绝缘电阻的正确测量方法
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:绝缘电阻  正确测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
绝缘电阻的正确测量方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。
关键字:绝缘电阻  正确测量 编辑:神话 引用地址:绝缘电阻的正确测量方法
上一篇:用伏安法测量电阻中电流表的内接和外接
下一篇:兆欧表的使用维护及选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
如何测量电力变压器的绝缘电阻
对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。 当绝缘贯穿于两极 时,测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,既通过测量才能灵敏地查出缺陷; 若绝缘只有局部缺陷,而两极间仍保持有 绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化, 不能查出这种局部缺陷。 测量绝缘电阻时,采用空闲绕组接地的方法,其优点是 测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘 ,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。 变压器绕组绝缘电阻值及汲取比对果断变压器绕组绝缘是否受潮起到 作用。当测量温度在10~30℃时,未受潮变压器的汲取比应在1.3~2.0范畴内,受潮或绝缘内部有局部缺陷的变压器的汲取比
[测试测量]
8大提示教你如何正确使用万用表测量
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差 消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。 连接 如果您用不同金属连接,就会构成一个热偶结。热
[测试测量]
8大提示教你如何<font color='red'>正确</font>使用万用表<font color='red'>测量</font>
如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。示波器如何正确测晶振呢?下文为大家带来介绍。 示波器测量晶振正确方法 用200M示波器绝对可以测试10M晶振的波形,可是为什么测出来的波形是下图的形状呢?
[测试测量]
如何用示波器测晶振_示波器<font color='red'>测量</font>晶振<font color='red'>正确</font>方法
什么是绝缘电阻测试仪?
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用 1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。 目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利 用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的
[测试测量]
TH2683B绝缘电阻测试仪的产品特点及功能应用
TH2683B绝缘电阻测试仪是带触摸功能和彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件(尤其是电容)、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器,它独具绝缘电阻/漏电流双测试功能。TH2683B具有分选输出及外部单脉冲信号输入接口,易于流水线联机操作,配有通信接口可实现计算机对仪器全部功能的异地操作。仪器具有超强的抗干扰能力,测试结果稳定可靠。 TH2683B绝缘电阻测试仪性能特点 ■ 测试电压范围: 10-500V ■ 绝缘电阻测试范围:100KΩ-10TΩ ■ 绝缘电阻、漏电流双显示 ■ 带四线电阻式触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏显示 ■ 液晶屏分辨率480*272 ■ 清零功能 ■ 针对容性材料的接触检查功能 ■ 快速
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的功能特点及应用优势
在1555和经过重新设计的Fluke1550绝缘电阻测试仪,提供数字绝缘测试最高可达10kV,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,电动机,发电机和电缆。福禄克的绝缘测试仪现在可以进行在IEEE43-2000与一流的,3年保修和CAT IV 600 V安全等级规定的试验电压的整个范围。随着测量存储和PC接口,1555和1550是设计用来识别发生前的潜在设备故障的预防性或预测性维护计划的完美工具。 FLuke 1555主要特性: ●测试电压高达 10 kV,使用 Fluke Connect? 现场进行趋势分析,从而节省时间 ●安全等级为 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V ●警告功能可提醒用户存在线路
[测试测量]
绝缘电阻
绝缘电阻的大小不仅关系到变压器的性能 和质量,AD620AN在电源变压器中还与人身安全有关, 所以这是一项安全性能参数。 理想的变压器在一次和二次绕组之间(自 耦变压器除外)、各绕组与铁芯之间应完全绝 缘,但是实际上做不到这一点。 绝缘电阻由试验结果获得,如下式所示: 绝缘电阻用lkV兆欧表测量时,应在 10MQ以上。 变压器在工作时对电能有损耗,用效率来 表示变压器对电能的损耗程度。 变压器不可避免地存在各种形式的损耗。 显然,损耗越小,变压器的效率越高,变压器 的质量越好。 温升指变压器通电后,其温度上升到稳定 值时,比环境温度高出的数值。此值越小变压 器工作越安全。 这一参数反映了
[电源管理]
简述高压绝缘电阻测试仪的产品结构
  高压绝缘电阻测试仪是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。它的主要结构分为以下3个部分,分别为:   1.直流高压发生器。   直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压。   2.测量回路。   在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60 (左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
