兆欧表的使用维护及选择
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:兆欧表  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
兆欧表的使用维护及选择
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,一般由手摇直流发电机或晶体管变换器产生,电压为500~5000V。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。
1 兆欧表的使用维护
 (1) 测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。
(2) 测量前要先检查兆欧表是否完好,即在兆欧表未接上被测物之前,摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障,应检修后再用。
(3) 必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆的绝缘电阻时,由于绝缘材料表面存在漏电电流,将使测量结果不准,尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下,会使测量误差很大。为避免表面电流的影响,在被测物的表面加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“屏蔽”接线柱相连。这样,表面漏电流IB从发电机正极出发,经接线柱G流回发电机负极而构成回路。IB不再经过兆欧表的测量机构,因此从根本上消除了表面漏电流的影响。
(4) 接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线,应该用单股线分开单独连接,避免因绞线绝缘不良而引起误差。为获得正确的测量结果,被测设备的表面应用干净的布或棉纱擦试干净。
(5) 摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄,以防表内线圈发热损坏。手摇发电机要保持匀速,不可忽快忽慢而使指针不停地摆动。通常最适宜的速度是120r/min。
(6) 测量具有大电容设备的绝缘电阻,读数后不能立即停止摇动兆欧表,否则已被充电的电容器将对兆欧表放电,有可能烧坏兆欧表。应在读数后一方面降低手柄转速,一方面拆去接地端线头,在兆欧表停止转动和被测物充分放电以前,不能用手触及被试设备的导电部分。
(7) 下测量设备的绝缘电阻时,还应记下测量时的温度、湿度、被试物的有关状况等,以便于对测量结果进行分析。
2 兆欧表的选择
兆欧表的选择,主要是选择它的电压及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。
选择兆欧表的原则是不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。另外还要注意有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ,这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻,因为在这种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数,容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。
关键字:兆欧表  维护 编辑:神话 引用地址:兆欧表的使用维护及选择
上一篇:绝缘电阻的正确测量方法
下一篇:使用兆欧表时的常见问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
无人机机器视觉与工业大数据服务商“扩博智能”收购风机叶片运营维护服务提供商Finetune
2020年8月18日,上海 – 扩博智能Clobotics今日宣布收购全球领先的风机叶片运营维护服务提供商Finetune公司。总部位于丹麦的Finetune在全球风力发电行业有着丰富经验和雄厚的技术实力,擅长提供整体解决方案,专注于风机运营维护中的叶片技术。此次收购,将进一步巩固扩博智能集团Clobotics在全球风机后运维市场上的领先地位,结合其以数据分析能力见长、以全自动无人机为载体的风电叶片维修维护大数据平台,扩博智能将继续领跑全球风机后运维市场。 “通过技术创新赋能风电行业的智能数字化转型是我们的愿景和使命,而利用数据来洞见商业价值是我们的核心竞争力。随着叶片数据几何级的增长,以及检测服务与风电客户运维的深度集成,我们看
[机器人]
使用UPS电源过程中蓄电池的正确利用和维护
  在使用不间断 电源 系统的过程中,人们往往片面地认为 蓄电池 是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:   一、保持适宜的环境温度。   影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前U
[电源管理]
蓄电池的维护与修复(二)
4、电池的失水    电池 充电达到单体电池2.35V(25℃)以后,就会进入正极板大量析氧状态,对于密封电池来说,负极板具备了氧复合能力。如果充电电流比较大,负极板的氧复合反应跟不上析氧的速度,气体会顶开排气阀而形成失水。如果充电电压达到2.42V(25℃),电池的负极板会析氢,而氢气不能够类似氧循环那样被正极板吸收,只能够增加电池气室的气压,最后会被排出气室而形成失水。电池具备负的温度特性,其析气也与温度特性一致。当电池温升以后,电池的析气电压也会下降,温升会导致电池容易析气失水。长三角和珠三角地区夏季环境温度比较高,如果没有空调或者空调容量不足,会使电池失水增加。如果单体电池的浮充电压折合为2.25V,在30
[电源管理]
DCS控制系统日常维护
  化工装置的DCS控制系统是由系统软件、硬件、现场仪表等组成的,其中任一环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产装置的停车。因此,要把构成控制系统的所有设备看成一个整体,进行全面维护管理。   DCS控制系统   DCS控制系统的日常维护主要包含了:控制室管理、操作员站硬件管理、操作员站软件管理、操作员站检查、控制站管理、控制站检查、通信网络管理。   DCS控制系统日常维护   一、控制室管理   1、密封所有可能引入灰尘、潮气和鼠害或其它有害昆虫的走线孔(坑)等;(如控制室采用架空进线方式,电缆穿墙处采用密封模块等)。      2、保证空调设备稳定运行,保证室温变化小于5℃/
[嵌入式]
DCS控制系统日常<font color='red'>维护</font>
Polyfilld将超高频RFID技术应用于道路维护
该解决方案由奥地利一家名为Polyfilld的公司开发。该公司建于2012年,提供安装在路基和沥青之间的无纺布合成材料RFID标签。RFID标签通过安装RFID读写器的检测车进行,车辆行驶速度可达每小时40公里。   Polyfilld公司正在测试由Schreiner LogiData专门为该解决方案的设计的超高频标签和读写器。已经在美国安装使用的第一版本RFID解决方案采用高频13.56MHZ无源RFID标签,符合ISO 15693标准。由于,高频技术的读取范围有限,应用在车辆读取过程中的读取率并不高。新开发的第二版解决方案采用超高频技术,并在北奥地利进行测试。   通过该解决方案,道路维修、检测人员可实现与道路的“
[模拟电子]
煤炭焦炭化验设备量热仪常见问题及维护方法
   一、 常见故障及原因   1、氧弹漏气 橡胶密封圈老化或磨损 更换密封圈   2、点火失败 (1)线路不通或接触不良 (1)检查连线是否连接良好,氧弹头与点火帽是否接触好,氧弹内筒是否放好;   (2)试样潮湿 (2)充氧过快溅湿试样   (3)点火丝与试样接触不良 (3)重新装样   (4)两电极过脏 (4)用砂纸打磨电极   (5)点火帽氧化 (5)用砂纸打磨电极   (6)两电极与坩埚短路(此时容易烧毁坩埚和电极) (6)更换电极或坩埚重新装样   3、试样燃烧不完全; 试样不易燃 氧气未充足或氧气压力不足 用擦镜纸包好试样延长充氧时间或更换氧气瓶   4、点火后温度
[测试测量]
双向SPWM逆变整流蓄电池充放电维护装置
摘要:详细介绍了一种新型的铅酸蓄电池充放电维护装置,该装置的主电路结构为电压型逆变器,采用双向SPWM逆变整流控制技术实现直流和交流电能的双向流动,从而实现蓄电池的并网充放电控制,其并网电流波形为正弦波,且功率因数可控,与常用的晶闸管充放电设备相比,具有重量轻、体积小、效率高、噪音低和对电网污染小等优点。 关键词:数字信号处理器;并网充放电;双向正弦波脉宽调制;蓄电池 引言 铅酸蓄电池是使用最为广泛的储能元件之一,如在邮电、通信、电力部门等。蓄电池作为备用的应急能源,是保证系统正常工作的必不可少的部件之一。 作为备用电源应用时,正常情况下,蓄电池工作于浮充状态,随着浮充时间的积累,蓄电池极板会产生钝化现象,严重时会损坏蓄电池,因此,
[电源管理]
人工智能之于维护网络安全是一把双刃剑
2017年对于网络安全来说并不是一个好年份;大量高调的网络攻击纷至沓来;包括优步,德勤,Equifax以及近来臭名昭着的WannaCry勒索软件攻击。并且,随着平昌冬奥会的黑客攻势,2018年新一轮网络攻击也开始爆发。关于日益增加的网络攻击还有一个可怕的事实是,大多数企业和网络安全行业本身并没有准备好。尽管安全更新和补丁持续升级,攻击的数量却仍在不断飙升。 除了在商业层面缺乏准备之外,网络安全人员本身也是供不应求。据估计,到2021年全球有350万个未填补的网络安全职位,目前的工作人员平均每周工作时间超过52个小时以应对无休止的威胁,这并不是一个理想的情况。 考虑到目前的网络安全状况,将AI系统引入混合系统是一个真正的转折点。新的
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
