变频器故障代码大全
PG故障也是我们在使用中经常遇到的问题。一般不允许吊装开环控制。
主要原因:
1、PG连接不正确或断开;
2、PG屏蔽接地不良,信号干扰;
3、PG卡有故障,需要更换。
此外,如果PG本身出现故障,还会报警。但是有些变频器会单独引用故障代码,比如西门子代码F051。
不及物动词通信故障(总线,F082)
一般来说,调试过程中通信故障频繁发生。尤其是变频器和plc之间的程序设置。
变频器故障代码:
1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。
3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。
4、LU报警,键盘面板LCD显示:欠电压。
5、EF报警,键盘面板LCD显示:对地短路故障。
6、Er1报警,键盘面板LCD显示:存贮器异常。
7、Er7报警,键盘面板LCD显示:自整定不良。
8、Er2报警,键盘面板LCD显示:面板通信异常。
9、OH1过热报警,键盘面板LCD显示:散热片过热。
10、OH2报警与OH2报警:对G/P9系列机器而言,因为有外部报警定义存在(E功能),当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时,会造成OH2报警;当此时若主板上的CN18插件(检测温度的电热计插头)松动,则会造成“1、OH2”报警且不能复位。检查完成后,需重新上电进行复位。
关键字:变频器 故障代码
引用地址:
变频器故障代码有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:58
基于AN8026变频器高性能电源设计方案
1.前言 变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。本文设计的电源采用开关电源控制集成电路AN8026,AN8026为松下公司开发的反激式单端输出开关驱动控制器,其内部采用RC充放电控制的RS触发器作为驱动信号源,其输出脉冲可直接驱动MOSFET开关管,而不必外设灌流电路。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为
[电源管理]
基于PLC+变频器的恒压供水控制应用方案
1 引言 本文是针对某生活小区实际情况,结合用户生活 / 消防双恒压供水控制的要求,我们进行改造的一些心得。现将其中的改造情况介绍如下。 众所周知,恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。又如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大损失和人员伤亡。所以,生活小区采用生活 / 消防双恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。 基于上述情况,我公司对某生活小区供水系统进行改造,采用西门子 PLC 作为主控单元。利用风光供水变频器,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的。改造提高了系统的工作稳定性,得到了良
[嵌入式]
变频器的种类和应用简析
变频器(VFD或VVVF)是一种利用逆变电路将工频电源变为频率和电压可变的变频电源,进而对电动机进行调速的电气装置。 一、变频器的种类特点 变频器的种类很多,分类方式多种多样,可根据需求按用途、变换方式、电源性质、调压方法、变频控制等多种方式分类。 1.按用途分类 变频器按用途可分为通用变频器和专用变频器两大类。 通用变频器是在很多方面具有很强通用性的变频器。该类变频器简化了系统功能,主要以节能为主要目的,多为中小容量的变频器,一般应用在水泵、风扇、鼓风机等对系统调速性能要求不高的场合。 专用变频器是专门针对某一方面或某一领域而设计研发的变频器,针对性较强,具有独有的功能和优势,能够更好地发挥变频调速作用,通用性较差。 目前,
[嵌入式]
IRS2005 HVIC壮大面向中低压电机变频器的英飞凌驱动IC产品阵容
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步壮大其200 V驱动IC产品阵容,推出支持高压、高速IGBT和功率MOSFET的IRS2005(S, M)。全新驱动IC能为具有严格空间限制的电机变频器应用提供全面保护,比如电动园艺设备、高尔夫球车、电动工具及代步车等。IRS200x家族产品包括高边和低边驱动以及半桥式驱动,采用英飞凌成熟而强大的高压结隔离(HVJI)工艺,以实现小型封装,同时保持对负瞬变电压的耐受性。这种200 V器件专为低压(24 V、36 V和48 V)和中压(60 V、80 V和100 V)应用量身定制。它们能实现很高的系统级效率和功率密度,同时实现必要的耐用性。 IR
[嵌入式]
如何检查维修变频器通电无反应故障?
变频器维修中经常会遇到变频器通电后没有反应的情况。在正常的情况的变频器即使在有故障的情况下通电后也会有相应的故障提示,那么当变频器出现了通电后没有反应的情况,这时候我们应该怎么检查维修呢? 变频器通电后没有反应的检查方法 一、首先检查一下电源开关通电方面是不是出现了问题,如果不确定可以进行一下专业的电源测试,如果是电源问题直接换一个电源开关接线即可! 二、如果电源测试正常的,我们再进行一下静态测试。把万用表调到电阻X10档,红表棒接到变频器的P端,黑表棒分别依次接到R、S、T,这时候会有大约几十欧的阻值且基本平衡。当将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,这时候会有一个接近于无穷大的阻值。然后将红表棒接到N端,重复上面
[嵌入式]
水产制冷压缩机上的变频器应用案例
制冷空压机一般应用于化工、石油、冶金、生物制药、水产制冷等行业。水产行业的冷冻保鲜是主要归功于制冷压缩机所制造的压缩冷气,同样制冷压缩机也是水产行业制冷系统的核心耗能部件。提高制冷系统效率的最直接有效手段就是提高螺杆压缩机的效率,它将带来系统能耗的显著降低。 方案要求 普通螺杆压缩机存在的工艺缺陷: 1、输出压力大于一定值时,自动打开泄载阀,使异步电机空转,严重浪费能源。 2、异步电动机易频繁启动、停止,影响电机的使用寿命。 3、工作条件恶劣,噪音大 。 4、自动化程度低,输出压力调节靠人为调节阀开度来实现,调节速度慢,波动大,不稳定,精度低。 5、压缩机工频启动电流大,对电网冲击大,电机轴承磨损大,设备维护量大。 针对以上问
[嵌入式]
变频器运行中负载断开会怎样
在变频器的运行中,负载的断开可能会导致一系列的问题,从而影响设备和系统的正常运行。在本文中,我们将探讨负载断开对变频器的影响,并提供解决这个问题的有效方法。 变频器是用于控制电机转速的设备,它能够根据实际负载情况自动调整频率和电压,从而保持电机运行在最佳工作状态。然而,当负载突然断开时,变频器无法及时检测到负载变化,从而引发一系列的问题。 1. 导致电机过电流 当负载突然断开时,变频器仍然继续输出电压和频率,而电机则处于空载状态。这个时候,电机的转速会快速提高,导致电机的转矩降低,从而出现过电流现象。若负载的断开时间过长,电机的温度将会上升,进而导致电机损坏。 2. 引起变频器过热 当电机出现过电流时,变频器会自动降低输出功率,从
[嵌入式]
变频器未来发展凸现六种特性
变频器是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统是包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。 经历大约30年的研发与应用实践,随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高可靠性实现变频器的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。变频器性能的优劣,一要看其输出交流电压的谐波对电机的影响,二要看对电网的谐波污染和输入功率因数,三要看本身的能量损耗(即效率)如何?这里
[嵌入式]
