使用兆欧表时的常见问题
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:兆欧表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用兆欧表时的常见问题
1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为 120 转 / 分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。
2.用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?
用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。
3.怎样选用兆欧表?
兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。
兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于 1 兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。
关键字:兆欧表 编辑:神话 引用地址:使用兆欧表时的常见问题
上一篇:兆欧表的使用维护及选择
下一篇:兆欧表的操作使用误区
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
兆欧表的测量引线为什么不能绞在一起?
用兆欧表测量设备的绝缘电阻时,为了减小测量误差,要求使用两条单独的引线。其原因是:兆欧表的电压较高,如果将两根引线绞在一起进行测量,当导线绝缘不良时,相当于在被测量的电气设备上并联了一只电阻,将影响测量结果。特别是测量吸收比时即便是绝缘良好的引线,如绞在一起,也将会产生分布,测量时会改变被测回路的电容,因而影响测量结果的准确性。
[测试测量]
使用兆欧表测量绝缘电阻注意事项
使用测量绝缘电阻,要注意一下几点: (一)试验前拆除被测电缆的电阻及一切对外联线,并将其接地放电,放电时间不得少于1min,量较大的电力电缆不得少于2min,以保证安全及试验结果准确。 (二)用干燥、清洁的柔母 软布擦去电力电缆终端头套管或芯线及其绝缘表面的污垢,以减少表面泄漏。 (三)将摇表放置在平稳的水平位置,以免在操作时用力不均摇表晃动,致使读数不准。 (四)在空载情况下,转动摇表孚柄达额定转速(120r/min)并调整指针至“∞”。 (五)对于多芯电力电缆,应分别测试每相芯线的绝缘电阻。此时,将被测芯线引出线接于摇表的接线端子(l),将其他芯线与地(铅包)短接后接到摇表的接地端子(e)。为了避免电力电缆绝缘
[测试测量]
纷歧样类型兆欧表对同一被测验品丈量效果为啥会有区别
因为高压兆欧表的动态丈量精确度纷歧样,以及现场丈量操作的不合理或失误等,纷歧样类型兆欧表对同一被测验品的丈量效果会存在区别。实习丈量时,应联络兆欧表绝缘实验条件的格外性尽量下降或许呈现的各种丈量差错。 (1)纷歧样类型的兆欧表丈量同一测验品时,应选用一样的电压等级和接线办法。例如,在丈量电力变压器高压绕组绝缘时,当绕组引出端一贯接兆欧表L端钮时,就有E端钮接低压绕组和外壳,而G端钮悬空的直接法;E端钮接低压绕组,而G端钮接外壳的外壳屏蔽法(低电位屏蔽);G端钮接在高压绕组套管的外表,而E端钮先接低压绕组,然后别离再和外壳相连或不相连的两种套管屏蔽法(高电位屏蔽);E端钮接外壳,而G端钮接低压绕组等接线办法。纷歧样构造、制式的兆
[测试测量]
晶体管兆欧表的工作原理
晶体管是一种不用手摇发电机而直接采用直流供电的仪表。由晶体管振荡器产生的交变电压经变压器及 倍压整流后输出直流电压,如图所示。振荡器是一种磁耦合多谐振荡电路。直流电压ec 经电阻r1、r2 分压供给晶体v1及v2的基极偏压。ec经s接通后,由于对 称接线总有些不平衡,设v1 集电极电流即变压器绕组n3 中电流稍大于n4中电流,则变压器铁芯中便有磁通产生, 磁通在n1、n2中所产生的感应电动势方向是使v1基极进一步变负,v2基极进一步变正,强烈的正反馈使v1迅速导通而v2迅速截止。可以认为ec 加到相当于上而n4相当于不通,铁芯便逐渐被磁化。当铁芯逐渐磁化到饱和时,磁通 不再增加,感应电动势消失,v1 基极电流减小,使铁芯磁通下降,
[测试测量]
晶体管<font color='red'>兆欧表</font>的工作原理
兆欧表容量指标的定义方法有哪些
  目前规程对兆欧表的容量未作明确的定量规定,根据各种文献资料,对兆欧表容量指标的定义方法如下:   (1)兆欧表测量端钮接入电阻等于仪表的中值电阻时,端钮电压应不低于仪表额定电压的90%,这是对电源负荷能力正确的定义方法。但是,兆欧表的容量决定于测试电源内阻和测试回路串接电阻值,在接有直流放大器以提高指示灵敏度的兆欧表中,中值电阻大小不反映仪表测量回路的阻抗特性,与仪表测试能力无关,没有理由仍然取中值电阻的大小作衡量仪表测试电源负荷能力的参考负荷值。   (2)兆欧表测量端钮短路时的电流I4,并要求此时测试电源的输出电压不低于额定值的80%,实际上,后一指标无现实物理意义。考虑到测试电源内阻是电源负荷的函数,非恒定值。   (3
[测试测量]
兆欧表的使用方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表
[测试测量]
兆欧表的正确使用及维护
兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。 兆欧表 在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。 一、兆欧表的结构及选用原则 它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。 额定电压等级的选择:高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。一般情况下
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
