如何万用表测量三极管BCE管脚的方法
最新更新时间:2012-01-28来源: 互联网关键字:万用表  三极管  BCE管脚 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用万用表判断三极管管脚的方法:
将万用表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极(B)。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多测量12次,总可以找到基极。三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用万用表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
三极管是大家常用的电子元件有pnp以及npn类型,引脚排列每个不同型号的管子大多都有不同的排列方法,这使得我们初学电子的人很容易就犯了错误,下面介绍判断三极管引脚的方法。
一、 三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。
二、 PN结,定管型
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、 顺箭头,偏转大
找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
四、 测不出,动嘴巴
若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
关键字:万用表  三极管  BCE管脚 编辑:神话 引用地址:如何万用表测量三极管BCE管脚的方法
上一篇:bit和byte的关系及区别
下一篇:变压器铁心材料介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
费思借新型自动量程万用表抢占中低端市场
  在计算机、通讯、汽车、无线电、半导体甚至航空航天及国防等所有电子领域,无论是在产品设计,还是在生产过程及之后的维修工作中,都需要到一种测试设备——万用表。同时,就是在教育领域,教育工作者也需要一款高性能、高性价比的万用表,以用来对未来的工程师进行培训,以便能与实际的工作技能进行连接。   深圳费思科技技凭借其可数据通信的智能万用表,在高端高性能万用表领域建立了良好口碑,近日费思万用表又成功推出了新型自动量程数字万用表——FT6和FT8,这两款产品不仅壮大了费思科技的数字万用表家族,而且在产品定位上主打中低端市场,是高品质、高性价比及高标准服务的万用表,是为电子、电工、电气技术人员以及工程师而设计的耐用型数字万用表,广泛
[测试测量]
如何简便的测量电池电量
检测普通锌锰干 电池 的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的 放电 电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。 第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是测试电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值,在一定程度上影响干电池使用寿命。第二种方法的优点是测试电流小,安全性好,一般不会对干电池的使用寿命产生不良影响,缺点是较为麻烦。 笔者用MF47型万用表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池分别用上述两种方法进行测试对比。假设ro是干电池内
[测试测量]
万用表的使用的注意事项
万用表的使用的注意事项 (1)在使用万用表之前,应先进行 机械调零 ,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表
[测试测量]
指针式万用表和数字万用表如何选购
  万用表作为一种多用途的可携带的仪表可以测量的物理量是非常多的,比如可测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、电感以及音频电平等。万用表一般可分为模拟指针式万用表和数字式万用表两种。以我使用万用表的体会来看当电路中需要测量电路和检查电路时用指针式万用表就可以了,比如在工作中检查不知道型号的三极管的三个引脚和管型时我认为指针式万用表好用;当测量电路要具体到数值时以及要读取测量数据的场合时用数字式万用表较为适宜。   万用表的选择   我认为对于选择万用表要根据自己工作性质和要求来选择,如果我们所从事的是普通电子电气行业或者是其爱好者,我认为一般的万用表都能胜任我们的工作。   指针式万用表的选择   第一点我认为选购指针
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>和数字<font color='red'>万用表</font>如何选购
如何用万用表测量CAN总线
系统概览 此说明用于检查总线连接上的 CAN 高速和 CAN 低速信号电平是否正确。 检测提示 ● 电压检测 (示波器):电压检测的前提条件是,蓄电池已连接并且点火开关已接通。 ● 电阻测量:在电阻测量时,在测量前必须把待测部件断电。为此应断开车辆蓄电池的接线。等待约3 分钟,直到系统中的所有电容器放完电。 CAN总线 CAN (控制器区域网络) 总线系统是一种线形总线系统并具有以下特征: ● 信号双向传播。 ● 所有总线用户都接收同一个信息。每个总线用户决定,它是否利用该信息。 ● 通过简单并联即可添加附加的总线用户。 ● 此总线系统构成一个多主控单元系统。每个总线用户可以是主控单元也可以是副控制单元,根据其作为发射器还是接
[测试测量]
福禄克fluck万用表电路图,维修必备
电流检测电路 温度检测电路 电阻电压检测电路 单片机电路 fluck万用表用的比较多,主要是比较省电,两节5号南孚电池天天用还可以用一年,精度也很好,手里有两块,一个15B一个17B。这个表电池漏液坏的比较多,把电池弹片腐蚀断,其他就是人为损坏了,表笔插反,烧保险,原厂的保险还是比较贵的,快速熔断的。很多主芯片都是牛屎封装的,坏了可以换贴片的芯片。收藏下图纸方便以后用。
[测试测量]
福禄克fluck<font color='red'>万用表</font>电路图,维修必备
30型万用表电路图
[测试测量]
30型<font color='red'>万用表</font>电路图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
