测试测量]
基于LabVIEW和PCI-5124的<font color='red'>数据采集</font>系统设计
借助集中式数据采集,开发在线风电场状态监测系统
构成该应用的模块示意图 "LabVIEW图形化编程环境,不需任何额外费用即可将模块整合至研发阶段" - Roberto Arnanz, Fundacion CARTIF 挑战: 开发诊断网络,自动追踪锋利涡轮机的状态,并具备集中存取功能,让用户对获取的信息进行离线分析。 解决方案: 使用NI LabVIEW开发应用,进行数据采集、数据管理、为应用提供网络存取功能,并使用NI CompactDAQ进行数据采集,以便在单一设备上调节并获取不同的信号。 作者: Roberto Arnanz - Fundacion CARTIF Anibal Reñones - Fundacion CARTIF - - - Iberdrola Re
[测试测量]
借助集中式<font color='red'>数据采集</font>,开发在线风电场状态监测系统
基于S3C2440芯片和单片机设计压装数据采集系统的设计
引言 随着经济和社会的发展,我国的工业水平和信息技术水平也得到了飞速发展。其中工业中最为常见的零部件组装和装备压装监测设备也得到了不断的改进。压装的过程其实就是按规定的技术要求将零部件进行组培和连接,使之成为半成品或者成品的工艺过程。如图1所示,就是将两个零部件进行过盈无键组装配合,使之牢固结合在一起。工业中很多机械设备都是通过这种压装方式组合到一起的,包括火车轮对、轴承、汽车发动机、变速器、底盘等关键部件。压装的质量决定了以后产品的使用质量和人民的生命财产都息息相关。我们知道压装质量的评判标准,主要是根据压装过程中压力和位移的变化曲线来确定的。而压力位移曲线的获取这就需要由良好的运行稳定的数据采集系统来提供。基于此,本文提出一种
[单片机]
基于S3C2440芯片和单片机设计压装<font color='red'>数据采集</font>系统的设计
基于DSP和MAX1420的高速数据采集系统设计
   1 引言   数据采集系统是通信与信息技术领域中重要的功能模块,应用广泛。而传统的数据采集系统大多以单片机或中规模数字电路为核心,其模数转换器(A/D转换器)采样速率较低。显然传统数据采集系统不能完全满足高速、高精度及具有数字信号处理功能要求,因此,这里提出一种基于DSPTMS320C6713和A/D转换器和MAX1420的高速数据采集系统。该系统采用DSP控制MAX1420实现高速数据采集,完成必要的数据通信与数据存储功能。其中,数据通信是将系统所采集的数据经通信接口传给上位机;而数据存储是系统存储必要数据,防止由于系统掉电而丢失数据。另外,DSP除完成系统控制外,还可通过编程设置实现对采集数据进行实时数字信号处理。从而
[嵌入式]
一种12位双通道高速数据采集处理系统
    摘要: 一种采样频率为33.3MHz的数据采集处理系统。该系统主要由超高速模/数转换器AD9224和先进浮点型DSP处理器TMS320C32构成。其缓存容量为256K字节,数据精度为12位。该系统是一种典型的超高速数据采集系统,具有较高的精度和速度,并且可靠性和实用性也较高。     关键词: DSP处理器 闪烁式模/数转换器 先入先出(FIFO)技术 在科学技术高度发展的现代社会,超高速数据采集处理系统越来越广泛地应用于雷达、通讯、图像、军工以及医疗化工等领域。本文介绍的是一种基于12位闪烁式模/数转换器AD9224、大容量FIFO芯片UPD42280及高性能浮点型数字信号处理器TMS320C32的高
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
