MAX15070A, MAX15070B 极小延时的微型MO
最新更新时间:2012-02-17来源: 互联网关键字:MAX15070A  MAX15070B 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该MAX15070A/MAX15070B是高速MOSFET驱动器7A及采购3A峰值电流。这些IC,这是在MAX5048器件的增强,有反相和同相输入,提供更大的控制MOSFET的灵活性。它们还具有两个独立的输出端的互补工作模式,提供在同时控制开启和关闭开关速度的灵活性。
  这些IC具有内部逻辑电路,贯通在输出状态的变化预防。逻辑输入保护,防止电压尖峰至+16 V,而与V +电压。传输延迟时间最小化和反相和同相之间的输入匹配。该集成电路有一个非常快速的切换时间,短传播延迟(12ns典型值)相结合,使它们适合于高频电路的理想选择。 IC工作从4 V至+14 V单电源供电,典型消耗0.5mA的电源电流。该MAX15070A具有标准TTL输入逻辑电平,而MAX15070B具有CMOS般高噪声容限(HNM)输入逻辑电平。
  这两款IC均采用6引脚SOT23封装,工作在-40 ° C至+125 ° C温度范围。
  关键特性
  独立的消息来源和灌电流输出
  +4 V至+14 V单电源电压范围
  第7A峰值吸收电流
  3A峰值电流源
  输入额定至+14 V的V +电压无论
  12ns传输延迟
  反相和同相输入之间的匹配在500ps的延迟
  HNM或TTL逻辑电平输入
  低输入电容:10pF的(典型值)
  热关断保护
  小型SOT23封装允许路由PCB走线下方
  -40 ° C至+125 ° C工作温度范围
关键字:MAX15070A  MAX15070B 编辑:神话 引用地址:MAX15070A, MAX15070B 极小延时的微型MO
上一篇:MAX2135A低功耗DVB-T低IF通用调谐器
下一篇:MAX19001 四通道驱动器,集成电平调节器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
隆基乐叶发布新品Hi-MO2 开启高效单晶PERC双面技术新时代
西安2017年4月19日电 /美通社/ -- 4月19日,2017第十一届上海国际太阳能光伏展 (SNEC) 在上海拉开帷幕,隆基乐叶光伏科技有限公司隆重参展。在全场嘉宾的见证下,隆基股份总裁李振国与隆基乐叶总裁李文学共同开启了重量级新品 -- Hi-MO2。该产品具有高功率、高发电量、低LCOE等3大亮点,将开启高效单晶PERC双面发电技术新时代。 隆基股份总裁李振国与隆基乐叶总裁李文学共同开启新品Hi-MO2 PERC(钝化发射极及背接触)技术是晶硅太阳电池近年来最具性价比的效率提升手段,与常规电池产线兼容性高,并且产线改造投资成本低。PERC 技术是未来3-5年内的主流电池技术,而双面 PERC 电池仅略微改变电池
[电源管理]
隆基乐叶发布新品Hi-<font color='red'>MO</font>2 开启高效单晶PERC双面技术新时代
该MAX15070A/MAX15070B是高速MOSFET驱动器7A及采购3A峰值电流。这些IC,这是在MAX5048器件的增强,有反相和同相输入,提供更大的控制MOSFET的灵活性。它们还具有两个独立的输出端的互补工作模式,提供在同时控制开启和关闭开关速度的灵活性。   这些IC具有内部逻辑电路,贯通在输出状态的变化预防。逻辑输入保护,防止电压尖峰至+16 V,而与V +电压。传输延迟时间最小化和反相和同相之间的输入匹配。该集成电路有一个非常快速的切换时间,短传播延迟(12ns典型值)相结合,使它们适合于高频电路的理想选择。 IC工作从4 V至+14 V单电源供电,典型消耗0.5mA的电源电流。该MAX15070A具有标
[模拟电子]
小广播
Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php
Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php
更多每日新闻
