针对ISM应用的上变频器充分发挥LTCC技术的优势
最新更新时间:2012-02-19来源: 互联网关键字:ISM  变频器  LTCC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多数无线应用让人想到800至 900 MHz和1800至2000MHz的蜂窝网络频段,但是数量不断增加的无线应用开始使用非许可的工业-科学-医学(ISM)频段,该频段范围在2400MHz到2500MHz和5725 到 5875 MHz。为了推进在这些更高ISM频段内的设计技术发展,Mini-Circuits公司开发出一种高性能有源混频器,可以让原始设备制造商(OEM)把目前的2450MHz频段工作频率上变频到5.7至5.8GHz频段。该公司的SIM-U63+型混频器基于低温协同烧结陶瓷(LTCC)技术、半导体技术和一种高度可制造电路设计技术这三种技术的结合。这种获得专利的技术结合使器件尺寸小、对静电放电(ESD)高度不敏感以及具有极好的温度稳定特性。
ISM频段频率通常被称作“非管制频率”,因为公众都可以独立使用,不需要获得政府授权或者遵守规定。虽然是未授权的,但为ISM频段用途制造的产品也必须按照适用规则制定部门,如美国联邦通信委员会(FCC)的规定,满足功率限制和频率容许要求。因此,频率决定性部件,如混频器和振荡器,必须具有时间和包括温度在内的不同环境条件下的性能稳定性。
SIM-U63+混频器(图1)采用LTCC作为衬底,十分适合多层电路设计。同传统的平面电路设计相比,LTCC电路能够实现三维设计和制造,甚至为节省空间在层间也可以嵌入部件,而平面电路设计中所有元件都放置在单层印制板的一侧。上述方法使混频器的测量尺寸仅仅只有0.2×0.18×0.08英寸(5.1×4.6×2.1 mm),比一些基于商用半导体技术的混频器尺寸小。此外,尽管SIM-U63+混频器结合了半导体技术以获得其非线性频率变换功能,但有源设计使其工作时不需要直流偏置(同那些在应用时需要固定直流偏置的标准半导体或集成电路混频器作比较)。
SIM-U63+为一种双平衡混频器(图2),除开二极管之外,整个结构都在自然密封的LTCC多层板上实现。通过把组件集成到LTCC上,混频器体积得到最小化,这使其在抗冲击和抗震动方面都极度强健。事实上,通常与环境性能优良的军用级部件结合起来,整个混频器结构能够忍耐在温度、湿度、震动和机械撞击等方面的极端环境条件。
这种混频器兼容RoHS,制造时没有使用石墨焊剂或其它有害材料,它还能抵抗通常对单块集成电路半导体混频器有害的严重的ESD环境。同该公司其它SIM混频器产品线相似,SIMU63+满足1C类ESD要求,在人体模型条件下测试达到1000V水平(比较而言,标准半导体混频器典型地只满足1A类250VHBM测试)。SIM-U63+混频器还满足M2类ESD要求(按照ESD设计模型按100V测试)
性能评估
SIM-U63+混频器接收2400到2500MHz的中频(IF)信号和3100到3600MHz之间、标称幅度为+7dBm本振(LO)信号频率,产生5500到6000MHz的射频输出信号(足以超出ISM频段5725 到 5875 MHz的范围),其上变频典型的变频损耗为6.8dB。即便在其它本振驱动电平下,混频器变频损耗也具有一致表现。例如,在LO驱动电平为+4、+7和+10dBm下测试,SIM-U63+在整个5500到6000-MHz射频输出范围内表现出非常一致的变频损耗曲线(图3)。在不同本振驱动电平下进行频率扫描测试仿真出本振功率变化以及跨越较宽频率范围时产生的影响。在跨越500MHz测量带宽内典型的本振功率变化量是+0.7/-0.3dB。
关键字:ISM  变频器  LTCC 编辑:神话 引用地址:针对ISM应用的上变频器充分发挥LTCC技术的优势
上一篇:基于LTCC工艺的微型宽带混频器及其应用
下一篇:LTCC二阶电感性耦合带通滤波器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
基于SPWM控制全数字单相变频器的设计及实现
  本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。   常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制 (SPWM)技术。在变频调速系统中,应用DSP作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。    TMS320LF2407A芯片简介   TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结
[电源管理]
基于SPWM控制全数字单相<font color='red'>变频器</font>的设计及实现
基于DSP的数字移相器-变压变频器模块的设计与实现
  移相器简介   两个同频信号,特别是工频信号之间的移相,在电力行业的继电保护领域中是一个模拟、分析事故的重要手段。传统的移相方式都是通过三相供电用特殊变压器抽头,以跨相的方法进行移相,可统称为电工式移相。还有一种方法就是在信号衰减后,经模拟电路或数字电路实现移相,再由功放进行放大输出,一般称为电子式移相。工频信号经倍频电路(一般为3600或36000倍频)产生倍频信号送至微CPU,由其经过D/A转换器进行波形重新合成,同时微CPU改变合成波形的起始点时间,再经功放放大输出实现移相,一般称为程控式移相。   现在常用的数字移相器由以下几个功能模块组成:变频单元(变压变频器),变流单元(升流器),移相单元(数字相位表),
[嵌入式]
抑制变频器中的微浪涌电压方法
  当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微 浪涌电压 ,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。   本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。   1 微浪涌电压的发生机理   1.1 变频器的输出电压波形   变频器主要由把交流市电整流成直流的整流器、平滑电压脉动的电容器、6个开关器件构成的逆变器所组成。如图1所示,逆变器部分输出由改变
[电源管理]
抑制<font color='red'>变频器</font>中的微浪涌电压方法
中压变频器及应用综述
1引言 变频器正向着低噪声、高性能、高可靠性方向发展,通用变频器以其调速范围宽、调速精度高、动态响应快、效率高及操作方便等优点,在节约能源,控制工业生产过程,提高企业自动化生产水平等方面取得了良好的效果。随着通用变频器的广泛应用,中压变频器正在得到推广和应用。中压变频调速有多种方案,如中—低—中方案,中—低方案及中—中方案等,用户应结合本身中压电机负载的情况选择性能价格比最优的方案。本文就目前中压变频器的最新进展及应用发表一些看法供参考。 2中压变频器产品及概况 (1)西门子公司 西门子公司传动产品系列齐全,覆盖所有的应用领域,包括电流源型、电压源型和公共直流母线型。在中压变频器应用领域,西门子公司采用中—低—中方
[电源管理]
中压<font color='red'>变频器</font>及应用综述
静电电磁干扰单片机变频器的解决方案
今天碰到了有生以来第一次的电磁干扰问题,两种疲劳机共三台,设备使用电磁阀推动气缸,通过霍尔传感器限位开关,上下移动,单片机控制,问题是设备在未完成所有动作时,不按停止键,也会自动停止。问题频率很高,但有时也是好的。所以初步排除单片机程序跑飞和程序方面的问题。板子的走线为90度直角,横平竖直,没有铺地,且控制电路和继电器在同一块板子上。所以判断为继电器,走线间的干扰。仔细观察停机时,停止灯会闪一下。所以把问题,判定为干扰使单片机停止io误判断。在仔细观察,电磁阀一台为220v,另一台为24v,设备上都有急停按钮和面板停止按钮相连到单片机停止io上。仔细查找,连接电磁阀的线,和连接急停灯的线,在一个大线束中,而且这两根线呈螺旋缠绕状态
[单片机]
国产变频器在节能方面有哪些应用?
  国产变频器在节能方面有哪些应用呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,关于这个问题的答案就在下面的阐述中:   1.电机的调速   国产变频器由曾经的不调速到如今的调速,在节能方面已经有了很大的进步。变频器的电机调速在所有用电量中占据非常大的份额。以往是通过减少流量和操控风能来达到节能的效果,但其效果远远不如变频调速来的直接有效,而且经过这样一个改变,所节省的成本也大幅度提高。   2. 风电结合   国产变频器以往都是采用纯电的形式,这样能够保证提供给机器的电动力是平稳且易控制的。但是大家都知道风动力是十分不好控制的一种能量来源,而变频器对电动力的稳定要求性很高,因此就采用风电结合的方式,保障电力的稳定。这也是一种
[嵌入式]
变频器故障代码有哪些
  变频器故障代码大全   PG故障也是我们在使用中经常遇到的问题。一般不允许吊装开环控制。   主要原因:   1、PG连接不正确或断开;   2、PG屏蔽接地不良,信号干扰;   3、PG卡有故障,需要更换。   此外,如果PG本身出现故障,还会报警。但是有些变频器会单独引用故障代码,比如西门子代码F051。   不及物动词通信故障(总线,F082)   一般来说,调试过程中通信故障频繁发生。尤其是变频器和plc之间的程序设置。   变频器故障代码:   1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。   2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。   3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。
[嵌入式]
交流变频器的作用
所有行业的交流电机及其他相关轴旋转应用领域,没有比交流变频器影响更大。变频器能准确控制电机速度和扭矩,降低整体能耗,最大限度地减少设备磨损,为许多以前需要更复杂、更昂贵的机电解决方案的应用打开了大门。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 交流型变频器是输出电压和频率可调的调速装置。 交流型变频器实际上就是一个逆变器
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
